9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Серые стоки., Очистные сооружения.
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 12:20
Сообщение #91
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(andrey R @ 15.11.2012, 15:12) *
Да вот же они...
Цитата(Дмитрий Селезнев @ 24.10.2012, 12:40) *
Вы меня путаете с обывателем. Я специалист в этой области...
andrey R
сообщение 15.11.2012, 12:21
Сообщение #92
Пользователь №: 3370
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 12:25
Сообщение #93
Из: Тюмень
Цитата(Fatik @ 15.11.2012, 15:07) *
alexandrpjatkov(ну и длинный же ник): биология она ж капризная, ей всё 100к5к1 подавай или 100к17к5, на крайняк, "серый" сток таким не бывает...
Так я это как вариант предожил. Откуда я знаю сколько и каких приборов у топикстартера в здании будет.
да и потом-я же написал, что эти поставшики не только био. очистку предлагают. Там комплексная очистка тоже есть (и био, и механика, и пр.) Достаточно просто сделать запрос производителю (знаю на своём опыте)
Цитата(andrey R @ 15.11.2012, 15:21) *
Наверное.
Видите его яейчас нету?
Наверное ждет когда сможет появится и сам себе на свои вопросы ответить...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.11.2012, 12:30
andrey R
сообщение 15.11.2012, 12:35
Сообщение #94
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 12:40
Сообщение #95
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 15.11.2012, 15:35) *
Наверное он секретный объект проектирует...
а цифры могут выжать данные о количестве персонала на объекте, и о том какие вешества они в процессе жизнедеятельности того-этого в канализацию.
Т-с-с !!!
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.11.2012, 12:43
сообщение 15.11.2012, 12:46
Сообщение #96
А где взять серый сток? из жилья идет фекалка, уходит за границы балансового разграничения..... и то, что течет далее в трубе есть собственность ВК. Загнать сток в дом? Отстойник в доме, санзоны и т.д.
Точно , надо взять ТУ на подключение для водоснабжения от сетей водотведения. И справку, о недостаточном колве воды в городе(кто ж даст?) и вперед. Баблища немеряно можно освоить. курьяновцы удавятся от зависти.
Надо Ёжика подключить, он с этого на полгода бизнесидею уйдет развивать.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.11.2012, 12:49
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 12:49
Сообщение #97
Из: Тюмень
Я так понял что он еще в здании хочет разделить стоки на серые и стоки от унитазов. Т.е. наверное делать две системы каклизации с разными выпусками. Тут кстати тоже простор для осваивания денег нехилый.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.11.2012, 12:54
Fatik
сообщение 15.11.2012, 12:54
Сообщение #98
Пользователь №: 51693
У культурных жильцов-иностранцев из страны розовых пони, это в начале было. bang.gif Хотя никто не скажет, объет-то - секретный ph34r.gif
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 12:58
Сообщение #99
Из: Тюмень
Эту тему точно надо как зеницу ока хранить. Почитаешь её- и сразу настроение поднимается. Прямо передача "Вокруг смеха" какая то.
Сообщение отредактировал andrey R - 15.11.2012, 13:07
Причина редактирования: не надо роликов, таки тема еще не в мусорке
Ігор
сообщение 15.11.2012, 13:03
Сообщение #100
Из: Киев
Пользователь №: 14492
поокуратней
ато Д.С. обидется не раскроет нам секретную инфу
Д.С. из разряда писателей -> "Извиняюсь, задаю свой вопрос в теме, поскольку название ее довольно общее.
Я - ведущий инженер-проектировщик, подскажите, кто знает, как считать вообще металлические конструкции и не только. Еще интересуют, в частности конструкции, зданий и сооружений, а также расчет, грузоподъемного оборудования. Как вообще эти все вот расчеты делать, куда смотреть, что для этого нужно? Как расчитывать подскажите желательно с примерами. Обязательно аргументировать свои доводы ссылками на снипы, не забудьте указывать номер страницы, а также номер строки сверху и номер буквы от начала строки в формуле. Аргументируйте, почему именно этот снип и формула, и выкладывайте готовые чертежи мне, а то я вам не поверю, и напишу, что вы вообще не шарите, и вы дурак, и противный, и пошелвондурак."
andrey R
сообщение 15.11.2012, 13:09
Сообщение #101
Ігор
сообщение 15.11.2012, 13:11
Сообщение #102
Из: Киев
двж.ру встречал)
кстати два самых норм сайта АВОК и двж
в нете больше ничего практически не нужно.... )
чет сегодня опичаток многовато (((
Сообщение отредактировал Ігор - 15.11.2012, 13:15
andrey R
сообщение 15.11.2012, 13:17
Сообщение #103
Цитата(Ігор @ 15.11.2012, 14:11) *
встречал
Лучше бы ссылочку, а то как-то голословно получается
Ігор
сообщение 15.11.2012, 13:30
Сообщение #104
Из: Киев
хух еле нарыл
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86869
подозреваю что возможно эта фраза перекочевала еще откудато
andrey R
сообщение 15.11.2012, 13:58
Сообщение #105
Цитата(Ігор @ 15.11.2012, 14:30) *
еле нарыл
То есть, Вы палагаете, что наш спец сильно смахивает на этого lexabelic? smile.gif
Кстати, ссылку лучше вот так давать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=953174&postcount=9
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 14:27
Сообщение #106
Из: Тюмень
Тот хоть просит со ссылками на снипы делать, а нашему Дмитрию и СНиПы не указ...
Ігор
сообщение 15.11.2012, 14:33
Сообщение #107
Из: Киев
да думаю что на него похож
но еще мне кажется что lexabelic спецом так написал пост высмеевая спецов (писателей), которых на нашем форуме тоже валом
а и я пока не разобрался как ссылку именно на пост давать
ЗЫ: что с форумом? переежжает? ато както некоретно стал отображатся
Сообщение отредактировал Ігор - 15.11.2012, 14:37
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 15:15
Сообщение #108
Из: Тюмень
У меня такая же фигня со всем И-нетом.
не только форум, но еще и Яндекс и с другими сайтами непонятно что происходит.
andrey R
сообщение 15.11.2012, 16:54
Сообщение #109
Справа вверху сообщения стоит значок # и номер сообщения. Вот туда курсор и копировать ссылку
Ігор
сообщение 15.11.2012, 17:15
Сообщение #110
Из: Киев
а коказывается все просто
скучно без Д.С.
где же ты спец?
Сандугач
сообщение 15.11.2012, 18:31
Сообщение #111
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
У меня тоже висло и не грузилось. Боялся, что форум упал... Перешёл в скайп, поздравить отца с ДР (пока не появился sad.gif ), свата поздравил (в один день родились), поговорил с женой, со внучкой... Вернулся на АВОК - форум летает biggrin.gif
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 19:09
Сообщение #112
Из: Тюмень
а у моего отца 11 ноября был день рожденья, мы с ним его вместе отпраздновали (живем в соседних микрорайонах)
andrey R
Сообщение #113
alexandrpjatkov
сообщение 15.11.2012, 19:13
Сообщение #114
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 15.11.2012, 22:09) *
Так топикстартер видать интерес утратил к теме...
Либо профессионалов ждет, вот и поднимаем тему, чтобы профи не прошли мимо...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.11.2012, 19:15
Дмитрий Селезнев
сообщение 15.11.2012, 19:25
Сообщение #115
Пользователь №: 16897
Цитата(andrey R @ 15.11.2012, 13:12) *
Ну да, этанол - самое то. А про очистные вообще забыть, ибо с таким уровнем понимания вопроса заки просто побьют шустрого негоцианта smile.gif
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.11.2012, 13:20) *
Да вот же они...
Наверное.
Т-с-с !!!
Читайте правила форума:
8. Не рекомендуется давать ссылки на какие-либо сайты, если они напрямую не относятся к обсуждаемой теме. Публикуемые ссылки должны вести к самому источнику, а не к главной странице сайта.
9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.
Модератор как я понимаю "одного поля ягодка".
Про вариант механической очистки.
если еще не надоело дурью маяцца - ставьте реагентную обработку - фильтр (пятимикронник) - угольный фильтр для доочистки. и будет вам щастье
%% 20-30 стоков уйдет в канализацию в виде промывок, остальное - смело направляйте в унитазные бачки и радуйтесь
Ну Вы де понимаете, что это дорого! И потом я решаю вопрос не как мне почистить а чем, т.е. нужно пример готового решения, серийное оборудование.
Это правильно! Лучше на яндек ссылку дайте и то больше пользы.
Те кто занимается биологической очисткой впринципе не делают очистные по серым стокам правильно andrey R? Напиши хоть, что по делу!
А что в базе со СНиПами таких установок нет? А alexandrpjatkov ? А тобы все проще решилось? Интернетом тоже надо уметь пользоваться.
Чет половина не в теме, хотя какая половина пока только 3 человека труться включая меня.
Ну о`кей если Вы тут все остроУМНЫЕ вот вам ссылочка нужен аналог это совсем для тупых. (представительво в России есть я знаю)
andrey R
сообщение 15.11.2012, 19:31
Сообщение #116
По делу нужен состав и концентрации. Серые - они очень разные бывают.
Ссылочка Ваша не работает
Дмитрий Селезнев
сообщение 15.11.2012, 19:35
Сообщение #117
Я уже писал как пойму чем чистим так будут цыфры по концентрациям. Их нагуглить можно но Вам лень и не нужно.
ссылка
http://www.huber.de/fileadmin/02_Loesungen.../greyuse_en.pdf
Сообщение отредактировал Дмитрий Селезнев - 15.11.2012, 19:37
Андрей
сообщение 15.11.2012, 19:40
Сообщение #118
Пользователь №: 14452
Чтож вы мучаетесь, читайте на великом и могучем http://www.kst-water.kz/sites/default/file...R%20GreyUse.pdf
Дмитрий Селезнев
сообщение 15.11.2012, 19:47
Сообщение #119
Обсолютно не мучаюсь, читал, более того начинал с нее, вот бы мне в начале темы ее кто дал и написал что работал с этим оборудованием, я бы был счастлив. Ссылка на производителя как правило больше информации дает, а то бывают трудности перевода (ошибки)
alexandrpjatkov
Сообщение #120
Из: Тюмень
По вашей ссылке у меня даже компьютер отказался открывать документ.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.11.2012, 20:07
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 172,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 11:13
