> Водоотведение ресторана, Водоотведение ресторана подвального помещения
Kolu4y
сообщение 26.10.2012, 16:22
Из: Петербург
Пользователь №: 17042
Ув. Комрады.
Дано: жироуловитель на 3 куба. Отметка трубы выпуска ниже отметки трубы приемного колодца на городской сети.
Требуется: грамотно организовать выпуск стоков
Решение:
1.поставить погружной насос в жировик и 32-ой трубой продолбить новый выпуск из здания? В колодце организовать мероприятия по гашению напора.
2.поставить погружной насос в жировик и подключиться в сущ. внутренние сети канализации непосредственно в существующий выпуск?
Также беспокоит вопрос 3-х сан. узлов: они также ниже отметки трубы приемного колодца.
Организовывать сололифты? Какие посоветуете?
Заранее спасибо
Водяной
сообщение 26.10.2012, 22:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 п.3.7
Иван607
сообщение 29.10.2012, 8:38
Пользователь №: 46753
Ниже уровня внутриплощадочной канализации, имеется ввиду крышки колодца или что бы самотеком обязательно? Иначе в подвале вообще нельзя размещать помещения общественного питания
SV_vrn
сообщение 29.10.2012, 12:26
Пользователь №: 39979
имеется ввиду - именно крышка колодца.
размещение в подвале общепита в таком случае допускается только по согласованию с СЭС. об этом следует уведомлять заказчика и делать соответствующую пометку на чертежах, что "блаблабла отступление от норм СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 п.3.7 и возможность размещения ... в подвале здания Заказчику следует дополнительно согласовать с .... в обязательном порядке"
andrey R
сообщение 29.10.2012, 12:35
Пользователь №: 3370
В жироуловитель никакие насосы пихать нельзя.
Стандартное решение - выпуск в жироуловитель, из него в мини-кнс и качать в сеть.
Kolu4y
сообщение 31.10.2012, 14:07
Из: Петербург
Спасибо, насчет СЭС - уведомим заказчика.
а почему нельзя насос в жироуловитель установить?
andrey R
сообщение 31.10.2012, 16:08
В жироуловителе должен быть постоянный уровень стоков
Kolu4y
сообщение 31.10.2012, 16:21
Из: Петербург
Иначе толку от него как просто от колодца?
andrey R
сообщение 31.10.2012, 18:47
Иначе это приемный резервуар для насоса
BUG87
сообщение 20.12.2012, 13:31
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день!
Скажите , пожалуйста, возможно ли размещение жироуловителя , кнс в подвале принципе, в итп ,в частности?
Или п.19.6 СНиП 2.04.01-85 жироуловитель запрещает ?
Сообщение отредактировал BUG87 - 20.12.2012, 13:44
Nasosnik25
сообщение 20.12.2012, 17:12
Пользователь №: 135578
Цитата(BUG87 @ 20.12.2012, 14:31) *
Добрый день!
CНиП жироуловитель запрещает, но по факту жироловки внутри зданий ставим. Экспертиза согласовывает. По поводу установки именно в ИТП не знаю - не сталкивался. Это помещение не с особым санитарным режимом? А КНСки новый СНиП разрешает ведь теперь внутри зданий?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 20.12.2012, 17:13
Alena.K
сообщение 20.12.2012, 17:22
Пользователь №: 153655
Добрый день!
КНС в подвале можно если у нее нет хоз фекальных и производственных стоков, только дождевые, прочие отдельно, поскольку нужна вентиляция. В итп нельзя размещать кнс, даже транзит канализации нежелателен. Единственное если безвыходно, то придется: Стояки в ИТП зашить огнестойкими гипсокартонными листами по стальному каркасу.
Сообщение отредактировал Alena.K - 20.12.2012, 17:22
BUG87
сообщение 21.12.2012, 14:12
Из: г. Мытищи
Скажите, а какой новый и какой старый снип? как я понимаю актуален 2.04.01-85* или сейчас по другому работать надо?
Скажите, а это прописано где-то или так по жизни...
Поясните, пожалуйста, про вентиляцию: в чем проблема?
Сообщение отредактировал BUG87 - 21.12.2012, 14:14
Alena.K
сообщение 23.12.2012, 17:40
Где прописано нормами не вспомню, просто сталкивалась один раз с КНС, которые проектировали на стадионе от баров и туалетов (там тоже ниже уровня хоз-фекальной выпуск получался). Так вот станцию все равно устанавили в отдельное помещение и в отдельную емкость приходили стоки. Насосы включались с переодичностью, чтобы откачать содержимое. Дабы не получилось разряжения установили вент трубу и вентиляционный клапан, который забирал воздух, а обратно не выпускал - клапан на вент-стояк К1. Однако КНС проработала не долго. И хотя клапан был хорош - Гюнтер и Хитклиф, однако в месте куда выходил вент-стояк температурка была около 5 градусов, а в стоках до 50 и выше... Но так или иначе конденсат, испарения и прочее, налипло на мембрану и она перестала открываться, соответственно и насос в вакуумном состоянии работать не смог. Пошли срывы гидрозатворов в помещениях, прочие интересные вещи (тут я спорить и препираться не буду, почему и как такое было возможно или невозможно - рассказываю по факту что было) Как итог клапан убрали. Но пошел запах. При этом КНС была рядом со стадионом. Так вот, как итог вытяжку, утеплив, увели по глухой стене наверх как нормальный стояк К1.
Поэтому сами понимаете СЭСники вам вряд ли дадут в подвале рядом с местом общепита поставить КНС, если она будет хоть как-то соприкасаться с ним, с жильем или сферой АБК.
Сообщение отредактировал Alena.K - 23.12.2012, 17:45
BUG87
сообщение 24.12.2012, 10:10
Из: г. Мытищи
А! Вентиляция канализациии !! Я то про приточно-вытяжную подумал!
Только все равно, как это связано с помещением ИТП/подвалом?
Я то ведь не спрашил КАК , я спрашивал МОЖНО ЛИ?
Сообщение отредактировал BUG87 - 24.12.2012, 10:13
Alena.K
сообщение 25.12.2012, 18:25
Я вам если найду пункты - напишу, но без примера могу сказать - не стоит, запрет есть, причем в нормативах. Меня экспертиза даже просто за стояки К1, выходящие в ИТП била по рукам как раз этими пунктами, а вы на КНС замахнулись.
Сообщение отредактировал Alena.K - 25.12.2012, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 13:10
