> Детали трубопроводов по ГОСТам, Применение материала по ГОСТ 8731/32 для отводов под ПБ03-585
Ivan N
сообщение 25.10.2012, 13:25
Пользователь №: 131464
Коллеги!
Кто сталкивался с вопросом возможности применения исходных материалов по ГОСТ 8731/32 для изготовления деталей трубопроводов по ГОСТам (общие требования ГОСТ 17380), при этом подконтрольных органам надзора, должны отвечать ПБ 03-585-03 с условиями применения PN до 6,3МПа и температурой до 425*С? Или должно использовать трубы по ТУ?
Сообщение отредактировал Ivan N - 25.10.2012, 13:26
timmy
сообщение 27.10.2012, 15:12
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если ТУ не хуже ГОСТ, то почему бы не использовать ТУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:43
