2 страниц V   1 2 >
> Надземный водопровод, Профиль водопровода на опорах
Водянной
сообщение 24.10.2012, 1:40
Пользователь №: 33404
Подскажите коллеги, может кто сталкивался с надземным водопроводом? Стадию проект сделал, а вот рабочую стадию даже и не знаю как правильно профиль оформить по типу тепловых сетей что-ли? Трубы идут параллельно теплотрассе на низких опорах, марка ст.159х4,5-ППУ-ОЦ.
сообщение 24.10.2012, 2:00
не встречал так с водопроводом,но .....а П-образники у теплосети будут( и над дорогой или проездом подьемы) и так же скакать рядом ведь придется.
Может еще в ЦПИ закатать,хотя это и не оформительский вопрос собственно?
timofeyprof
сообщение 24.10.2012, 6:56
Пользователь №: 36382
если тепловая сеть проектируемая, то в разделе НВК делаете сечение совместной прокладки труб и даете ссылку на чертеж профиля ТС.
про обогрев водопровода не забудьте только: либо обогревающий спутник (трубы в ППУ изоляции не смогут обогреть водопровод), либо греющий электрокабель
Водянной
сообщение 24.10.2012, 7:56
принципиальный вопрос решен еще в стадии "проект", иду параллельно существующей теплотрассе на расстоянии в 1.5метра, на низких опорах(строители разработали), дорогу перехожу тоже на существующей эстакаде, еще мне надо поставить пожарный гидрант надземный и как-то его утеплить helpsmilie.gif , еще водопроводную колонку(еще не думал как ее поставить) ну и опорожнение тоже надо, профиль уже начал делать, получилось что-то среднее между нашим и тепловым blink.gif стадия проект еще экспертизу не прошла unsure.gif
Водянной
сообщение 24.10.2012, 8:01
тепловая сеть существующая, обогрев не делаю, так как по расчету вода замерзнет через 14 часов после полной остановки, что нас устраивает dry.gif .... существующий водопровод вообще без изоляции из стальных труб, идет посередке теплотрассы...
freese
сообщение 24.10.2012, 10:27
Пользователь №: 33474
примерно так и будет получаться))
Водянной
сообщение 25.10.2012, 4:39
Спасибо! Только интересно, неподвижки обязательны для водопровода?
freese
сообщение 25.10.2012, 6:52
для надземной прокладки, да, нужны.
Dmitry_vk
сообщение 26.10.2012, 8:59
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
СП 8 п. 8.7. ... При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.
Неподвижки обязательны. А еще желательно расчет, проверить самокомпенсацию, либо делать П-образники.
Водянной
сообщение 26.10.2012, 10:02
Понял, спасибо! только если камера из ж/б, то наверно не получится, там местность болотистая, а вот неподвижки вообще для чего на водопроводе? у нас же вода не горячая? водопровод лежит на скользящих опорах, вроде проблем нет с компенсацией, а вот неподвижки не пойму? чтобы с опор не свалился что-ли? если да, то через какое расстояние их надо ставить? дайте ссылку на расчет пожалуйста helpsmilie.gif только не для тепловых труб....
Dmitry_vk
сообщение 26.10.2012, 10:37
Из: Липецк
Неподвижки нужны именно чтоб с опор не сползла, хотя зависит от трассы. На землю может и не свалится, но понаворочить может в плане разрушений опор и прочих конструкций.
Считаю в СТАРТе. Для воды считаю по СА 03-003-07 с изм. № 4.
Водянной
сообщение 29.10.2012, 7:01
Все ясно, спасибо! cool.gif вопрос закрыт, что-нибудь получится bestbook.gif
AlexCivilEng
сообщение 30.10.2012, 12:47
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
[СП 8 п. 8.7. ... При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха.-[color="#48D1CC"][/color] как понять??? В камере отопительный прибор что ли ставить? если она на земле стоять будет.
freese
сообщение 30.10.2012, 13:55
можете отопительный прибор, можете обогревающий кабель, может, утепления камеры хватит, делайте расчет, возможно вообще непонадобится.
AlexCivilEng
сообщение 30.10.2012, 14:38
Из: Н.Новгород
Я хочу сказать
-камера лишняя. Вполне греющего кабеля и утеплителя хватит!
Зачем ещё и камеру?
Водянной
сообщение 31.10.2012, 1:24
Цитата(AlexCivilEng @ 30.10.2012, 21:38) *
Я хочу сказать
Зачем ещё и камеру?
камера может и громко сказано, но какое-то сооружение для защиты пожарного гидранта от снега и льда надо сделать(сам работал на сетях, знаю что это такое), я думаю из металла...кстати греющего кабеля у меня нет, по расчету хватает и изоляции...
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2012, 12:15
Из: Липецк
По расчету для трубы?
Гидрант пусть и небольшое, но все же ответвление - отдельно стоит проверить. Плюс опорожнение гидранта.
Водянной
сообщение 2.11.2012, 2:37
так вот в этом и проблема, на гидрант ставлю пластмассовый колодец, как утеплить не знаю, а опорожнения у гидранта Дорошевского нету, по крайней мере в разрезе я не увидел.....кабель никак не катит, во первых некуда подключить, во вторых протяженность трубы 600 метров, что мне из-за 2 гидрантов 600 метров кабеля вешать, да меня палками закидают, у администрации хоть областной, хоть городской никогда денег нет...
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2012, 13:42
Из: Липецк
Не понял про колодец, вроде надземный гидрант должен быть непосредственно на сети по СП8.
Вариант обогрева еще бывает теплофикационной водой - она рядом, согласовывайте.
Водянной
сообщение 6.11.2012, 3:32
типа камеры, ставлю на землю пластмассовый метровый колодец, высотой сантиметров 80, короче колодец наземный, без днища......гидрант нашел незамерзающий КГП.109/0240-0000 smile.gif
Dmitry_vk
сообщение 6.11.2012, 12:17
Из: Липецк
Если не сложно, схематично изобразите.
Водянной
сообщение 9.11.2012, 7:56
как-то так, только камеру решили сделать самодельную из металла...http://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/folder_mime_types/pdf.gif
Lena Igorevna
сообщение 17.5.2017, 21:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Тема,конечно, капец какая старая.... но блин. Каким образом обеспечивается вертикальность трубопроводов в местах прохода над дорогами?
Twonk
сообщение 17.5.2017, 21:33
Пользователь №: 208061
Видел на одной сети газораспределения в деревне, как монтажники не заморачиваясь подрезали отвод, чтобы с негоризонтадльной трубы уйти на вертикаль. А по идее подходы к перекидке можно горизонтальными сделать при помощи гнутых отводов
Dmitry_vk
сообщение 18.5.2017, 14:15
Из: Липецк
Можно глубже вопрос раскрыть - что именно интересует и в чем сомнения?
Lena Igorevna
сообщение 18.5.2017, 14:29
Из: Челябинск
Дмитрий, интересует какие опоры и крепления можно предусмотреть.... может подскажете типовой альбом? Заранее извиняюсь, немножко замоталась на работе, туплю unsure.gif
Dmitry_vk
сообщение 18.5.2017, 15:31
Из: Липецк
Интересует крепление именно вертикального участка? Может эскизик схематично?
Исходные данные какие: отметка до подъема и после подъема, диаметр, длина пролета.
rinatbay
сообщение 24.5.2017, 12:14
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
пример профиля из гост
Сообщение отредактировал rinatbay - 24.5.2017, 12:14
Прикрепленный файл  Pages_from______21.704_2011_____1.pdf ( 466,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Aerl
сообщение 29.9.2020, 8:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Доброе утро, коллеги. Не знаете есть ли какая типовая серия на низкие опоры при наземной прокладке? Труба - сталь Ду=500, в изоляции ППУ.
Сообщение отредактировал Aerl - 29.9.2020, 8:10
nagger
сообщение 29.9.2020, 23:45
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В тепловых сетях подсмотреть.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 18:07
