8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Сечение кабеля
пананан
сообщение 17.4.2017, 15:01
Сообщение #181
Пользователь №: 260457
straus
сообщение 17.4.2017, 16:59
Сообщение #182
Пользователь №: 4319
Цитата(пананан @ 17.4.2017, 11:46) *
Всем добрый день!
Прошу помочь тепловику! Электростанция 526кВа, 421кВт. Надо кинуть воздушную трассу от нее 50м в лотке до КТП. Какую проводку кинуть? Калькуляторы дают большой разброс. Вроде 3 провода 4*95 подходят (медь). Или 3 провода 4*120?
А напряжение кто будет указывать?
Сообщение отредактировал straus - 17.4.2017, 17:11
пананан
сообщение 17.4.2017, 17:35
Сообщение #183
0,4
straus
сообщение 17.4.2017, 23:12
Сообщение #184
Три нитки кабелей с жилами даже 120кв.мм недостаточно. Три нитки кабелей с жилами 150кв.мм по предварительным подсчётам должно хватить.
пананан
сообщение 18.4.2017, 10:35
Сообщение #185
Спасибо!
straus
сообщение 19.4.2017, 5:10
Сообщение #186
Кстати обращаю внимание: если количество ниток меньше - сечение растёт не пропорционально, а квадратично. Поскольку площадь поверхности (теплоотдачи) растёт не пропорционально сечению, а пропорционально диаметру (корень квадратный от отношения сечений). В данном случае три разнесённые жилы в параллель по 150кв.мм потянут (в первом приближении, зависит ещё и от условий прокладки), а одна шина на 450кв.мм не потянет.
Сообщение отредактировал straus - 19.4.2017, 5:11
profeMaster
сообщение 12.5.2017, 21:51
Сообщение #187
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
Взводатор, а откуда 28.9 кВт для 105 А?
Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg ( 298,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Взводатор
сообщение 13.5.2017, 11:10
Сообщение #188
Из: Киев
Пользователь №: 666
Спасибо. Разберусь, но чуть позже.
Сообщение отредактировал Взводатор - 13.5.2017, 11:11
topstas
сообщение 28.11.2017, 20:51
Сообщение #189
Пользователь №: 249250
люди что такое сечение кабеля или провода? что сделать человеку далекому от электрики что бы это определить?
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.11.2017, 20:56
Сообщение #190
Сечение кабеля - это площадь среза токоведущей жилы. Если срез жилы круглый (как в большинстве случаев) и состоит из одной проволочки - то площадь/сечение определяется по формуле площади круга. Если в жиле много проволочек, то сечением будет сумма сечений всех проволочек в данной жиле.
LordN
сообщение 29.11.2017, 7:38
Сообщение #191
площадь круглого сечения равна 3,141592653 умножить на квадрат радиуса
пример
моножильный провод с диаметром жилы 2,0мм имеет сечение равное 3,14192653мм2
во всех остальных случаях сечением надо интересоваться при приобретении кабеля и приглашать специалиста-электрика. хотябы потому что это опасно.
WRybkin
сообщение 29.11.2017, 9:21
Сообщение #192
Пользователь №: 63907
А Вам зачем? Обычно запрошенной информации недостаточно для принятия правильного решения!
diman910
сообщение 29.11.2017, 12:14
Сообщение #193
Пользователь №: 187136
пример
Наивный.
Производители давно ушли от математики. У них ГОСТы!!!
сообщение 29.11.2017, 12:40
Сообщение #194
Так то производители, а потребителю как прикинуть ?
В деревне на 3 умножают
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.11.2017, 12:46
diman910
сообщение 29.11.2017, 13:05
Сообщение #195
Приходиться верить маркировки
сообщение 29.11.2017, 13:18
Сообщение #196
Иногда продают подделки с заниженными сечениями, надо уметь отличать.
Kotlovoy
сообщение 29.11.2017, 14:43
Сообщение #197
Пользователь №: 140571
Просто достаёшь из кармана наконечники и примеряешь. Потом укоризненно смотришь в глаза продавцу, он в ответ потупит глаза.
По самые по...
сообщение 29.11.2017, 20:52
Сообщение #198
Пользователь №: 11117
Цитата(diman910 @ 29.11.2017, 12:14) *
Наивный.
Не ГОСТы, а ТУ! От них и вся бодяга!
Есть изготовители, которые честно пишут в маркировке проводов и кабелей ГОСТ Р 53768-2010 на общие технические условия изготовления.
Проверять такие провода и кабели следует по методике, изложенной в ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции. Там микрометр используют, а не кабельные наконечники!
Kotlovoy
сообщение 29.11.2017, 21:32
Сообщение #199
Какой смысл проверять изделие по ГОСТ, если оно изготовлено по ТУ? И, заметьте, закон позволяет это производителям.
А наконечником есть смысл проверять для себя, чтобы обратиться к другому продавцу или производителю, а не для того, чтобы качать права. Голосуем ногами.
Usmon
сообщение 11.10.2018, 14:07
Сообщение #200
Пользователь №: 226665
Здравствуйте! Подключаю печь 6кВт в сауне, 1 фаза, до щита 20м, какое сечение выбрать? По правилам 4мм2, по паспорту печи 6мм2
LordN
сообщение 14.10.2018, 14:15
Сообщение #201
6
Гость_crm00168_*
сообщение 14.10.2018, 15:55
Сообщение #202
6 мм2
По самые по...
сообщение 14.10.2018, 17:18
Сообщение #203
Два по 4 кв.мм. из меди. Ток то более 27А! Да жара!
LordN
сообщение 14.10.2018, 19:15
Сообщение #204
у меня на 3ф 9кВт лежит 5*4,0
straus
сообщение 14.10.2018, 20:48
Сообщение #205
Производители берут большой запас. Причина проста: до сауны может быть и 100 метров кабеля, и больше. Поэтому берут запас на падение напряжения - системы автоматики на саунах нынче умные, отключаются по провалу напряжения ниже 10 %. Вот и хотят не выйти за пределы этого значения с учётом всей предыдущей сети (а не только кабеля к сауне).
Usmon
сообщение 2.11.2018, 15:45
Сообщение #206
Подключил 3х6мм2, но теперь гудит Выключатель автоматический IEK Home В А47-29 1 полюс 32 А, нормально ли это?
straus
сообщение 2.11.2018, 16:10
Сообщение #207
Да, автоматы IEK под нагрузкой гудят. Поставь нормальный и забудь.
Usmon
сообщение 2.11.2018, 16:14
Сообщение #208
Спасибо! посоветуйте какой поставить?
Электрик говорит нагрузка предельная 6кВт, для 32А вот и гудит...
Сообщение отредактировал Usmon - 2.11.2018, 16:25
Аспект
сообщение 2.11.2018, 18:13
Сообщение #209
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
6 кВт = 6000 Вт. Нагрузка чисто активная , cos fi = 1,0. Iр = 6000 Вт / 220 В = 27,3 А.
Автомат по номинальному току подобран правильно.
straus
сообщение 4.11.2018, 8:52
Сообщение #210
ABB (кроме серии BMS)
Legrand
Schneider Electric (кроме серии EZ)
Merlin Gerin
Moeller
Eaton
ABL Sursum
ETI
SEZ
SIEMENS
hager
Любого нормального производителя. Я назвал европейских, но у японцев и корейцев тоже есть достойные изделия, например Mitsubishi.
Если совсем туго с деньгами - китайский CHINT достаточно адекватен.
Собственно, чуть-чуть гудеть под нагрузкой теоретически может любой автомат (вибрирует сердечник соленоида), но именно чуть-чуть. У IEK это уж слишком громко, там сердечник болтается как дерьмо в проруби, если разобрать и посмотреть. Хотя IEK конструкцию не сам разрабатывал, старые модели содраны с древних Schneider, современные с древних Merlin Gerin, но видимо так сдирали. Как там у Жванецкого - "общим видом овладели, теперь мелочей не надо пропускать".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 7:35
