Расчет воздухообмена, Есть только мощность оборудования |
26.10.2012, 12:15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
Здравствуйте. Есть производство, от заказчика я смог добиться только мощность оборудования установленного в цехе (4ре установки по 30 кВт каждая), сколько у него тепло и влаговыделений он конечно же не знает, значительного выделения вредностей, которые могли бы повлиять на воздухообмен нет. Вопрос, как посчитать воздухообмен, без влаговыделений. Меня что то эта задача вводит в ступор, очень надеюсь на вашу помощь.
26.10.2012, 12:22
А что хоть за производство? А то знаете, "установка на 30 кВт" чёрте что может делать. С ОЧЕНЬ разными выделениями влаги и производственных вредностей.
26.10.2012, 12:29
Из: Ульяновск
Вообще производство молочной продукции. Это цех по выдувке бутылок. Этот агрегат называется - пневмоформовочный. Как мне сказал главный инженер - "влаговыделений там никаких нет, есть большие тепловыделения". Вообще там имеется приточная установка на 13,5 тыщ кубов с охлаждение, но получается что она не справляется, т.к. опять по словам этого инженера, температура в летний период в цехе часто бывает больше 30 градусов. Я хочу расчитать сколько туда надо было подать и с какой температурой воздуха, а потом уже смотреть сколько надо добавить.
26.10.2012, 13:06
То есть, за исключением затрат на электродвигатели и подачу сжатого воздуха (если она организована самой установкой) у Вас 30 кВт (без хвостика) уходят на нагрев стекла. В чём сложность? 120 кВт прямых тепловыделений, не считая теплопоступлений извне.
26.10.2012, 13:55
Из: Ульяновск
как построить луч процесса
26.10.2012, 15:30
Пользователь №: 483
А так же получить ключи от квартиры где деньги лежат?)
26.10.2012, 15:52
Всё губит упрощенчество и наукообразие. Если у Вас НЕТ влаговыделений (или они ничтожны), чем Вас вертикаль не устраивает, при постоянном влагосодержании?
26.10.2012, 17:06
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(PAS73 @ 26.10.2012, 10:15)  Здравствуйте. Есть производство, от заказчика я смог добиться только мощность оборудования установленного в цехе (4ре установки по 30 кВт каждая), сколько у него тепло и влаговыделений он конечно же не знает, значительного выделения вредностей, которые могли бы повлиять на воздухообмен нет. Вопрос, как посчитать воздухообмен, без влаговыделений. Меня что то эта задача вводит в ступор, очень надеюсь на вашу помощь. В теплопоступлениях есть еще такая статья как "теплопоступления с транспортом продукции". Если сырье поступает на производство или уходит готовая продукция с температурой отличающейся от температуры в-ха то следует и это тепло учитывать.
27.10.2012, 11:31
Из: Ульяновск
Да, спасибо Skaramush, конец рабочий недели дал о себе знать, на самом деле почему бы и не обойтись без влаги  . О "теплопоступления с транспортом продукции" я подумал, но от зака никаких данных не получил, и думаю там они совсем незначительные, т.к. мне сказали что при высокой температуре в помещении эти бутылки теряют свою форму (т.е. при температуре выше 30 градусов).
29.10.2012, 10:55
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Цитата(PAS73 @ 27.10.2012, 12:31)  Да, спасибо Skaramush, конец рабочий недели дал о себе знать, на самом деле почему бы и не обойтись без влаги  . О "теплопоступления с транспортом продукции" я подумал, но от зака никаких данных не получил, и думаю там они совсем незначительные, т.к. мне сказали что при высокой температуре в помещении эти бутылки теряют свою форму (т.е. при температуре выше 30 градусов). У вас ситуация такого рода: Суммарная мощность тепловыделенгий = количество энергетических установок*можность еденицы оборудования - вес выдуваемой стекольной массыв час*теплоемкость(Тматериала а входе в машину- Т выходящего за пределы помещения продукта). ничего сложного, кроме того, что нужно получить нормальное ТЗ - при работе с энергетическим оборудование стоит быть очень осторожным, хотя...вы же не электрик.
30.10.2012, 9:30
Пользователь №: 105424
Уважаемые специалисты! подскажите пож. как расчитать кратность воздухообмена в магазине 700 кв. м высота потолка 3,6 м; продажа продовольственных и не продовольственных товаров, заранее благодарен
