Сечение кабеля |
13.11.2018, 21:16
Пользователь №: 116259
Автору поста: ГОСТ 31996-2012. «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ». Там длительно допустимые токи, которых придерживаются производители кабелей. ПУЭ в этом плане менее точно-там завышенные токи. При мощности свыше 1000кВт(кВА) ставят ТП (КТП). Желательно потребителей большой мощности размещать ближе к ТП и считать центры нагрузок. Если потребитель далеко от центра нагрузок, получаются большие сечения.
21.7.2019, 23:44
Пользователь №: 362970
Прежде всего, необходимо учитывать, что при использовании кабеля на пределе его возможностей жилы кабеля нагреваются на несколько десятков градусов. Приведенные на рисунке 1 величины тока предполагают нагрев жил кабеля до 65 градусов при температуре окружающей среды 25 градусов. Если в одной трубе или лотке проложено несколько кабелей, то вследствие их взаимного нагрева (каждый кабель нагревает все остальные кабели) максимально допустимый ток снижается на 10 – 30 процентов.
Также максимально возможный ток снижается при повышенной температуре окружающей среды. Поэтому в групповой сети (сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников) как правило, используют кабели при токах, не превышающих значений 0,6 – 0,7 от величин
24.10.2019, 10:15
Пользователь №: 367290
Спасибо за программу. Буду изучать.
11.12.2019, 23:40
Пользователь №: 370083
Цитата(4yk4a @ 2.10.2006, 10:57)  только ПУЭ я считаю )) программа мягко говоря не очень
15.1.2020, 21:14
Пользователь №: 371378
Спасибо, думаю не стану изучать ПУЭ
23.2.2020, 18:49
Пользователь №: 373485
Автору поста: ГОСТ 31996-2012. «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ». Там длительно допустимые токи, которых придерживаются производители кабелей. ПУЭ в этом плане менее точно-там завышенные токи. При мощности свыше 1000кВт(кВА) ставят ТП (КТП). Желательно потребителей большой мощности размещать ближе к ТП и считать центры нагрузок. Если потребитель далеко от центра нагрузок, получаются большие сечения. ремонт айфон ремонт apple техники зажигалки
6.7.2020, 16:16
Пользователь №: 379173
Добрый день, коллеги! Прошу помочь освежить память в выборе сечения кабеля на линии, в которой потребители подключены последовательно. Имеется: линия 2500м, 20 динамиков мощностью 50Вт, интервал установки 120м, потребитель однофазный. На такой простой задачке застрял=)
Гость_Runner B_*
6.7.2020, 20:30
Цитата(O6uda @ 6.7.2020, 17:16)  А напряжение какое ?
6.7.2020, 20:39
Пользователь №: 140571
Качество звука значения не имеет?
Гость_Runner B_*
6.7.2020, 20:48
Цитата(O6uda @ 6.7.2020, 17:16)  Добрый день, коллеги! Прошу помочь освежить память в выборе сечения кабеля на линии, в которой потребители подключены последовательно. Имеется: линия 2500м, 20 динамиков мощностью 50Вт, интервал установки 120м, потребитель однофазный. На такой простой задачке застрял=) 88.5 мм.кв.
7.7.2020, 14:55
Пользователь №: 4319
Цитата(O6uda @ 6.7.2020, 16:16)  Добрый день, коллеги! Прошу помочь освежить память в выборе сечения кабеля на линии, в которой потребители подключены последовательно. Имеется: линия 2500м, 20 динамиков мощностью 50Вт, интервал установки 120м, потребитель однофазный. На такой простой задачке застрял=) Недостаточно исходных данных. Для распределённой системы озвучивания применяется передача на повышенном напряжении. За рубь ежом это 70 или 100 вольт, у нас 30 или 120 или 240 вольт. Здесь придётся выбирать 240, и всё равно сечение кабеля будет большим. А зачем такая большая мощность? Для покрытия каждого расстояния в 120 метров обычно хватает рупорного громкоговорителя 10ГРД на 10 Вт, и он будет работать не на полную мощность. Итого 200 Вт вместо 1000.
Сообщение отредактировал straus - 7.7.2020, 15:04
7.7.2020, 17:33
Пользователь №: 374943
Цитата(maminsiberjak @ 21.7.2019, 23:44)  Прежде всего, необходимо учитывать, что при использовании кабеля на пределе его возможностей жилы кабеля нагреваются на несколько десятков градусов. Приведенные на рисунке 1 величины тока предполагают нагрев жил кабеля до 65 градусов при температуре окружающей среды 25 градусов. Это если жилы кабеля выполнены из чистой меди. А не из медного металлолома.
7.7.2020, 19:13
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Потери напряжения на последнем динамике ΔU% определяются по формуле:
Кол-во скачиваний: 3, где Р- мощность динамика в кВт; L- расстояние от источника питания до динамика в метрах; s- сечение жилы кабеля; c- коэффициент.
Кол-во скачиваний: 2 В формуле:
Кол-во скачиваний: 1 - удельная проводимость материала жилы провода, м/Ом*мм2 Сумма моментов сосчитал, PL=1260 кВт*м Зная напряжение, допустимую величину потери напряжения на последнем динамике, можно посчитать минимальное сечение жилы кабеля.
Сообщение отредактировал Аспект - 7.7.2020, 19:26
7.7.2020, 19:32
21.7.2020, 12:08
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 379727
Какое оптимальное сечение провода для квартиры с духовым шкафом, стиралкой, ну там... приборы само-собой в кухне и в комнате. Без полов с подогревом.
21.7.2020, 19:49
Цитата(menofcourage98 @ 21.7.2020, 12:08)  Какое оптимальное сечение провода для квартиры с духовым шкафом, стиралкой, ну там... приборы само-собой в кухне и в комнате. Без полов с подогревом. Для информативного, полного ответа мало информации в вопросе. Какое у вас отопление? Какая у вас плита на кухне? Электрическая или газовая? Для квартиры электропроводку не делают одной линией; минимум 3 линии. По нашим нормам проводка выполняется трехпроводным медным кабелем (трехжильным проводом с двойной изоляцией); минимальное сечение жилы ввода -2,5 мм2. К розеткам спуски не менее 2,5 мм2; магистраль может быть 4 мм2. Для освещения сечение жилы 1,5 мм2. ПУЭ не допускает применения провода меньшего сечения в жилых домах.
21.7.2020, 22:38
Цитата(menofcourage98 @ 21.7.2020, 12:08)  Какое оптимальное сечение провода для квартиры с духовым шкафом, стиралкой, ну там... приборы само-собой в кухне и в комнате. Без полов с подогревом. Какая договорная (разрешённая) мощность от электросетей? Какой номинал аппарата защиты на этажном щите?
27.9.2020, 1:05
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(O6uda @ 6.7.2020, 16:16)  Добрый день, коллеги! Прошу помочь освежить память в выборе сечения кабеля на линии, в которой потребители подключены последовательно. Имеется: линия 2500м, 20 динамиков мощностью 50Вт, интервал установки 120м, потребитель однофазный. На такой простой задачке застрял=) Понимаю, что этот вопрос уже неактуален, но все же: http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ - расчет распределенной линии\ Подставляем все необходимые данные для 120м участка и жмет "Добавить узел". И так 20 раз. Получается, что при 240В нужно стартовать с 35мм2 и закончить 4мм2
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
