> Механизированный сбор нефтепродуктов, с поверхности воды
TatyanaM
сообщение 26.10.2012, 15:03
Пользователь №: 30387
Вопрос в следующем. Необходимо организовать механизированное удаление нефтепродуктов с поверхности воды. Резервуар, в котором это будет осуществляться, - аккумулирующая емкость для сбора ливневых стоков. Площадь поверхности порядка 400 м. кв.
Посмотрела, что есть из скиммеров, вроде ничего подходящего не нашла. Максимальная площадь сбора для одного скиммера порядка 1,7-2 м. кв. Учитывая, с какой площади нужно собрать нефтепродукты, такой вариант совсем не подходит.
Буду благодарна, если кто-нибудь сможет что-то подсказать.
andrey R
сообщение 26.10.2012, 15:10
Пользователь №: 3370
Забудьте, ничего не получится, кроме бутафории. Слишком мало нефтепродуктов для этого
TatyanaM
сообщение 26.10.2012, 15:23
Да я понимаю, что мало. А вот надоть. Разве что поубеждать заказчика в бессмысленности затеи.
Alge
сообщение 26.10.2012, 15:24
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
ливневка бывает разная...
ставьте скиммер, не парьтесь. все равно хрен редьки не слащще
"площадь сбора скиммера" тут ни при чем
а как вы планируете учесть изменение уровня воды в вашей емкости? или он у вас типа постоянен?
andrey R
сообщение 26.10.2012, 15:26
Зак не обязан разбираться в таких тонкостях. Обычно это "эксперты" выдумывают
Если это ливнёвка, то разница не велика. Если же туда еще и промсток идёт, тогда конечно.
TatyanaM
сообщение 26.10.2012, 15:30
В данном случае довольно чистая. Сюда цифры закидывать не буду. Но статистика есть за несколько лет.
Как ни при чём? Исходя из чего он тогда подбирается? В тех. данных указывается площадь сбора и производительность по нефтепродуктам.
Ну, если ременные скиммеры использовать, то изменения уровня - не проблема.
А что лучше "выдумать эксперту", на ваш взгляд?
Сообщение отредактировал TatyanaM - 26.10.2012, 15:29
Alge
сообщение 26.10.2012, 15:38
ну, если ваш объект не связан с нефтянкой и вода "довольно чистая" - соглашусь с мнением Андрея
Забудьте
...или смиритесь с бутафорией :-)
andrey R
сообщение 26.10.2012, 15:42
Посчитать, сколько той нефти (всплывёт же только плёнка, да и то не вся, растворённые и эмульгированные уйдут на фильтры) и честно написать, что раз в год удаляется вместе с осадком.
Кстати, а его Вы как удалять собрались из ёмкости?
TatyanaM
"Бутафория" больно уж громоздкая выходит... Придётся, смириться, наверное smile.gif
andrey R
сообщение 26.10.2012, 15:43
Ну нефтянка, и чё? Будет 2-3 грамма на литр. Всё равно мало для скиммера
TatyanaM
сообщение 26.10.2012, 15:51
Можно и с осадком, пожалуй, вывести. А плёнку я посчитала - за месяц от силы 5 мм выходит.
Но на сбор нефтепродуктов всё равно что-нибудь заложить надо будет - хоть боны плавающие.
На удаление осадка заказчик хочет скребковую систему.
Выводить думаю в сухой период при помощи ассенизаторских машин с предварительным размывом.
Обезвоживать такой осадок на месте слишком затратно выйдет.
Сообщение отредактировал TatyanaM - 26.10.2012, 15:52
andrey R
сообщение 26.10.2012, 15:59
Лопатами в бадью и на самосвалы. Илососами с размывом - одну воду возить будете
Alge
сообщение 26.10.2012, 16:09
да уж пары грамов на литр для скиммера хватит
и если эта емкость обеспечивает накопление нефтепродуктов, то тут не столь важно сколько нефти в литре, а сколько ее проходит в сумме например в л/сут
ессно, 5мм в месяц - это ни о чем
... кстати, а у вас что за емкость? судя по скребку - это чтото типа отстойника?
я-то думал стандартные баки ставите :-)
andrey R
сообщение 26.10.2012, 16:30
Вот и я про то. Если речь о накопителе - аккумулирующей ёмкости, то скиммер работать не будет на таких концентрациях. Если проточный отстойник, то полупогружную доску на выходе и перед ней скиммер.
TatyanaM
сообщение 26.10.2012, 16:36
Получается, это единственный адекватный метод для удаления осадка из АЕ?
Ну, на необходимый объем стандартного, естественно, ничего не заложишь. Ж/Б.
andrey R
сообщение 26.10.2012, 17:22
Цитата(TatyanaM @ 26.10.2012, 17:36) *
Не надо о грустном, я и так вчера полвечера убил на чтение прожекта новых правил приёма МВС... wink.gif
На периодически работающих сооружениях, да при плоском днище и больших площадях оного - да
Alge
сообщение 26.10.2012, 20:51
ну, есть стандартные и на большие объемы
не знаю сколько у вас, но мы ставили тринадцатитысячники, как раз на ливневку
Tzar
сообщение 27.10.2012, 12:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
боны закладывают и скиммеры, например, на очистных сооружения прокатных цехов, где нефтепродукты поступают в воду сотнями килограммов в сутки при авариях.
можно сделать, но будет адски дорого. Электропривод с мотор редуктором для такого скребка будут стоять от 2 млн. руб. Работать будет. я сюда в понедельник фотку кину, как на заводах делают. Само собой днище в сооружение профилированное по аналогии с радиальным отстойником
Сообщение отредактировал Tzar - 27.10.2012, 12:44
andrey R
сообщение 27.10.2012, 12:46
В отстойниках это ставят, в которых постоянный уровень. Но не в периодически наполняемых и откачиваемых резервуарах
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 15:06
