> Наружная канализация под зданием
jackge
сообщение 22.10.2012, 18:14
Пользователь №: 124455
Здравствуйте, выполнил проект по наружной канализации для операторной с отступом от фундамента на 3,5 м и последующим подключением в колодец, как показано на прилагаемом рисунке. При согласовании со строительной организацией они захотели проложить канализацию вдоль здания под фундаментом на той же глубине ( примерно -1,5 м, показано на рисунке). Труба ПЭ гофрированная Pragma. Подскажите пожалуйста разрешено ли это СНиП.
andrey R
сообщение 22.10.2012, 18:20
Пользователь №: 3370
С каких это пор надо выполнять хотелки строителей? А что думает по этому поводу собственник здания и будущий балансодержатель сети?
jackge
сообщение 24.10.2012, 9:26
Так я и не хочу их выполнять, но ответ то надо дать аргументированный подрядчикам, а на что сослаться найти не могу
Дмитрий Селезнев
сообщение 24.10.2012, 9:53
Пользователь №: 16897
В СНиПе 2.04.03-85 пункт 4.1 есть ссылка на СНиП II-89-80 а уж там все подробно написано.
Иван607
сообщение 24.10.2012, 9:56
Пользователь №: 46753
а если захотят в полу то п.17.10 СНиП 2.04.01-85*
Spok_only
сообщение 24.10.2012, 10:30
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
и прочитав его, начинаешь понимать, что в полу электрощитовых и трансформаторных прокладка внутренних канализационных сетей не допускается.
И почему выпуск К1 диаметром 160?
Сообщение отредактировал Spok_only - 24.10.2012, 10:33
jackge
сообщение 29.10.2012, 20:31
Спасибо, СНИП II-89-80 помог.
Наша экспертиза потребовала сделать 160 мм, я закладывал 110 мм
Skorpion
сообщение 10.11.2012, 14:59
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Похоже, строители подали рацию. Хотят срубить бабло.
Никитос
сообщение 11.11.2012, 8:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Интересно, а поменять местами сортир и эл/щитовую нельзя было?
Khomenko_A_S
сообщение 21.11.2012, 14:32
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Может я неправ, но строители правильно предлагали. А на глубине 1.6 это уже не "в полу" а "в земле" под полом.
Я вот страдаю над чертежем- так же поступать прийдется
Выпуски и вводы по "внутрянке" удобно делать там где показаны. А как увидел генплан- прослезился.
В итоге канализация будет(???) проходить под домиками.
Ну и в качестве бонуса- сети водопровода в верхнем левом углу где то.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 21.11.2012, 14:48
Serg Ivanov
сообщение 23.11.2012, 9:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Полный бред. Особено Д160 от одного туалета. Скорости посчитайте по пп.18.2 и ткните носом в них экспертизу. Перед выпуском нужна прочистка в щитовой. А раскапывать Вы его, если что, из щитовой будете?
пс.
И где здесь наружные сети? Похоже автор темы не в ладах с логикой.
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 9:58
Инженер
Из: Херсон
пс.
Эксперт посчитал что после первого смотрового колодца- наружная сеть, следовательно наружка, следовательно 150мм и ни меньше.
Из-за того и стоит пройти напрямую- выпуск это внутрянка и можно брать 100мм. И до 12 метров можно без прочистки.
А автор темы похоже не пыталась, или не смогла отстоять позицию
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:05
