8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Сечение кабеля
Daini
сообщение 22.9.2014, 9:10
Сообщение #121
Пользователь №: 239082
Ездила и смотрела как подключено по месту (переезжает целый цех!). Итак, по месту эти станки запитаны очень хитро, ч/з пульты управления и частотники, но общий подвод 2х240 и автомат на 630 А. Автоматы выбивает стабильно, по словам гл. энергетика, пуск станка довольно тяжелый, а потому советует ставить не меньше 800А, но лучше 1000А.
SVKan
сообщение 22.9.2014, 12:39
Сообщение #122
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
С автоматом на 1000А эти два кабеля могут задымиться, а автомат даже не чихнет.
Если выбивает, то или автомат выбран не правильно, или частотники настроены хреново и общий алгоритм неверный. Или все это вместе.
Надо доводить до ума, а не ставить автомат в качестве рубильника "чтобы не выбивало".
Частотник при нормальной отстройке позволяет осуществлять запуск с токами близкими к номинальному.
Daini
сообщение 22.9.2014, 14:27
Сообщение #123
800 думаю в самый раз будет. Получу документацию на руки тогда и решу точно, пока вообще никто ничего сказать не может, подключалось все бог его знает когда. Частотники используют для изменения скорости вращения барабанов. И никакого описания самого станка в сети найти не могу, прямо абзац какой-то.
energy_202
сообщение 27.1.2015, 11:41
Сообщение #124
Из: Казань
Пользователь №: 239110
Цитата(GKbest @ 2.10.2006, 11:20) *
Доброго времени суток!
Подскажите пож-ста где можно надыбать информацию по выбору сечения кабеля в зависимости от мощности
мощность свыше 100кВт
тема-спутник
не пользуюсь программами, т.к. непонятно, кто и как их составлял.
как делаю я:
сделал в эксэле таблицу с формулами расчёта тока в зависимости от количества фаз, напряжения и мощности,, также вбил туда расчёт потерь напряжения, расчётных активной, реактивной и полной мощностей (с существующим косинусом фи и требуемым).....
кабель выбираю следующим образом:
1) считаю ток
2) умножаю его на 1,2
3) выбираю автомат ближайший больший к I*1,2
4) открываю таблицу с длительно допустимыми токами конкретного производителя кабеля (если есть) и выбираю кабель по току ближайший больший.
Взводатор
сообщение 28.1.2015, 10:26
Сообщение #125
Из: Киев
Пользователь №: 666
Для того, чтобы применять программу нужно произвести ее входной контроль: по своей методике рассчитать контрольные примеры и сравнить результаты своих расчетов с результатами программы. На этом основании можно сделать выводы о области применения программы. А так - можно и Экселю не доверять. smile.gif
1) считаю ток
Правильно, но для частного случая. Но, например, полученное сечение может допускать применение и автомата с бОльшим номиналом. Такой алгоритм не учитывает выбор по потерям и/или по условиям пуска двигателя. Не учитывается способ прокладки кабеля, другие влияющие факторы (одновременная нагрузка, окружающая температура и т.п.)
energy_202
сообщение 28.1.2015, 12:41
Сообщение #126
Из: Казань
сопутствующие факторы не упоминал, т.к. они не всегда учитываются,,,, и те, кто их учитывает, без меня знают, как и что считать))
мой расчёт обычно (понятно, что могут быть другие варианты) строится из логики, что кабель должен держать длительно ток, на который рассчитан автомат (есть вариант выбирать кабель по нагрузке, если мы знаем, что нагрузка увеличиваться не будет, в частности).
я упрощённо описал, что считает мой эксель))
я в таблицу вбиваю все свои нагрузки, распределяю по трансформаторам электроприёмники, автоматически выбирается мощность транса, считается реактивная мощность существующая и с желаемым косинусом фи и что-то ещё, мб, по мелочи)) так что я никогда не променяю его на какой-то куркулятор)))
Dima13
сообщение 29.1.2015, 12:13
Сообщение #127
Пользователь №: 255428
energy_202 , а вы могли бы поделиться этим файликом?) Просто сам сейчас мучаюсь с выбором кабеля...
Взводатор
сообщение 29.1.2015, 13:09
Сообщение #128
Из: Киев
Пользователь №: 666
Вот как раз и будет повод сравнить результаты работы этого файла и WireSel
energy_202 , а Вы проводили сравнение?
Сообщение отредактировал Взводатор - 29.1.2015, 13:11
energy_202
сообщение 29.1.2015, 14:01
Сообщение #129
Из: Казань
не вопрос)
вышлю упрощённую старую табличку, чтобы не перегружать. для простых расчётов пойдёт.
вариант для однотрансформаторной КТП без автоматизации процесса выбора сечения жилы, КРМ, номинала трансформатора и автоматов.
под столбцами небольшие пояснения внёс... будут вопросы - задавайте smile.gif
Сообщение отредактировал energy_202 - 29.1.2015, 14:05
energy_202
сообщение 29.1.2015, 15:22
Сообщение #130
Из: Казань
интересная программа.... но её надо под себя подгонять,,, прогнать по разным условиям, чтобы самому понять, что тут куда и зачем тыкать.... иначе просто ошибиться можно....
думаю, что такие программы слишком громоздкие для тех, кто не может считать самостоятельно...,, а те, кто может, пользуется своими наработками)
сравнил со своими расчётами. условие: 50 кВт, длину указал, косинус фи, изменил множитель автомата (с 1.15 на 1.2)...
в результате получил кабель с сечением жилы 50, расчёт потерь не вижу (видимо прога просто проверяет на предел по потерям)... у меня кабель получился с сечением жилы 35 при потерях 2,64 %,,, у меня ток получился 105,5 А... у него 100 А... автомат также smile.gif
длину линии не даёт сделать больше 190 метров (значение автомата исчезает)....
выводы:
1) для простого расчёта лучше разработать простую экселевскую прогу самому (с простыми формулами);
2) если расчёты очень разнообразные по условиям, то пользоваться можно (перед этим плотно надо разобраться что к чему и зачем);
3) не выводит значение потерь напряжения - это как минус;
4) непонятно, на основании чего происходит выбор кабеля (если для кабеля ВВГ сечение и 25 проходит - см. расчёт и картинку).
Сообщение отредактировал energy_202 - 29.1.2015, 15:25
energy_202
сообщение 9.2.2015, 9:11
Сообщение #131
Из: Казань
это не ваша программа, случайно?, не знаете, по какой формуле там расчёт потерь напряжения??
Взводатор
сообщение 9.2.2015, 10:51
Сообщение #132
Из: Киев
Пользователь №: 666
Да, программа моя.
При Ваших данных: 50кВт, 400В, 0.72 считаем: P=√3*Uл*I*cos(fi), I=P/(√3*Uл*cos(fi)) = 100.35А. Программа округляет вывод результатов расчетов до точностьи в 1%, т.е. в данном случае до единиц ампер - 100А. Но считает по полученным значениям, а для 100.35А уже нужен кабель в 50мм2, т.к. для 35мм2 максимальный ток 100А.
Значение потерь выводится сразу под выводом сечения. В Вашем случае:
Δ (100A, 190м) = 2.02 %
Программа не может выбрать автомат для линии длиннее 215м, поскольку для данного сечения максимальный ток линии становится меньше 125А - номинала выбранного до того автомата. Будет время - разберусь с этой ситуацией. Спасибо за найденную комбинацию.
Кстати - это еще один довод за то, чтобы пользоваться более публичными программами - в их отладке принимает участие большое количество людей. И именно поэтому я выложил программу для всеобщего пользования.
Основные алгоритмы расчетов и применяемые формулы приведены на страничке "Помощь" - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/help.html
Сообщение отредактировал Взводатор - 9.2.2015, 10:52
energy_202
сообщение 9.2.2015, 12:12
Сообщение #133
Из: Казань
Цитата(Взводатор @ 9.2.2015, 10:51) *
Да, программа моя.
я это заподозрил, когда увидел вашу ссылку на эту же программу на другом форуме несколько лет назад cool.gif
кабель сечением 35 кв.мм, который я использую (в основном), допускает на воздухе 141А, в земле 158А - ВБбШвнг (ГОСТ 16442-80, таблица 23)....
да и ВВГ держит более 100А, судя по таблице в моём предыдущем сообщении... мб, есть смысл подредактировать?
Взводатор
сообщение 11.2.2015, 15:55
Сообщение #134
Из: Киев
Пользователь №: 666
В данном примере в области "Проводка" Вы выбрали расчет по таблице 1.3.4. Вернее - оставили по умолчанию, не выбрали расчет по таблице 23 ГОСТ 16442-80.
Сообщение отредактировал Взводатор - 11.2.2015, 15:55
SVKan
сообщение 12.2.2015, 9:01
Сообщение #135
Из: Новосибирск
А почему до сих пор на старый ГОСТ ссылаемся?
ГОСТ Р 53769–2010 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 117-ст от 25.06.2010 г. введен в действие с 01.01.2011 г. и с этого же срока прекращает свое действие на территории РФ ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» в части выпуска по нему кабелей силовых народнохозяйственного назначения.
Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства обороны РФ, ГОСТ 16442-80 остается действующим, так как действует военное дополнение к этому стандарту - ГОСТ ВД 16442-80.
А с 01.01.2014г. введен в действие ГОСТ 31996-2012 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", и ГОСТ Р 53769-2010 прекратил свое действие...
В части допустимых токов отличия в старом стандарте и в новом есть...
Взводатор
сообщение 12.2.2015, 10:35
Сообщение #136
Из: Киев
Пользователь №: 666
Планировалась разработка новой программы, базирующейся на данных производителей, но лично у меня появились другие приоритеты.
Расширять данную программу до учета нового стандарта - это делать ее все более громоздкой. Как мне представляется, сейчас она находится примерно в оптимуме между простотой и всеобъемлимостью.
Возможно, что просто заменю данные и ссылку на новый ГОСТ. Но еще много кабеля, выпущенного и по ГОСТ 16442.
Anticraft
сообщение 3.4.2015, 13:49
Сообщение #137
Пользователь №: 263927
Добрый день. Задаюсь вопросом, как внешне запитать 2800 А, 380В строящегося здания от рядомстоящей (70м) ТП? Мой вариант 8 кабелей КГ 4х240, вместе проложенных в земле. Подскажите свои мысли на это счет.
LUCHNICK
сообщение 2.6.2015, 16:41
Сообщение #138
Пользователь №: 103678
Был аналогичный вопрос в данной теме, но до конца не раскрыт.
Проектировщик закладывает в проект (котельная) медный кабель с сечением 2,5мм.кв. на все потребители, для которых более чем достаточно 1,5мм.кв. (например, двигатель 1.1кВт). На вопрос "зачем", говорит, что такие требования и какой-то инспектор (эксперт) на них ссылаясь заставлял переделывать проект. Есть ли точная норма, где указано, что может использоваться 1,5мм.кв (или 2,5мм.кв. как он утверждает). Если есть ссылка на данный документ.
LordN
сообщение 3.6.2015, 6:54
Сообщение #139
двигателю в 1,1квт как раз и нужен 2,5. 1,5 будет мало. пусковые, косинус, длина, нагрев и прочее..
Взводатор
сообщение 3.6.2015, 9:17
Сообщение #140
Из: Киев
Пользователь №: 666
По условиям пуска, которые становятся определяющими, 1.5мм2 для трехфазного двигателя 1.1кВт можно применять при длине трассы без запаса - до 312м и до 218м при запасе в 30%.
Основания - расчеты по потерям, условиям пуска и таблицы максимальных нагрузок.
LUCHNICK
сообщение 3.6.2015, 14:29
Сообщение #141
Вот м я о том же, понятное дело что надо учитывать длину кабеля, условия окружающей среды. Но так чтобы все потребители подключались кабелем не менее 2,5мм.кв, разве есть такое требование? В частности, по насосу 1,1кВт длина 40 м, так что 1,5мм.кв здесь за глаза.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 3.6.2015, 14:30
HasBolla
сообщение 3.6.2015, 14:47
Сообщение #142
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Если на 220В -потери 5%, 380- 2.8%. Так что есть смысл увеличить сечение.
LordN
сообщение 3.6.2015, 15:22
Сообщение #143
вот и я о том же.
Взводатор
сообщение 3.6.2015, 16:09
Сообщение #144
Из: Киев
Пользователь №: 666
LUCHNICK, так какой все же двигатель: однофазный или трехфазный.
Для трехфазного - 1.5мм2 - за глаза. Для однофазного - желательно 2.5мм2.
Для трехфазного достаточно будет и 0.5мм2, но вот тут уже есть требования к сечению не менее 1.5мм2 исходя из механической прочности. Хотя, порвать тот же ПВС 4*0.5 невооруженными руками достаточно сложно. У меня не получается. И с 1.5мм2 начинаются сечения продукции, которая позиционируется именно как кабели.
LUCHNICK
сообщение 3.6.2015, 18:20
Сообщение #145
Речь шла в общем. В проекте нет кабеля сечением менее 2.5 мм.кв. я сделал соответствующее замечание, на что проектировщик утверждал, что эксперт ему ранее делал замечание, что кабель сечением 1.5мм.кв применять нельзя. Вот я и интересуюсь, а правомерны ли мои замечания, может я чего не знаю. Тот двигатель трехфазный, есть и однофазная нагрузка в сотню ватт, подалюченная также 2.5мм.кв
(Речь о медных кабелях, алюминий в котельных запрещен, кроме вводного)
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 3.6.2015, 18:23
Взводатор
сообщение 5.6.2015, 10:03
Сообщение #146
Из: Киев
Пользователь №: 666
Если нет прямого указания в ТЗ от Заказчика, что минимальное сечение 2.5мм2, то бить тех экспертов и проектантов ПУЭ и ГОСТами. Можно и буквально. smile.gif
Shema
сообщение 13.6.2015, 9:06
Сообщение #147
Пользователь №: 270512
А разве не проще сделать все по номинальным токам. Я про сечение кабеля rolleyes.gif
Взводатор
сообщение 14.6.2015, 21:02
Сообщение #148
Из: Киев
Пользователь №: 666
Так и делают, но с учетом и других факторов. От проектанта зависит, какие из них он сочтет значимыми, а какими можно пренебречь. И за это же отвечает.
Serez
сообщение 11.8.2015, 17:28
Сообщение #149
Из: Калуга
Пользователь №: 275248
Ну да, лучше пере, чем не до. А при 380В 2,5 мм2 меди 25А без нагрева потянут без проблем )
Fester
сообщение 31.8.2015, 8:29
Сообщение #150
Пользователь №: 276277
Плох тот проектировщик, который не знает ответ на вопрос "Почему?". smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 7:35
