> Дымоудаление в коттедже, таунхаусе
andrey77
сообщение 25.10.2012, 22:19
Пользователь №: 153462
Уважаемые форумчане,
В этом разделе обсуждают лишь общественные, производственные, складские помещения...
А вот 2-этажный таунхаус из бетона, над вторым этажом деревянное перекрытие и холодный чердак, черепичная кровля.
Проектируется приточно-вытяжная вентиляция. Понятно, в случае пожара вентиляция выключается, заслонки закрываются. Путей эвакуации из здания достаточно - можно и на улицу и в сад выйти и с балкона прыгнуть.
Нужно ли задумываться об организации дымоудаления или нет? Какие еще меры противопожарной безопасности применить? Огнезадерживающие клапаны между этажами в вентиляции? Или все это в малоэтажном частном секторе не применяется? Какова общепринятая практика и как правильно?
EJIEHA
сообщение 25.10.2012, 22:41
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Ничего не надо. Частное строительство не нормируется.
сообщение 25.10.2012, 22:57
Нормы не заставляют, а АПС можно и сделать и еще и прикинуть чего она будет сигнализировть и чему команду давать. Правда две сигареты(их дым. Одной не хватает обычно) дают сработку оптического дымового датчика(второго) и система воспримет это как пожар,но тут "хозяин барин" и можно отключение делать на разные случаи(хотя и именно в это время возможней сработка по теме)
EJIEHA
сообщение 25.10.2012, 23:03
У нас в посёлке предлагают тревожную кнопку поставить для вызова пожрасчёта в случае пожара. Построим дом - обязательно сделаем.
andrey77
сообщение 1.11.2012, 20:23
Спасибо большое!
Да, планирую потом поставить пожарные оповещатели, пусть если что орет, и выключает приточку и вытяжку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 20:55
