> ГРПШ, Помогите подобрать ГРП
Alekseyy
сообщение 26.10.2012, 15:16
Пользователь №: 152251
Для газосмесительной станции на метзаводе необходим природный газ давление 7 Кпа
Необходимо установка ГРПШ
входное давление 1.2 МПа
выходное 7 Кпа
наличие двух линий регулировани(1 раб, 1 рез)
Расход 8400м3 в час
Также эксплуатация хочет, чтоб ящик был с обогревом! хотя зачем незнаю рачетная зимняя темп -25С макс. по поводу влажности природного газа еще незнаю на сколько он влажный или сухой вовсе. Также чтоб было предусмотрена КИПовская часть с выводами на диспетчерский пульт Газового цеха.
Помогите так же подобрать диаметры труб!
на подводе к ГРПШ я расчитал Ду 200
на выходе Ду400
пропустят такие диаметры такоке количество учитывая скорости газов по ПБ??
Спасибо зарание!
klikklja
сообщение 26.10.2012, 15:39
Пользователь №: 105360
ГРПШ-15-2Н-У1, с основной и резервной линией редуцирования, регуляторы РДГ-80Н, входнй и выходной патрубок будет Ду80 (можно запросить любые) потом перейти на нужный Ду
Ду 400 пропустит , скорость будет при расходе 8400м3/ч, 15,36 м/с, наверняка расход газа будет не всегда максимальным.
На входе достаточно Ду 100, При Р=1,2МПа она пропустит 9184,5 м3/ч
Сообщение отредактировал klikklja - 26.10.2012, 15:49
Alekseyy
сообщение 26.10.2012, 16:22
Ухты спасибо большое так быстро ответили!
А скорость это не большая? на низком давлении, там не 10 должно быть?
Сообщение отредактировал Alekseyy - 26.10.2012, 16:39
Dima75
сообщение 26.10.2012, 16:42
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24891
У Вас в исходных выходное 7 кПа, это среднее давление, поэтому 15 м/с
Alekseyy
сообщение 26.10.2012, 16:44
7КПа----0,07атм-----0,007МПа низкое или я чет натупил
Скажите формула для расчета потерь давлени такая пойдет?
H= 0.04* L/D*(W в квадрате)/2g*плотность газа
Сообщение отредактировал Alekseyy - 26.10.2012, 16:47
tanya24
сообщение 26.10.2012, 19:20
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Низкое пока до 5 кПа.
Alekseyy
сообщение 29.10.2012, 9:34
ПБГЧМ-86
1 низкое до 0.1 МПА
2. среднее 0.1-0.3МПа
Или есть другая литература?
natti2013
сообщение 29.10.2012, 14:08
Из: Кировоград
Пользователь №: 66233
В Правилах охраны труда в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии действительно в зависимости от расчетного давления газа газопроводы распределяются на
- низкого давления - с давлением до 0,1 МПа,
-среднего - от 0,1 до 0,3 МПа
- высокого свыше 0,3 МПа до 1,2 МПа.
А в ДБН ( у нас на Украине) - среднее от 0,3 до 0,005 МПа
- низкое до 0,005 МПа.
Вот и думайте сами, как этот газопровод называть, чтобы все Вас поняли.
Alekseyy
сообщение 31.10.2012, 15:12
Та привыкли к старым нормам)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:15
