2 страниц V  < 1 2
> Контроллеры Carel и Modbus
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 10:13
Пользователь №: 42702
Настройка порта: протокол - ок,
скорость - попробуйте ничего не записывать в переменную com_baudrate_bms, посмотрите в 1tool значение по умолчанию: нажмите на глаз, который включает показ неподключенных соединений. Если переменной будет присвоено 4 - все норм.
настройка переменной - норм.
по мануалу к PCOxs у него есть место для установки платы RS485 для автоматики верхнего уровня
Фотографируйте контроллер с платой и расключение проводов. Дополнительно проверьте, сидит ли плата RS485 на своем месте
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 6.8.2013, 10:15
Guk_Oleg
сообщение 6.8.2013, 10:30
Из: Львів
Пользователь №: 199003
Может ли быть причина в том что у меня подключен 2 контроллера?
Попробовал я задать адреса на 1 меньше такая же ошибка.
подключение к плате:
Резистор припкручен к GND и + потому что мне кажытса что наклейка не тем боком приклеена.
Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 6.8.2013, 10:48
Прикрепленный файл  2013_08_06_10.32.32.jpg ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  2013_08_06_10.32.43.jpg ( 1,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  2013_08_06_10.32.53.jpg ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  2013_08_06_10.33.02.jpg ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  2013_08_06_10.33.18.jpg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 61
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 10:45
Может, если у них адреса одинаковые. Резистор 120 Ом прикрутили?
Guk_Oleg
сообщение 6.8.2013, 10:51
Сообщение #34
Из: Львів
Глянь ище на настройку Modbus poll
Адреса разные.
Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 6.8.2013, 10:52
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 11:12
Сообщение #35
Сдается мне, что приклеена правильно. У меня в руках вот такой. С его помощью прошиваю контроллеры, ибо заводской 6 пин кабель сломал. Попробуйте оставить в сети только 1 контроллер и открутите резистор. А еще лучше посмотрите бумажку к плате и саму плату, на текстолите пишут назначение контактов (во всяком случае на плате для порта fieldbus написали) . У меня под рукой ни бумажки, ни платы, ни контроллера - все продал )))
Modbus poll - нормально.
адрес контроллера - 1
функция 3 - читать регистры
с регистра с индексом 1 читать 26 регистров.
Добавьте скрин с настройкой самого порта: скорость и формат
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 11:34
Сообщение #36
Поправка:
Сейчас запямотовал, может для чтения регистра с доступом R/W нужно будет использовать функцию 4, а не 3. Просто не помню
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 6.8.2013, 11:34
Guk_Oleg
сообщение 6.8.2013, 11:44
Сообщение #37
Из: Львів
Большое спасибо уже все работает.
Видимо не хотело работать без первого слейв, поскольку я прописывал адрес 2 и 3.
А наклейка действительно была правильно приклеена.
Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 6.8.2013, 11:47
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 12:27
Сообщение #38
Все оказалось на поверхности
PS в 100 км от Львова в Бродах во времена СССР родили моего старшего брата. Вдруг он решит съездить посмотреть в сознательном возрасте место своего рождения - сяду на хвост )))
Guk_Oleg
сообщение 6.8.2013, 16:47
Сообщение #39
Из: Львів
хорошо))))
Lawkraft
сообщение 22.1.2025, 20:03
Сообщение #40
Пользователь №: 335103
Добрый день! Кто-нибудь дружил Carel Easy с Modbus RTU? Нет ни данных, не HEX адресов, ни связи(
svintus
сообщение 22.1.2025, 22:08
Сообщение #41
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Carel Easy поддерживает только протокол Carel
Barbus
сообщение 23.1.2025, 6:41
Сообщение #42
Из: М-52
Пользователь №: 57604
https://wirenboard.com/ru/product/WB-REF-U/
Вот через такое можно подключиться по modbus. Мы их поставили несколько сотен, работает стабильно. Подключали, правда, carel μRack, но EASY у них тоже присутствует в списке поддерживаемых контроллеров.
Lawkraft
сообщение 23.1.2025, 8:13
Сообщение #43
Спасибо) такой уже посоветовали) по ходу это единственный доступный способ без бубнов) С Овен шлюзом пойдёт?
Barbus
сообщение 23.1.2025, 8:55
Сообщение #44
Из: М-52
Да, через овен работают.
Lawkraft
сообщение 5.2.2025, 8:59
Сообщение #45
уже пользуем, спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 1:26
