Температура горячей воды в точке разбора |
27.10.2012, 0:12
Пользователь №: 161279
Помогите разобраться.
В связи с введением постановления 354, температура в точке разбора должна быть не ниже 60 градусов. Во-первых, 60 градусов это реально горяча вода, которой можно обжечься. Не опасно ли подавать воду такой температуры в квартиры?
Во-вторых, как уложиться в норматив 0.06 Гкална 1 куб горячей воды, при нагреве воды до 60 градусов? Я проводил измерения, выйти на норматив 0.06 Гкал у меня получается, нагревая воду до 48-50 градусов. При нагреве воды до 60 градусов, расход теплоносителя ~ 0.08-0.09 Гкал.
27.10.2012, 8:57
Пользователь №: 3370
Цитата(shtirr @ 27.10.2012, 1:12)  Не опасно ли подавать воду такой температуры в квартиры? Вы это у г-на Онищенко спросите  Он Вам расскажет про мифическую легионеллу и про то, какая она страшная...
27.10.2012, 9:19
Пользователь №: 103012
А что, до этого постановления не было такого требования? Смотрите СНиП 2.04.01-85 п. 2.2
27.10.2012, 10:38
Цитата(Dede @ 27.10.2012, 10:19)  А что, до этого постановления не было такого требования? Смотрите СНиП 2.04.01-85 п. 2.2 Раньше УК жили по 307-му постановлению. В нем требования к ГВС были другими (50 градусов в точке разбора). Хотя при проектировании ИТП температурный режим принимался 5-60, при 307-ом я с трудом но вытягивал и температуру и расход теплоносителя. Теперь же, когда в точке разбора необходимо выдавать 60 градусов, выдать нужную температур и не уйти в минус по теплу, не получается.
27.10.2012, 10:43
Цитата(shtirr @ 27.10.2012, 11:38)  Раньше УК жили по 307-му постановлению. В нем требования к ГВС были другими (50 градусов в точке разбора). Хотя при проектировании ИТП температурный режим принимался 5-60, при 307-ом я с трудом но вытягивал и температуру и расход теплоносителя. Теперь же, когда в точке разбора необходимо выдавать 60 градусов, выдать нужную температур и не уйти в минус по теплу, не получается. А как у вас с потерями? ИТП или что?
27.10.2012, 13:26
Цитата(Dede @ 27.10.2012, 11:43)  А как у вас с потерями? ИТП или что? ИТП в жилом доме. Температура на выходе из ИТП 50 грдусов, температура обратки на входе в ИТП - 42-44 градуса.
27.10.2012, 14:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(shtirr @ 27.10.2012, 14:38)  Раньше УК жили по 307-му постановлению. В нем требования к ГВС были другими (50 градусов в точке разбора). Хотя при проектировании ИТП температурный режим принимался 5-60, при 307-ом я с трудом но вытягивал и температуру и расход теплоносителя. Теперь же, когда в точке разбора необходимо выдавать 60 градусов, выдать нужную температур и не уйти в минус по теплу, не получается. СанПиН 2.1.4.2496-09 был принят в апреле 2009 года. И это документ обязательный к исполнению на всей территории РФ. Вне зависимости от того, что там было написано в древнем ПП РФ. Тем более что СанПиН не противоречил постановлению, а только немного ужесточил нормы убрав оговорку о том что допускается в некоторых случаях иметь температуру в 50 градусов. На Севере и значительно больше 60 градусов в краны дают. Не уверен даже что в 75 вписываются. Реально кипяток...
27.10.2012, 16:19
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 27.10.2012, 9:57)  Вы это у г-на Онищенко спросите  Он Вам расскажет про мифическую легионеллу и про то, какая она страшная... Андрей, Вы у Jota спросите насколько она мифическая. Когда лично каждого коснется - уже и страшная.
27.10.2012, 16:24
Пользователь №: 273
Цитата(shtirr @ 27.10.2012, 1:12)  В связи с введением постановления 354, температура в точке разбора должна быть не ниже 60 градусов. Во-первых, 60 градусов это реально горяча вода, которой можно обжечься. Не опасно ли подавать воду такой температуры в квартиры? Онищенко например для отопления ограничил поверхность отопительных приборов без экранов температурой 75, а максимальную с экранами до 90. А раньше и 105 допускалось в жилье. У меня из крана 62 -63 градуса, не слышал среди соседей, что обожглись.
27.10.2012, 16:48
По нашим нормам 55*С, не ниже
27.10.2012, 20:16
Пользователь №: 41921
Во-вторых, как уложиться в норматив 0.06 Гкална 1 куб горячей воды, при нагреве воды до 60 градусов? Я проводил измерения, выйти на норматив 0.06 Гкал у меня получается, нагревая воду до 48-50 градусов. При нагреве воды до 60 градусов, расход теплоносителя ~ 0.08-0.09 Гкал. 1. Не очень опасно, реально обжечься могут только люди с чуствительной кожей, таких не много. Однако большинство жильцов при переходе от 55гр. к 60 гр. высказывают мнение, что эти 60 гр. им не нужны, уж больно горячо. 2. в норматив никак не уложиться, так, как, САНПИН одни пишут, ПП РФ-другие, а нормативы третьи рассчитывают, причем друг с другом они не советуются, и наплевать каждому из них, что другой думает. А реально выход Ваш, если у Вас есть задача уложиться в норматив -давать в систему 55гр. хоть она и не 60 гр, но и не 40, так, что отказаться платтить за такую воду как за ГВС собственники не смогут. Для подстраховки попросите 2-3 человек написать заявление на снижение до данной температуры ГВС, в связи с тем, что дети обожглись...
27.10.2012, 23:52
Цитата(l-nikolaev @ 27.10.2012, 21:16)  1. Не очень опасно, реально обжечься могут только люди с чуствительной кожей, таких не много. Однако большинство жильцов при переходе от 55гр. к 60 гр. высказывают мнение, что эти 60 гр. им не нужны, уж больно горячо.
2. в норматив никак не уложиться, так, как, САНПИН одни пишут, ПП РФ-другие, а нормативы третьи рассчитывают, причем друг с другом они не советуются, и наплевать каждому из них, что другой думает. А реально выход Ваш, если у Вас есть задача уложиться в норматив -давать в систему 55гр. хоть она и не 60 гр, но и не 40, так, что отказаться платтить за такую воду как за ГВС собственники не смогут. Для подстраховки попросите 2-3 человек написать заявление на снижение до данной температуры ГВС, в связи с тем, что дети обожглись... Поробую подойти к вопросу немного иначе. 1) Подскажите формулу, по которой расчитывается расход тепла на нагрев 1 куба воды с 5 до 60 градусов. 2) Как проверить правильность расчета, установленных теплоообменников (1 и 2 стоупени) в ИТП?
28.10.2012, 13:45
Из: Новосибирск
Цитата(shtirr @ 28.10.2012, 3:52)  Поробую подойти к вопросу немного иначе.
2) Как проверить правильность расчета, установленных теплоообменников (1 и 2 стоупени) в ИТП? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%...%81%D1%82%D1%8C
28.10.2012, 19:34
Цитата(SVKan @ 28.10.2012, 14:45)  Если честно, то я запутался. Если исходить из формулы, то при нагреве воды от 15 до 50 градусов должно расходоваться 0,035 ГКал. В ИТП температура обратки 44 градуса. Для нагрева воды с 44 до 50, должно расходоваться 0,006 ГКал. Как же теперь вывести расход тепла на 1 куб горячей воды и приблизить его к нормативным? И еще раз повторюсь. Расчетные величины, далеки от реальных (при замерах на 1 куб тратится 0,064 ГКал).
29.10.2012, 8:23
Пользователь №: 46753
Здравствуйте! А у меня вот такой вопрос. Система горячего водоснабжения здания питается из тепловой сети, параметры тепловой сети Т3-60гр. Т4-50гр. Эксперт пишет замечание, что вода у потребителя будет ниже 60гр. за счет остывания по разводящим трубам. Как быть? Писать в управление ТЕЦ что бы температуру гнали большую? От эксперта отмазался переделкой ТУ на температуру70-60гр
29.10.2012, 9:28
И еще раз повторюсь. Расчетные величины, далеки от реальных (при замерах на 1 куб тратится 0,064 ГКал). От 15 до 50 правильно - 0,035 Гкал. Норматив - это не значит, что при любых схемах и обстоятельствах должно быть всегда 0,06. Это граница, за которой эксплуатирующий персонал должен предпринять какие-то меры. Если меньше, значит хорошо все
Сообщение отредактировал Dede - 29.10.2012, 9:33
29.10.2012, 12:06
Цитата(Dede @ 29.10.2012, 10:28)  От 15 до 50 правильно - 0,035 Гкал. Норматив - это не значит, что при любых схемах и обстоятельствах должно быть всегда 0,06. Это граница, за которой эксплуатирующий персонал должен предпринять какие-то меры. Если меньше, значит хорошо все У меня не получается меньше. У меня поулчается ГОРАЗДО больше. Если по нормативу необходимо тратить 0.061 ГКал на 1 Куб, то у меня получается в лучшем случае 0.065 ( при температуре ГВС 50 градусов). Если же воду греть до 60 градусов, то расход тепла - 0.075 Гкал.
29.10.2012, 12:22
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(shtirr @ 29.10.2012, 12:06)  У меня не получается меньше. У меня поулчается ГОРАЗДО больше. Если по нормативу необходимо тратить 0.061 ГКал на 1 Куб, то у меня получается в лучшем случае 0.065 ( при температуре ГВС 50 градусов). Если же воду греть до 60 градусов, то расход тепла - 0.075 Гкал. На нагрев с 5 до 60 градусов на куб должно уходить 0.055 Гкал- чисто из определения что нагреть грамм воды на градус = калория У Вас 0.075 Посчитаем КПД 0.055/0.075*100%=73% А был бы 92%- вписались бы в нормативные 0.061 Гкал Мой вывод : 1)Норма-адекватная 2) Вам надо что-то делать. Или счетчик проверять, или потери сокращать
29.10.2012, 20:01
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 27.10.2012, 17:48)  По нашим нормам 55*С, не ниже А периодический прогрев системы ГВС до 70-75 градусов требуется?
30.10.2012, 1:03
Цитата(Vano @ 29.10.2012, 19:01)  А периодический прогрев системы ГВС до 70-75 градусов требуется? В нашем регламенте нет такого требования для систем с ТО. Для котельных с ёмкостным нагревателем требуется У немцев, датчан и прочих шведов (с)...  есть, в зависимости от ёмкости системы с циркуляцией.
Сообщение отредактировал jota - 30.10.2012, 1:04
