Закольцовка внутреннего водопровода, для 17-ти этажки |
23.10.2012, 13:58
Пользователь №: 102212
Делаю внутреннюю экспертизу рабочего проекта 17-ти этажки. Дело в том, что это здание без техэтажа!!! так вот внутренний водопровод холодной воды- один ввод, нижняя разводка не закольцована, вверх идут стояки (16шт.) до 17 этажа и благополучно так заканчиваются санприборами в квартирах...Один нюансик,внутренне пожаротушение- пожарные краны на сухотрубе с выведенными головками для подключения пож.техники...ЗАКОЛЬЦОВКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? да. при отсутствии техэтажа, вся кровля издырявлена стояками канализации...
23.10.2012, 14:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(meidi @ 23.10.2012, 16:58)  Делаю внутреннюю экспертизу рабочего проекта 17-ти этажки... Читаем СП 10.13130.2009 Цитата 4.1.11 В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопо- жарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. Закольцовка обязательна только для объединенной системы.
23.10.2012, 14:40
я про закольцовку хоз.-питьевого водопровода...
23.10.2012, 14:49
вот такая красота
__17.dwg ( 2,84 мегабайт )
23.10.2012, 15:19
Пользователь №: 46753
Интересная система внутреннего пожаротушения Я бы обратил внимание на основание стояков канализации
Сообщение отредактировал Иван607 - 23.10.2012, 15:36
23.10.2012, 20:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
п.5.2.7 СП 30.13330.2012, это что касается ГВС
24.10.2012, 6:28
про основание стояков канализации- я уже замечания написала. Да система ВП интригующая, сталкиваюсь первый раз, но вот п.7.4.4. СНиП 31-01-2003 такое чудо позволяет делать. Болит душа за холодное водоснабжение,хотелось бы закольцевать, дабы снизить гидравлическое сопротивление....вот бы норму мне...везде только рекомендательное кольцевание.
24.10.2012, 7:17
Цитата(Водяной @ 23.10.2012, 21:44)  п.5.2.7 СП 30.13330.2012, это что касается ГВС Интересные квартиры получатся на последнем этаже, под потолком разводка труб Цитата(meidi @ 24.10.2012, 7:28)  про основание стояков канализации- я уже замечания написала. Да система ВП интригующая, сталкиваюсь первый раз, но вот п.7.4.4. СНиП 31-01-2003 такое чудо позволяет делать. Болит душа за холодное водоснабжение,хотелось бы закольцевать, дабы снизить гидравлическое сопротивление....вот бы норму мне...везде только рекомендательное кольцевание. без секционных узлов на ГВС тоже большое сопротивление
24.10.2012, 7:30
а кто-то гордо называется -архитектор, такое домяра без техэтажа....видимо так и останется разводка, правда- кольцевать-то негде....не хорошо как-то всё получилось, не дом, а засада какая-то...
24.10.2012, 8:52
Цитата(Водяной @ 23.10.2012, 23:44)  п.5.2.7 СП 30.13330.2012, это что касается ГВС не увидила присоединения водоразборных приборов к циркуляционным трубопроводам
24.10.2012, 9:02
Цитата(meidi @ 24.10.2012, 9:52)  не увидила присоединения водоразборных приборов к циркуляционным трубопроводам там про объединение в секционные узлы
24.10.2012, 10:21
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(meidi @ 24.10.2012, 8:30)  а кто-то гордо называется -архитектор, такое домяра без техэтажа....видимо так и останется разводка, правда- кольцевать-то негде....не хорошо как-то всё получилось, не дом, а засада какая-то... распространенная практика у некоторых крупных застройщиков. Вроде много уже понаписали, добавить особо нечего. ГВС кольцевать стояки попарно, стояк Т3 + стояк Т4 и в основании балансировочники.
24.10.2012, 11:14
Копатель
Из: Тула
1) в домах с двухзонной системой ГВС трубы идут на границе зон (этаже на 12, к примеру) по квартирам...Потому, что техэтаж разделяющий зоны вообще мало кто делает... Это косяк архитектора, поэтому уже все средства хороши...Надо как-то сглаживать ситуацию...Ибо вначале всё же архитектура (именно она согласовывается на первых стадиях), а потом уже инженерка ... 2) нужно смотреть планировки 3) кровля будет в шрапнели из стояков К1, да ещё вентканалы с каждого санузла и кухни...брррррр
24.10.2012, 12:13
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(meidi @ 24.10.2012, 7:28)  про основание стояков канализации- я уже замечания написала. Да система ВП интригующая, сталкиваюсь первый раз, но вот п.7.4.4. СНиП 31-01-2003 такое чудо позволяет делать. Было недавно http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...8%CF+31-01-2003Не все так просто как кажется
14.11.2012, 15:27
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(meidi @ 24.10.2012, 6:28)  хотелось бы закольцевать, дабы снизить гидравлическое сопротивление....вот бы норму мне...везде только рекомендательное кольцевание. Поясните пожалуйста для развития, как закольцовка системы снизит гидравлическое сопротивление?
15.11.2012, 9:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(meidi @ 23.10.2012, 13:58)  Делаю внутреннюю экспертизу рабочего проекта 17-ти этажки. Дело в том, что это здание без техэтажа!!! так вот внутренний водопровод холодной воды- один ввод, нижняя разводка не закольцована, вверх идут стояки (16шт.) до 17 этажа и благополучно так заканчиваются санприборами в квартирах...Один нюансик,внутренне пожаротушение- пожарные краны на сухотрубе с выведенными головками для подключения пож.техники...ЗАКОЛЬЦОВКА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА В ТАКИХ СЛУЧАЯХ? да. при отсутствии техэтажа, вся кровля издырявлена стояками канализации...  Я бы такое пожаротушение в таком доме ни за какие коврижки не подписал бы. Чревато-с..
7.2.2017, 10:01
Пользователь №: 167360
В голове засела мысль, что когда-то я встречал рекомендацию, что в зданиях переменной этажности нужно закольцовывать стояки холодного хозяйственно-питьевого водопровода, но никак не могу ее сейчас найти. В итоге есть ли такая рекомендация, может была или мне все приснилось?)))
8.2.2017, 17:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(iampix @ 7.2.2017, 10:01)  В голове засела мысль, что когда-то я встречал рекомендацию, что в зданиях переменной этажности нужно закольцовывать стояки холодного хозяйственно-питьевого водопровода, но никак не могу ее сейчас найти. В итоге есть ли такая рекомендация, может была или мне все приснилось?))) Такого не встречал.
