> приточка Ahu Vs 10-15
Evgen 321
сообщение 26.10.2012, 18:55
Пользователь №: 168183
Доброго все времени суток. Помогите решением проблемы. Приточка AHU VS 10-15 на двух частотниках никак не можем запрограммировать частотники выдаёт ошибку AL15. Связь ПЧ 1 при. Куда копать .
Анатолий1
сообщение 26.10.2012, 19:53
Пользователь №: 2964
Для начало ыложить назание фирмы произодителя приточки и назание чатотника.
Evgen 321
сообщение 26.10.2012, 20:04
Приточка VTS VS 10-15 Частотники LG iC5
Анатолий1
сообщение 26.10.2012, 20:23
А-а, VTS- известная проблема связи с частотниками. Тут это же обсуждалось. Копать нужно начиная от проверки подключения сети. Платка связи в частотнике слабо закреплена. Попробуйте ее "полохматить" .
Vian
сообщение 29.10.2012, 9:23
Пользователь №: 20240
Ну, собственно всё объяснили, добавлю чуть-чуть полезных советов. Частотник подключается к шкафу автоматики через плату модбаса. Плата в самом частотнике крепится всего 1 винтиком. И если при подключении-отключении разъёма её сильно качнуть, контакт может быть нарушен. Проверяйте. Проверяйте так же правильность расключения кабеля. P-A, N-B. Кабель желательно брать витую пару с экраном. На самой плате модбаса есть джампер поляризации шины и выравнивания потенциалов. Попробуйте включить, помогает. А вообще, сходите на сайт производителя. Поляки не жадные, они всю документацию в свободный доступ выкладывают.
http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...us_LGiC5_ru.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:22
