Методика расчёта количества тепла МДС 41-4.2000, неясность с применением коэффициентов |
29.10.2012, 15:19
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Есть такая "Методика...", где в приложении 1 количество тепла на отопление по укрупнённым показателям надлежит определять по формуле: Q0час=α* vн *qот*(tв-tн)(1+кинф),
где α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено рассматриваемое здание, от t_н=-30°С, при которой определено соответствующее значение q_о; принимается по табл.2:
|Расчетная темпера |тура наружного |воздуха t_нр,°C -| 0 | -5 |-10 | -15 | -20| -25| -30| -35 | -40| -45| -50| -55| |альфа— — — —2,05 |1,67|1,45|1,29|1,17|1,08|1,00|0,95 |0,9 |0,85|0,82|0,8 |
Если я правильно понимаю, получается чем выше расчётная температура наружного воздуха, тем больше у нас в результате будут теплопотери? Или я неправильно понимаю?
Сообщение отредактировал Rikota - 29.10.2012, 15:23
29.10.2012, 15:32
Пользователь №: 103012
Эта альфа - поправочный коэффициент к q, в зависимости от расчетной температуры. За базовую принята -30
29.10.2012, 15:40
Из: Самара-городок
Цитата(Dede @ 29.10.2012, 15:32)  Эта альфа - поправочный коэффициент к q, в зависимости от расчетной температуры. За базовую принята -30 Я понимаю, ЧТО это за коэффициент. Я не понимаю, как его применять. Если у меня при одинаковом объёме и назначении зданий для одного района расчётная температура -20, а для другого -40, то применение альфы серьёзно уменьшает разницу в количестве тепла на отопление одинаковых здаий в разном климате. Но это противоречит здравому смыслу! Где я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Rikota - 29.10.2012, 15:46
29.10.2012, 16:01
Это значит, что зависимость не прямая, а какая то другая. Раз решили применитиь эту методику, делайте как написано в ней. Вообще лучше использовать реальные цифры, взятые из проектов
Сообщение отредактировал Dede - 29.10.2012, 16:01
29.10.2012, 18:11
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
формула для а: a=0,54+22/(tв-tн). tн -для данной местности (из учебника "Отопление")
30.10.2012, 7:23
Из: Самара-городок
Цитата(OYL @ 29.10.2012, 18:11)  формула для а: a=0,54+22/(tв-tн). tн -для данной местности (из учебника "Отопление") Спасибо за пояснение, информация интересная. Ладно, не буду заморачиваться, буду считать по методике и принимать коэффициенты как написано.
31.10.2012, 14:03
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Смысл поправочного коэффициеньа в том, чтобы учитывать строительные нормы при проектировании (строительстве) зданий в разных климатических условиях. Т.е. на 1 куб. м объема здания затраты тепла в Сочи и в Мурманске будут разные, т.к. в Сочи строят (к примеру) стену в один кирпич (удельные потери выше), а в Мурманске в три (соотв. удельные потери меньше). Поэтому чем ниже расчетная температура (холоднее), тем ниже поправочный коэфф.
1.11.2012, 7:12
Из: Самара-городок
Цитата(KYV86 @ 31.10.2012, 14:03)  Смысл поправочного коэффициеньа в том, чтобы учитывать строительные нормы при проектировании (строительстве) зданий в разных климатических условиях. Да, спасибо, я разобралась. Действительно, по укрупнённым показателям за основную расчётную вличину берётся объём по наружным обмерам, поэтому коэффициент и нужен.
1.11.2012, 8:33
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
α = [30 / (18 - tн)] + 0,38
19.5.2014, 15:57
Пользователь №: 45241
Цитата(Егор @ 1.11.2012, 9:33)  α = [30 / (18 - tн)] + 0,38 откуда эта формула?
20.5.2014, 12:42
сам придумал
