Подключение пароконвектомата., Подключение к канализации. |
2.10.2006, 10:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Кто как подключает пароконвектоматы (установки для приготовления пищи) к канализации? Сброс Ду50, температура сбрасываемого конденсата до 95С. Расход мизерный.
3.10.2006, 12:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Неужели никто не сталкивался с таким вопросом?
3.10.2006, 12:34
Пользователь №: 938
Устанавливаю трап /так на всякий случай с /"сухой воронкой", труба полипропиленовая "Стройполимер","Rehau"..
3.10.2006, 16:07
Пользователь №: 26
Если в этом устройстве пар не контактирует с продуктом, а лишь греет рубашку, змеевик или пр. то проблемы нет - установите нормальный конденсатоотводчик. Только его не подбирают по трубе - нужно знать расход конденсата (понятие "мизерный" у многих отличается) и рабочий перепад давления.
3.10.2006, 16:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пар с продуктами контактирует, в конденсате может быть жир. Проблема возникла из-за размягчения пластиковых труб... Расход конденсата никто дать не может. По уму сей девайс должен был бы разбавлять холодной водой сброс- как стиральная или посудомоечная машины, Ан нет, гонит кипяток понемногу...
3.10.2006, 16:41
Пользователь №: 26
Тогда конечно никаких конденсатоотводчиков в этом случае не надо. Есть такие финские кажется жироуловители типа LABKO, на входе жирные стоки, на выходе вода, а жир в неприглядном виде остается в емкости, которую периодически нужно чистить. Ну или заменить канализационную трубу на чугунную или бетонную.
3.10.2006, 17:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пока так и решил - чугунный сифон Ду50+3м чуг.трубы Ду50. Маразм...
6.10.2006, 15:41
Пользователь №: 1227
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 3 2006, 18:49 ) Пока так и решил - чугунный сифон Ду50+3м чуг.трубы Ду50. Маразм...  А вот здесь подключено к канализации пластиком www.parokonvektomat.ru/service/montazhipodkluchenie/ Мне сейчас тоже предстоит это подключать. первый раз буду делать. откуда у вас информация. что пластик плавится и почему сброс 95 градусов?
Гость_Guest_*
12.10.2006, 17:43
Цитата(OlgaO @ Oct 6 2006, 16:41 ) Цитата(Serg Ivanov @ Oct 3 2006, 18:49 ) Пока так и решил - чугунный сифон Ду50+3м чуг.трубы Ду50. Маразм...  А вот здесь подключено к канализации пластиком www.parokonvektomat.ru/service/montazhipodkluchenie/ Мне сейчас тоже предстоит это подключать. первый раз буду делать. откуда у вас информация. что пластик плавится и почему сброс 95 градусов? Эти картинки я видел. Наша фирма продает эти самые пароконвектоматы. Опыт показал - сбрасывает кипяток понемногу и пластмасса деформируется и начинает течь.
12.10.2006, 17:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(OlgaO @ Oct 6 2006, 16:41 ) Цитата(Serg Ivanov @ Oct 3 2006, 18:49 ) Пока так и решил - чугунный сифон Ду50+3м чуг.трубы Ду50. Маразм...  А вот здесь подключено к канализации пластиком www.parokonvektomat.ru/service/montazhipodkluchenie/ Мне сейчас тоже предстоит это подключать. первый раз буду делать. откуда у вас информация. что пластик плавится и почему сброс 95 градусов? Эти картинки я видел. Наша фирма продает пароконвектоматы. Опыт показал что на некоторых режимах сбрасывает понемногу кипяток. Пластмасса деформируется и протекает.
12.10.2006, 18:33
Цитата(Serg Ivanov @ Oct 12 2006, 18:47 ) Наша фирма продает пароконвектоматы. Опыт показал что на некоторых режимах сбрасывает понемногу кипяток. Пластмасса деформируется и протекает. Сегодня произошел какой-то сбой и вопрос мой пропал в этой теме. Serg Ivanov, если Ваша фирма продает эти пароконвектоматы, не могли бы Вы подсказать на какой высоте от пола можно сделать разрыв струи под этим агрегатом? Двухоборотный чугунный сифон с воронкой поместится там? Как то на фотографии не виден разрыв струи, такое впечатление, что его там нет, но по нашим нормам надо ведь.
13.10.2006, 10:34
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Может в трап в этих кухнях я от старого технолога слышал грязь из шланга смывают, на полу остынет.
13.10.2006, 11:12
Цитата(Сантехник @ Oct 13 2006, 11:34 ) Может в трап в этих кухнях я от старого технолога слышал грязь из шланга смывают, на полу остынет. Думаю, в трап никак нельзя! Брызгать будет 95 градусов, обожгутся работники. Тут именно направленный слив должен быть.
13.10.2006, 12:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пароконвектомат ставиться на подставку (сварная из уголка). Высота подставки зависит от размеров пароконвектомата. Минимально, как говорит наш технолог, 570мм. Так что чуг.сифон Ф50 поместиться. Для направления стока в воронку разрыва струи закладываем кусочек медной трубы с угольниками - сифон может стоять у стены. После сифона не менее 2м чугунной трубы Ф50. На пол в трап кипяток естественно нельзя. Пока так решили.
13.10.2006, 12:44
Спасибо большое, я тоже так сделаю!
13.10.2006, 12:53
Пользователь №: 3370
Я ни разу с таким аппаратом не сталкивался, но чисто теоретически могу заметить, что место стыковки чугуна и пластика (если он будет) лучше разместить в доступном для осмотра и ремонта месте.
13.10.2006, 13:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
У меня вообще есть идея сунуть в пластмассовый сифон датчик термостата, а в медную трубу впаять штуцер с электромагнитным клапаном от стир. машины. При превышении 45град. подавать из водопровода хол. воду на разбавление. Оно по цене может дешевле чугунины выйти. Раз эти к-лы производители не сделали такую штуку в самом девайсе.
13.10.2006, 13:07
Сломают. Слишком сложно, хоть и толково.
13.10.2006, 16:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Oct 13 2006, 14:07 ) Сломают. Слишком сложно, хоть и толково. Ну пароконвектомат - это вообще-то печка-пароварка с компутером и предполагает определенный уровень пользователя... Если это дело в комплект включить, то не должны дураков подпускать. Там еще умягчитель воды в комплекте и редуктор давления есть. А если в водопроводе меньше 20м вод.ст. - то и насос-повыситель с мембраннам баком небольшой. На жесткой воде форсунки девайса быстро забиваются. Но технологи от пароконвектомата просто в восторге.
16.10.2006, 10:22
Тады нормально должно быть
Гость_Hansdampf_*
2.8.2009, 12:57
Самое интересное, что проблема слива горячего кондесата, которой страдают многие пароконвектоматы, вызвана неграмотным конструктивом этих пароконвектоматов. Но, есть и правильно сделанные пароконвектоматы. К примеру,........... не выбрасывают в канализацию горячий конденсат, так как он проходит через теплообменник, отдавая тепло холодной воде идущей в парогенератор. Таким образом, в пароконвектомате дополнительно достигается еще и эффект энергосбережения.
Сообщение отредактировал OlgaO - 2.8.2009, 13:16
Причина редактирования: Ваша реклама получилась симпатичной :). Даже не хотелось убирать :), но прошу прочесть правила этого форума (верхний левый угол экрана)
2.8.2009, 20:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну это понятно. Но берут то что дешевле..
3.8.2009, 1:38
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(OlgaO @ 13.10.2006, 12:12) [snapback]52463[/snapback] Думаю, в трап никак нельзя! Брызгать будет 95 градусов, обожгутся работники. Тут именно направленный слив должен быть. Ольга, я посмотрела в технологический каталог "Сухаревки", они предлагают вот такую установку пароконвектоматов. Если вопрос еще актуален, может быть это как-то поможет.  У фирмы "RADA" разработана подставка под печи фирмы Буржуа, для 2-х типоразмеров 6-ки и 10-ки, размеры подставки под Буржуа 6 861х670х911h мм, для остальных тоже подставки в каталогах есть.
Сообщение отредактировал Irgosha - 3.8.2009, 1:43
3.8.2009, 8:08
Цитата(Irgosha @ 3.8.2009, 2:38) [snapback]418381[/snapback] Ольга, я посмотрела в технологический каталог "Сухаревки", они предлагают вот такую установку пароконвектоматов. Если вопрос еще актуален, может быть это как-то поможет.  Благодарю  . Тогда справилась. А на той неделе тоже занималась этим же вопросом.... Сходила на экскурсию в общепит, в котором полгода примерно работает пароконвектомат, подключенный к канализации с разрывом струи, высота расположения воронки порядка 500 мм, пароконвектомат на подставке установлен. Канализация из полипропилена вся. Никаких проблем не возникало за время работы.
