НВК в условиях сейсмичности |
26.10.2012, 9:47
Пользователь №: 146936
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, необходимо ли в условиях сейсмичности 7 баллов, наружный водопровод делать кольцевым?
28.10.2012, 23:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да. И при 6,5,4,3 тоже.  8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Примечание. В населенных пунктах с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в звании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.
29.10.2012, 8:20
Даже если это не населенный пункт, а например территория железнодорожного пункта пропуска ( 3-4 административных здания), с водозабором из артезианских скважин.
29.10.2012, 9:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Почитайте раздел о особых условиях, Сейсмика. Там всё написано.
29.10.2012, 16:13
СНиП прочитан и перечитан. Хотелось бы услышать советы по этому поводу. Может у кого то была подобная ситуация. Существуют же отступы от СНиПа. Видела конкретный пример, с сейсмичностью 8 баллов, где система водоснабжения принята тупиковая.Причем проект прошел экспертизу. Сообственно отсюда и возник вопрос о необходимости!
30.10.2012, 8:27
Прошу прокомметировать такую схему. заранее спасибо
30.10.2012, 8:44
Из: Нижний Новгород
У вас объединенная система? Хозпитье и пожар?
30.10.2012, 8:55
Система раздельная. Противопожарный проектируем с подключением к существующему кольцевому.
30.10.2012, 9:33
Из: Нижний Новгород
Требования к категории водоснабжения есть?
30.10.2012, 9:48
Я так понимаю в моем случае система водоснабжения III категории. Так как водозабор из скважины и это не населенный пункт, т.е система децентрализованная. Или я что то путаю...
30.10.2012, 10:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пожарный - I категории. Цитата 4.4. Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории: I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин; II — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч; III — величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч. Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к I категории; от 5 до 50 тыс. чел. — ко II категории; менее 5 тыс. чел. — к III категории. Категорию сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по населенному пункту с наибольшим числом жителей. При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения. Проекты локальных систем, обеспечивающих технологические требования объектов, должны рассматриваться и утверждаться совместно с проектами этих объектов. Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения. Элементы систем водоснабжения II категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к I категории.
30.10.2012, 10:06
Из: Нижний Новгород
Вы путаете. У вас может быть технологическое оборудование,которое требует определенную степень водоснабжения. Если только люди пользуются водой,то да, скорее всего это третья категория. В любом случае, п.15.15 СНиП 2.04.02-84* говорит о кольцевой сети водоснабжения и нет поблажек по категории. Т.е. делаете кольцо на площадке и от него питаете здания.
30.10.2012, 10:24
технологического оборудования не предвидется. Только водоснабжение зданий! а вообще определением категории водоснабжения должен заниматься заказчик и прописывать в тех задании? или все же проектировщик должен? А вообще моя схема приемлема?
30.10.2012, 10:28
Из: Нижний Новгород
Вы проектировщик,Вы и определяете какая категория у вас. Тем более,обычно всё достаточно понятно из ТЗ или ТХ. Про схему я уже написал же. У Вас кольцо есть, только НС я бы передвинул, сразу после станции водоподготовки поставил. Кстати, почему там нельзя насосы помощнее заложить сразу? Чтобы НС не строить. И каждое здание я б наверно по своей ветке питал.
30.10.2012, 11:10
Спасибо за ответ Никитос! Насчет расположения НС еще подумаю где лучше расположить. Или как вы предлагаете сразу возьму более мощные скважные. Вот такая схема получается...
31.10.2012, 11:33
Пересмотрев свою схему и прочитав нужную литературу получается следующее: Вода забирается из скважин ( НС I подъма) затем подается на станцию водоподготовки, из нее в резервуары чистой воды. Далее вода поступает в НС II подъема и подается потребителю по кольцевой схеме. Но тут встает вопрос об устройстве водонапорной башни... Можно ли обойтись без нее?
31.10.2012, 12:57
Пользователь №: 125124
Цитата(Bornfly @ 30.10.2012, 9:27)  Прошу прокомметировать такую схему. заранее спасибо  от скважин надо две линии (имхо)
31.10.2012, 14:44
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Elenk_@ @ 31.10.2012, 12:57)  от скважин надо две линии (имхо) не обязательно, для этого в РЧВ предусматривается аварийный запас воды. Где планируете ставить башню? может лучше насосы с частотником и гидробак?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 31.10.2012, 14:46
31.10.2012, 15:25
Думаю башню поставить сразу после НС II перед кольцевой сетью. Так как только в этом месте есть возможность для ее размещения. Поэтому заменить ее чем нибудь или отказаться вовсе, то это отличный вариант. Dima_UA если есть возможность расскажите поподробнее про такие насосы. И такая система с гидробаком устанавливается в насосной станции II подъема?
31.10.2012, 15:32
Из: Львов Украина
насосы с частотным регулированием електродвигателя (на каждый насос или на ведущий-смотрите каталоги Вило, Грюндфос), можна и без частотника, только бак будет больше. Все зависит от вашего расхода и напора. гидробак для поддержания давления и чтобы насосы не дёргались постоянно.
31.10.2012, 15:41
Спасибо за помощь! Посмотрю по производителям таких насосов!
31.10.2012, 15:45
Из: Львов Украина
здесь на форуме были темы о башнях и насосах. ничем схема не отличается от тех, когда в доме ставлят повысительную установку с гидробаком.
1.11.2012, 9:45
Из: Нижний Новгород
Тут деньги считать надо 2 линии от скважин будет всего 50 м в плюс. Я б сделал так - от каждой скважины своя ветка в ОС, рядом НС2; - ОС и НС2 комплектно-блочного исполнения с РЧВ и насоской с гидробаком; - ЧП на 1 насос при минимуме 2-х рабочих.
И всё окей
