> Вид водонагревателя
Voda11-2
сообщение 23.10.2012, 14:16
Пользователь №: 155734
Всем добрый день
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста
В квартире планирую поставить водонагреватель. Лучше поставить проточный электрический водонагреватель или накопительный? Если ставлю накопительный, то его нужно высоко вешать чтобы давление в трубопроводе горячей воды было нормальным или нет? Или давление после накопительного водонагревателя обеспечивается давлением в холодном водопроводе?
Khomenko_A_S
сообщение 23.10.2012, 14:31
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Давление за счет водопровода.
По поводу типа- есть разные мнения и на форуме можете найти целые романы по этой теме))))
Если есть достаточная мощность- можно и проточный.
Я бы посоветовал накопительный не менее 80 литров.
Voda11-2
сообщение 23.10.2012, 15:29
Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?
freese
сообщение 23.10.2012, 15:35
Пользователь №: 33474
точно, горячая воды "вытекает" под давлением холодной воды
Khomenko_A_S
сообщение 23.10.2012, 15:37
Инженер
Из: Херсон
За редким исключением моделей которые позволяют использовать воду ДАЖЕ при отсутствии давления в сети холодного водопровода (встречал рекламу) вода течет с напором создаваемым сетью.
Под потолок ставить можно для экономии места, но на напор это не повлияет.
SVKan
сообщение 23.10.2012, 15:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Не так.
Вода поступает в бак снизу, а изливается сверху (там трубка стоит до верха бака). Вода идет только за счет давления холодной воды.
Снизу заходит холодная, сверху забирается теплая.
Если подачу воды отключить, то через горячий кран практически ничего не выльется.
В квартиру надо ставить накопительный.
Для нормального душа зимой надо иметь мощность проточника где-то от 8-10кВт. Чуть больше дают на всю квартиру. И то в новом доме и при наличии электроплиты.
В старом доме проводка вообще может такого издевательства не пережить. Там на весь стояк в подъезде ставили провода рассчитанные на такую мощность.
Dima_UA
сообщение 23.10.2012, 15:53
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
бытовые электробойлеры есть напорные, безнапорные и комбинированые.
обычно когда вода круглосуточно смело можна и даже надо ставить напорные-вода вытекает из них под давлением в сети. место установки не важно где.подключение хв и гв не важно в каком месте
безнапорные ставят, когда есть перебои с водоснабжением.вода вытекает под статическим давлением, подключаются ессно ГВ снизу, и устанавливать надо в самой высшей точке квартиры.
Комбинированые сами уже поняли какие.у них спец конструкция внутри позволяе работать под напором, и когда нет воды в сети, использовать запас воды как безнапорные.тоже надо устанавливать в самой высшей точке квартиры.
Voda11-2
сообщение 23.10.2012, 16:42
какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру? После редуктора пойдут металлопластиковые трубы Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?
Khomenko_A_S
сообщение 23.10.2012, 18:48
Инженер
Из: Херсон
А он нужен?
Я бы не ставил
SVKan
сообщение 23.10.2012, 19:20
Из: Новосибирск
Сколько этажей в доме? Когда он построен?
На каком этаже Ваша квартира?
Город?
Сообщение отредактировал SVKan - 23.10.2012, 19:21
Voda11-2
сообщение 24.10.2012, 8:46
В доме 9 этажей Год постройки 1975 4этаж г.Мытищи
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 8:49
Инженер
Из: Херсон
Ну и зачем редуктор?
И без него отлично будет
Voda11-2
сообщение 24.10.2012, 11:05
Все может быть. Я лучше поставлю т.к металлопластиковые трубы от стояка будут заделываться в стены
Сообщение отредактировал Voda11-2 - 24.10.2012, 11:06
Khomenko_A_S
сообщение 24.10.2012, 11:25
Инженер
Из: Херсон
Я бы не ставил фильтр с колбой.
У меня в доме стояки из металлопласта (тоже 9 этажей).
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2012, 11:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Лучше поставить если будете хорошую сантехнику использовать. Керамические картриджи смесителей,
аэраторы на изливе песок и ржавчину не любят..
Voda11-2
сообщение 24.10.2012, 13:47
какого производителя фильтра с колбой порекомендуете?
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2012, 15:10
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Рекомендую брать колбы с максимальным рабочим давлением. Они иногда трескаются.
Voda11-2
сообщение 24.10.2012, 15:31
Сергей в колбе накапливается осадок? Для чего служит колба? Колба делается из стекла?
Serg Ivanov
сообщение 24.10.2012, 16:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В колбу вставляется пористый фильтр (картридж - как его зовут менегеры по продажам). Его надо периодически менять (у меня получается раз в полгода).
Колба делается из поликарбоната.
Voda11-2
сообщение 24.10.2012, 16:52
Фильтр с колбой ставится сразу на вводе в квартиру? После этого фильтра идет сетчатый фильтр, а затем водосчетчик Так? Cергей фото как у вас сделано можно в личку?
Dima_UA
сообщение 24.10.2012, 16:54
Из: Львов Украина
сначало идет грубый фильтр, счетчик...а потом только все что вам в голову сойдет.
Voda11-2
сообщение 24.10.2012, 17:19
По моему сначала идет фильтр с колбой
SVKan
сообщение 24.10.2012, 18:33
Из: Новосибирск
Сначала идет кран за ним грязевик (очень грубый косой фильтр с крупной сеткой), счетчик, обратный клапан, а затем что заблагорассудится.
В большинстве случаев достаточно ставить не большой фильтр с колбой, а промывной фильтр с сеткой на 100мк (ну или к ним еще есть более мелкие сетки). Надежнее если ставить на обе трубы фильтры для горячей воды (с латунной колбой).
Большую фильтрацию делать только к отдельному кранику для питьевой воды (три колбы или с осмосом).
Ставить большие колбы на все водоснабжение обычно не имеет смысла (во всяком случае 10 дюймовые колбы). Если вода приличная, то надобности в них нет, а если примесей много то заколебетесь фильтры менять - будут очень быстро забиваться и снижать поток воды. Смысл есть только если вода более менее чистая, но вонючая например...
SVKan
сообщение 24.10.2012, 18:39
Из: Новосибирск
Редукторы Вам нафиг не нужны.
Давления выше 3-3,5 Вы никогда не увидите, а скорее всего и такого не будет. В этих условиях редуктор будет только дополнительно снижать давление и являться фактором ненадежности (они и потечь могут, даже самые что ни на есть фирменные).
Если разводить решили металлопластиком то только под пресс (а не с гайками) и через коллектор. Фитинги в стены не замуровывать.
А вообще, для квартиры и тем более если замуровывать в стены, то лучше полипропилен.
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2012, 19:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это где как. У нас и 10атм на первом этаже ночью вполне распространённое явление.. Надо бы сначала померить манометром давления - потом решать. Больше 4-6атм будет течь предохранительный клапан емкостного электроводоподогревателя.
SVKan
сообщение 25.10.2012, 20:15
Из: Новосибирск
Скольки этажного дома?
У ТС девятиэтажка семидесятых годов и живет он на 4 этаже.
Там вообще подкачки может не быть. А даже если и есть то не будет там столько.
Но проверить можно. Хуже не будет.
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2012, 21:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Одноэтажного частного дома.. Такие вот сети.
SVKan
сообщение 26.10.2012, 5:38
Из: Новосибирск
В таком варианте да, поставить редукторы...
Сети значит рассчитаны на 12 этажки и более без подкачки.
В большинстве своем народ жалуется, что к пятому этажу уже давление ниже уровня плинтуса. У нас, последний раз когда смотрел девятиэтажку прокачивает, то на девятом этаже при отсутствии разбора около 1 бара.
ТГСВ
сообщение 30.11.2012, 17:34
Пользователь №: 51301
Очень верное решение - и в том и в другом.Редуктор порекомендую, если Pвх больше 4атм,http://www.honeywell-ec.ru/catalog/106/(Опыт 6 лет-ещё не притрагивался-служит,держит,редуцирует(Pвх=8атм))Прикрепленный файл  DSC08045.JPG ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Дорого ,но надёжно.Себе поставил,другим ставлю,и Вам рекомендую.Фильтр с колбой не нужен, если только "наблюдениефобией" не увлекаетесь.А КСТАТИ У этого редуктора нижняя часть корпуса прозрачная.Так что 2 в 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:12
