> Трубопроводы для внутреннего пожаротушения
dina2305
сообщение 23.10.2012, 9:06
Пользователь №: 74894
Скажите пожалуйста,если по снипу нужно на здание 2 струи по 5 л/с. при том здание производственное и по нормам в производственных и общественных зданиях с расчетным числом струй на внутреннее пожаротушение две и более каждая точка помещения должна орошаться двумя струями (по одной струе из двух соседних стояков), в жилых зданиях разрешается подавать две струи из одного стояка. Разясните пожалуйста-я запуталась- мне можно делать одну магистраль,а от нее опуски с установкой двух отдельных пожарных шкафов? или нужно прокладывать два параллельных трубопровода,с подводом от каждой трубы к шкафу.простите за кучу букв...Для наглядности прикреплю пример-там два трубопровода-можно ли в данном случае эти два-заменить на один,но большим сечением?
Сообщение отредактировал dina2305 - 23.10.2012, 9:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:39
