> газопровод под окном
Sihaya
сообщение 23.10.2012, 10:04
Пользователь №: 147742
в СП 62.13330.2010 п. 5.3.3 написано, что прокладка г-да разрешается НАД оконными проемами. А под что нельзя?
timofeyprof
сообщение 23.10.2012, 10:49
Пользователь №: 36382
нет, ни в коем случае. Нормы категоричны в данном требовании. Причем прокладка НАД самыми верхними окнами разрешается.
niksa
сообщение 23.10.2012, 13:09
Пользователь №: 167664
Да с какого перепуга нельзя под окнами проводить? где выписка из снипа, что нельзя?
Возьмем к примеру девяти этажку- газопровод проводят над окнами 1 этажа, - а если посмотресь со стороны второго этажа? где он проходит? правильно под окнами второго этажа.
и вопрос где логика?
много раз делали под окнами - очень удобно и красить и обслуживать.
Сообщение отредактировал niksa - 23.10.2012, 13:10
Sihaya
сообщение 23.10.2012, 13:34
а вы посмотрите пункт СП 62.13330.2010 п. 5.3.3
LevaK
сообщение 23.10.2012, 14:01
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Там речь идет об газопроводах ВЫСОКОГО давления по стенам ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий.
Sihaya
сообщение 23.10.2012, 14:13
именно такой случай! Только именно по тому зданию у заказчика проложен газ-д под окнами
Vitjan
сообщение 23.10.2012, 17:07
Из: Калининград
Пользователь №: 18305
Пока 62 СП не приняли до конца, можете спокойно проектировать под окнами. А на счет логики, вспомните что газ легче воздуха. Куда будет уходить? В форточки и щели разряжением потихоньку засасываться... Вся логика в безопасности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:58
