> Где устанавливают радиатор, а где конвектор.
Machinator
сообщение 23.10.2012, 6:49
Пользователь №: 158835
Кто нибудь может популярно объяснить?
Спасибо!
Alex_
сообщение 23.10.2012, 10:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Скажу одно: если поверхность прибора будет чем-либо закрываться, радиатор ставить смысла не имеет.
Егор
сообщение 23.10.2012, 12:30
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
обычно под окнами
4y6
сообщение 23.10.2012, 13:36
Из: Томск
Пользователь №: 147909
Об конвектор не обожгёшся при высокой температуры подачи а от радиатор да.
есть помещения с такими требованиями или что бы ещё пыль не разлогалась.
На сколько мне известно конвекторы устанавливают такой же длины как и оконный проём для создания комфортной температуры.
Сообщение отредактировал 4y6 - 23.10.2012, 13:39
Николай_Иванович
сообщение 23.10.2012, 14:50
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Можно еще добавить,что конвекторы для обогрева высоких помещений не подходят,создаваемый ими поток сразу устремляется вверх и в основном нагревает воздух под потолком оставляя его холодным у пола.
OYL
сообщение 23.10.2012, 15:16
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 41-01-2003 Приложение Б
Конвекторы нельзя ставить в помещениях с повышенными сан-гиг требованиями из-за неудобства удаления пыли. В таблице СНиПа четко определено, где можно, а где нет
Tata-Ka
сообщение 23.10.2012, 15:17
Пользователь №: 167686
Всё зависит от целей, если проектируете (строите) муниципальное жилье, то лучше конвектор типа КСК, если для себя, то обычно предпочитают радиаторы. Хотя конвектор конвектору рознь, можно и за штуку евро купить..., особенно если речь идет об установке под витражными окнами в полу.
EJIEHA
сообщение 23.10.2012, 15:48
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Если вдруг система однотрубная, да ещё с параметрами 105-70, то ставить надо конвекторы, ибо кожух и нет непосредственного контакта с поверхностью отопительного элемента. А у него ограничение по температуре поверхности. В экспертизе могут потребовать расчёт, доказывающий, что никто не обожжётся.
сообщение 24.10.2012, 23:07
Пользователь №: 273
В обожгутся тогда не об конвектор, а об стояки и подводки.
mindless
сообщение 25.10.2012, 10:05
Из: Волгоград/СПб
Пользователь №: 64003
Так при опасности обжечься об стояки и подводки - их необходимо изолировать, согласно действующих норм.
сообщение 25.10.2012, 16:59
Пользователь №: 273
И что реально в бюджетном жилье их изолируют?
Как?
EJIEHA
сообщение 25.10.2012, 17:01
А в СНиПе оганичение по температуре поверхности только для приборов. И экспертиза об этом знает. Вы, похоже, нет. Или дурака валяете.
сообщение 25.10.2012, 17:03
Пользователь №: 273
А кожа по СНиПу не получает ожога при прикосновении к трубам?
сообщение 25.10.2012, 17:09
Пользователь №: 273
Да и пункт 4.4.3 не судьба прочитать?
EJIEHA
сообщение 25.10.2012, 17:10
Не трогала.
Alex_
сообщение 25.10.2012, 22:03
Пользователь №: 596
В "зверском" графике 105/70 нет ничего хорошего, кроме копеечной экономии на размерах отопительных приборов и диаметрах трубопроводов. Всё остальное - сплошные минусы.
mindless
сообщение 26.10.2012, 9:02
Из: Волгоград/СПб
Как?
По крайней мере норматив требует либо изоляцию, расчитанную на допустимую температуру поверхности, либо защитную конструкцию. А кто как проектирует, а главное монтирует - пусть будет на их совести.
Кстати, по теме: хорошо описаны плюсы-минусы и проблема выбора типа отопительного прибора в учебнике "Отопление" Сканави А.Н.. Махова Л.М.
Сообщение отредактировал mindless - 26.10.2012, 9:09
сообщение 26.10.2012, 9:38
Пользователь №: 273
Как я понимаю по СНиП при 105 градусах разрешены и радиаторы и конвекторы и трубы не надо изолировать, так?
Речь о жилье.
Сообщение отредактировал Vano - 26.10.2012, 9:39
mindless
сообщение 26.10.2012, 10:45
Из: Волгоград/СПб
Речь о жилье.
Согласно п. 4.4.3 и прил. Б, получается, что так. Но следующий пункт 4.4.4 указывает на необходимость предусматривать тепловую изоляцию для предупреждения ожогов. Я считаю, что при температуре поверхности 105 градусов обжечься можно, не говоря о том что в некоторых зданиях вообще по прил. Б допустима температура 150 градусов - так что же и там не изолировать/не закрывать? huh.gif
сообщение 26.10.2012, 11:18
Пользователь №: 273
Так при 70 градусах наступает ожог.
что и при графике 95/70 и 90/70 и 80/60 надо изолировать стояки и подводки и щитами закрывать радиаторы получается. Что скажите?
Изменения, происходящие в клетках при нагревании, определяются соотношением между уровнем повышения температуры и продолжительностью гипертермии. Так, гибель эпидермальных клеток кожи наступает при нагревании до 44оС в течении не менее 6ч. Повышение температуры на 1оС сокращает этот срок вдвое, а при температуре 51°С и выше скорость развития необратимых изменений ещё более возрастает. При нагревании до температуры 70°С гибель клеток наступает практически мгновенно, что объясняют необратимыми изменениями белков и липоидов, инактивацией клеточных ферментов нарушениями обмена веществ и окислительно-восстановительных процессов [Sewitt S., 1957].
Изменения в тканях зависят от уровня их нагревания. Если температура не превышает 60 °С, наступает так называемый влажный (колликвационный) некроз. При более интенсивном прогревании высокотемпературными агентами ткани высыхают и развивается сухой (коагуляционный) некроз. Поскольку интенсивность прогревания тканей ожоговой раны на разных ее участках неодинакова, эти разновидности некроза комбинируются в различных сочетаниях с наличием переходных форм.
Источник: Ожоги: (Руководство для врачей) / Под ред. Б.С. Вихриева, В.М. Бурмистрова. – 2е издание переработанное и дополненное. – Л. Медицина, 1986. – 272с., ил
Alex_
сообщение 26.10.2012, 11:29
Пользователь №: 596
что и при графике 95/70 и 90/70 и 80/60 надо изолировать стояки и подводки и щитами закрывать радиаторы получается. Что скажете?
Мы здесь все не медики, но по-жизни могу сказать только одно - чтобы при 70С наступил ожог, надо долго трубу держать... biggrin.gif
Весь вопрос в том, при какой температуре поверхности металла опасным становится случайное прикосновение.
Вообще-то эта цифра должна присутствовать в нормах...
сообщение 26.10.2012, 11:35
Пользователь №: 273
Тогда так 35 градусов в рабочей зоне и 75 за её пределами
СП 41-103-2000
"Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов"
2.2.3 Расчет изоляции по заданной температуре ее поверхности
Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности tп производится в том случае, когда изоляция нужна как средство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожогов. При этом температура на поверхности должна приниматься не более, °С:
для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:
температурой выше 100 °С .................. 45
температурой 100 °С и ниже ............... 35
температурой вспышки паров
не выше 45 °С ...................................... 35;
для изолируемых объектов, расположенных на открытом воздухе, в рабочей или обслуживаемой зоне, при:
металлическом покровном слое .......... 55
для других видов покровного слоя ...... 60.
Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С.
Сообщение отредактировал Vano - 26.10.2012, 11:35
сообщение 26.10.2012, 11:47
Пользователь №: 273
Онищенко говорит 75 градусов критичны.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10
4.4. Нагревательные приборы должны быть легко доступны для уборки. При водяном отоплении температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90 'С. Для приборов с температурой нагревательной поверхности более 75 'С необходимо предусматривать защитные ограждения.
Т.е. отменяет таблицу из нашего СНиПа и говорит график 90/70 это максимум для жилья, но ничего не пишет о трубопроводах, а СНиП как раз нормирует и трубопроводы и ОП.
Alex_
сообщение 26.10.2012, 11:48
Пользователь №: 596
Вы видели хоть один изолированный стояк в многоэтажках? Я-нет. 98% жилья у нас не по нормам, так что ли?
Или для систем отопления нужно смотреть другой СП (СНиП)?
А этот раздел СП справедлив для тепловых пунктов, технологического оборудования, ит. п.
сообщение 26.10.2012, 11:57
Пользователь №: 273
Я не видел.
Я и спрашивал в теме - кто видел? А получается надо.
А кожа на работе большую температуры выдерживает - так нет же.
сообщение 26.10.2012, 12:05
Пользователь №: 273
Настоящий Свод правил следует применять при проектировании и монтаже тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ от 50 до 600 °С и расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе, а также трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке и подземной, выполненной в каналах и бесканально.
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.
mindless
сообщение 26.10.2012, 12:06
Из: Волгоград/СПб
Интересные выводы получаются. Спасибо за цитаты из нормативов и справочников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:43
