Выбор котла для частного дома., Посоветуйте, какой выбрать |
6.1.2014, 21:12
Пользователь №: 13744
Цитата(Лыткин @ 25.12.2013, 13:54)  Хорошие чешские котлы Термона. Может и инструкция по конфигурированию котлов Термона на новых блоках управления HDIMS 04-TH01 найдется?..
6.1.2014, 22:36
Пользователь №: 140571
Цитата(alexey_d @ 6.11.2013, 0:19)  Vitopend 100-W +100500 А насчёт Боша - поинтересуйтесь доступностью сервисного обслуживания. Один клиент у нас столкнулся с тем, что в округе ни одна организация не имеет сертификата на их обслуживание, и нет спецов, прошедших у них обучение, все дружно отказались от него. Ближайший сервис - в Москве, выезд специалиста после заключения договора на обслуживание - несколько тысяч, замена комплектующих по гарантии, правда, бесплатно. А вот Vitopend 100-W в одном доме стоит аж...187 шт.! И все запустились, уже больше года полёт нормальный. Были вызовы, но по большей части из-за косяков, не связанных с котлом. Намедни заменили в одном контроллер, предохранитель сгорел в низковольтных цепях, но нашлись и виновники - собирали кухонную мебель работяги и вздумалось им кожух с котла снять... Теперь есть запасной. Замена обошлась всего в 3 тыс., причём продают не голимую плату, как обычно, а в корпусе.
6.1.2014, 22:55
Цитата(Kotlovoy @ 6.1.2014, 23:36)  А вот Vitopend 100-W в одном доме стоит аж...187 шт.! "WHKB"
Кол-во скачиваний: 1или "WH1D" ?
Сообщение отредактировал tiptop - 6.1.2014, 23:01
6.1.2014, 23:33
Точно не могу сказать - не обратил внимания. Меня зовут обычно, когда что-нибудь с блоком управления стряслось. По виду - сейчас глянул (блок у меня дома валяется) скорее WH1D. На другом справа от ручки температуры отопления видны три каких-то пимпочки (светодиоды?). На нашем таких нет. Но когда возился с ним, понравилось качество изготовления. А когда с Бошем возился - всё прокляли, оказался крайне капризен к прокладке дымохода. Он у него коаксиальный, реагировал на малейшее дуновение ветра. То ли задержка на срабатывание датчика перепада давления воздуха слишком мала - постоянно по ошибке вылетал. Один капилляр сдёрнешь - вроде лучше работает. Потом опять вылетает. Кусок железа приладили к трубе с наветренной стороны - перестал. Но ведь ветер поменяется. А по аэродинамике спеца под рукой не было тогда. Там ещё монтажники накосорезили, провозились полдня с переделками. В итоге отказались связываться. Из-за одного котла посылать человека учиться, заключать договор - смысла не было.
8.7.2022, 20:09
Пользователь №: 380505
Добрый день, интересует мнение специалистов по поводу котла как на видео. Ну и в принципе интересует опыт использования автоматических угольных котлов. Действительно ли угля в бункере на 5-10 дней хватает? Как защищен шнек от перегрева? Не будет ли он перегреваться? Неть ли обратной тяги в бункер при малом количестве угля в нем? https://youtu.be/WYHeNoivcho
11.10.2023, 11:08
Пользователь №: 163378
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу поделиться мнением/советом. Брат жены построил дом, система отопления с гидрострелкой выполнена "под ключ". Вчера смотрел монтаж и обратил внимание - все внешние контуры оснащены индивидуальными насосами для циркуляции. Но вот внутренний контур от котла до гидрострелка насоса не имеет. Меня одолевает сомнения о работоспособности такой схемы - что будет заставлять циркулировать теплоноситель через котел? Возможна ли естественная циркуляция? Котел Baxi Luna 3 Comfort. Бегло посмотрел схемы - 95% схем имеют в составе насос для котла, но есть и без насоса.
Сообщение отредактировал T-rex - 11.10.2023, 11:13
11.10.2023, 17:05
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(T-rex @ 11.10.2023, 11:08)  Меня одолевает сомнения о работоспособности такой схемы - что будет заставлять циркулировать теплоноситель через котел? Возможна ли естественная циркуляция? Котел Baxi Luna 3 Comfort. Вы это серьезно спрашиваете? Или просто стебётесь?
11.10.2023, 17:15
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
T-Rex, ну судя по документам, насос встроенный есть. Ставить другой между г.стрелкой и котлом не нужно. Не ясно, зачем на схеме байпас у цирк.насоса системы отопления.
11.10.2023, 17:54
Спрашиваю серьезно, если в котле собственный насос, то вопрос снимается
Схему первую попавшую без насоса вставил. На рассматриваемом объекте такого байпаса нет, у насосов есть трехходовые для подмеса
Сейчас тесть предлагает в параллель газовому котлу поставить резервный электрокотел, значит на этот контур понадобится насос. Благодарю всех за помощь. Инструкцию скачивал, но такой фотки с встроенным насосом не видел
11.10.2023, 18:41
Цитата(T-rex @ 11.10.2023, 17:54)  Схему первую попавшую Вся эта схема - одна большая ошибка. В гидравлической стрелке будет опрокидывание, не ходи к гадалке. Делать нужно было так:
12.10.2023, 13:45
Пользователь №: 43572
Цитата(T-rex @ 11.10.2023, 11:08)  Меня одолевает сомнения о работоспособности такой схемы - что будет заставлять циркулировать теплоноситель через котел? Возможна ли естественная циркуляция? Котел Baxi Luna 3 Comfort. Бегло посмотрел схемы - 95% схем имеют в составе насос для котла, но есть и без насоса. В самом котле есть насос - он и обеспечит циркуляцию через первичный контур. В Вашей схеме нет неоходимости ставить отдельный насос.
13.10.2023, 11:54
Цитата(Гризли @ 12.10.2023, 13:45)  В самом котле есть насос - он и обеспечит циркуляцию через первичный контур. В Вашей схеме нет неоходимости ставить отдельный насос. Спасибо, я понял про газовый. Теперь в параллель ставим электрокотел и отдельный насос для него
13.10.2023, 12:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(T-rex @ 13.10.2023, 11:54)  Спасибо, я понял про газовый. Теперь в параллель ставим электрокотел и отдельный насос для него Не обязательно. Можно электрокотел подключить последовательно, и котловой (газового котла) насос будет гонять теплоноситель. Он по умолчанию циркуляцию обеспечивает, даже когда горелка не включена.
