> Расстояние по вертикали от теплосети до газопровода низкого давления, вопрос
DimaKalnov
сообщение 25.10.2012, 10:57
Пользователь №: 163596
Подскажите пожалуйста, возник один вопрос. Проектирую теплосеть к новым домам, труба стальная 108 мм, прокладывается в лотке.
в месте прокладки имеется пересечение с газопроводом низкого давления. каким должно быть рассояние от газопровода до теплосети? По СНиП II-89-80* расстояние по вертикали между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) - 0,2 м;
по горизонтали : 2 м до лотка. ( с этим все ясно)
просто интересует, если мне нужно пройти выше него, газопровод, естественно, без футляра, то хватит ли 20 см по вертикали до низа лотка теплосети?
Сообщение отредактировал DimaKalnov - 25.10.2012, 10:58
Егор
сообщение 25.10.2012, 12:26
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы"
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
5.2.3 В местах пересечения газопроводов с ... каналами различного назначения ... газопровод следует прокладывать в футляре. (пункт включен в перечень обязательных)
от футляра до низа канала минимум 200 мм
DimaKalnov
сообщение 25.10.2012, 12:34
Это понятно, что надо... я говорю как он лежит... он там старый уже. а теплотрассу по другому не проложить. так бы не было проблем бы.
Lari
сообщение 25.10.2012, 13:40
Пользователь №: 57376
Можно сделать следующее:
а) перейти в месте пересечения с газом на бесканальную в футляре - расстояние увеличится;
б) сделать футляр на действующий газ - футляр разрезать вдоль, а потом заварить, если мелкого диаметра, то профильным металлом обложить;
в) разгрузочную плиту уложить над газом.
DimaKalnov
сообщение 26.10.2012, 8:54
Тоже решил футляр просто разрезать вдоль, потом сваркой пройтись в нескольких местах. Спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
