Необычный бассейн |
29.10.2012, 16:53
Из: Мешалка для кумыса
Пользователь №: 141843
Всем привет! Вот такой случай (сталкиваюсь впервые):
Имеется бассеин открытый 25х15. Заказчик хочет на зиму накрывать его куполом навроде батута, только из поливинилхлорида и 2х слойной подушкой. Внутри необходимо вентиляцию (воздуховоды предлагают сделать из такого же материала). А на лето купол планируется переносить и использовать в качестве крытой детской площадки.
Следующие вопросы возникают: 1. Как относитесь к этому и реально ли это? (хотя заказчика уже не переубедить - аналог вроде как работает в Алмате) 2. Теплопотери через купол в холодный период будут немаленькие, но затрудняюсь с расчётом коэффициента теплопроводности купола. И реально ли обогревать помещение приточной вентиляцией? 3. Что можете посоветовать по охлаждению такого помещения летом (когда купол переносится и используется как крытая площадка)?
Буду очень рад услышать предложения и советы по устройству приточно-вытяжной вентиляции.
29.10.2012, 18:44
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Лучше всего - откажитесь.
30.10.2012, 7:54
Из: Ульяновск
Пользователь №: 60072
Согласен с предыдущим советом, теплопотери будут довольно значительные как ни крути, конечно обогревать можно и приточной вентиляцией, вопрос готов ли зак строить отдельную котельную для этой приточки, потому что мощности там нужны будут значительные. По охлаждению это другой вопрос, т.к. теплопотери и теплопритоки в данном случае я думаю будут значительно отличаться и следовательно задействовать такого типа воздуховоды и летом и зимой возможно будет весьма проблематично. Ну это все конечно только предположения и нужен точный расчет, а для этого я бы требовал абсолютно все необходимые мне данные, с подробным ТЗ подписанным заком, иначе потом проблем будет с таким объектом неммало.
30.10.2012, 9:49
Пользователь №: 2260
И где этот бассейн? В смысле температуры наружного воздуха. Купол для чего? Есть зимние бассейны и под открытым небом - с горячей водой. Вопрос к технологии использования бассейна. Прыгнул и поплыл, вылез - и в теплое помещение. Это - одно. Зашел голый в помещение бассейна и ходишь-бродишь вокруг, набираясь решимости - другое, тут и заболеть неделго.
Насчет кондиционирования - тоже не все ясно. Температуры, количество детишек... В принципе ничего невозможного нет. Подавайте охлажденный воздух быстрее, чем он будет нагреваться. Все упрется в энергоносители.
31.10.2012, 5:12
Цитата(Vik @ 30.10.2012, 11:49)  И где этот бассейн? В смысле температуры наружного воздуха. Купол для чего? Есть зимние бассейны и под открытым небом - с горячей водой. Вопрос к технологии использования бассейна. Прыгнул и поплыл, вылез - и в теплое помещение. Это - одно. Зашел голый в помещение бассейна и ходишь-бродишь вокруг, набираясь решимости - другое, тут и заболеть неделго.
Насчет кондиционирования - тоже не все ясно. Температуры, количество детишек... В принципе ничего невозможного нет. Подавайте охлажденный воздух быстрее, чем он будет нагреваться. Все упрется в энергоносители. В Бишкеке. Температура холодной пятидневки -19. Купол (пневмоангар) нужен чтобы зимой сделать крытый бассйен а летом убрать на траву. В итоге летом будет открытый бассейн и крытая площадка для детей. Размеры купола в районе 40х20, т.е. 800 м2. Высота ангара (радиус полусферы - 10м). Объём помещения получается 6280 м3. Вот только заказчик для нагрева приточного воздуха может предложить только электричество, а мощности необходимо много. А если теплопотери компенсировать приточной вентиляцией, то воздух нужно греть до ещё большей температуры. Опять таки, теплопотери через надувные стены посчитать затрудняюсь, может просто посчитать воздушную прослойку? И какой вариант считаете лучше: 1. Приточно-вытяжная установка с осушением и рециркуляцией (как у Calorex например) и есть ли подобные установки с охладителями на лето (только опять же, не водяной.) 2. Отдельно приток, отдельно вытяжка и осушители по периметру.
31.10.2012, 7:13
Теплопотери пока посчитал взяв воздушную прослойку 40 см. Коэффициент теплопроводности 0,19. Итого сопротивление теплопередаче вышло R=2,268, а К=0,44. Теплопотери через поверхность подушки составили около 82 кВт. Теперь такой вопрос ещё появился: в связи с тем, что притоком нужно компенсировать теплопотери (т.е. завышать температуру подаваемого воздуха), что посоветуете, увеличить кратность (и до какой величины?) и вообще какая максимальная развешённая температура воздуха для подачи в помещения бассейна? Если взять кратность 3, т.е. воздухообмен 18840 м3/ч, то по расчёту для компенсации теплопотериь подавать воздух нужно с температурой +42 (!!!).
Если я в чём-то неправ, поправьте.
Сообщение отредактировал dippy89 - 31.10.2012, 7:18
31.10.2012, 8:47
У Вас пневмоангар 40 см толщиной? Да это лучше чем полтора метра кирпича (по термосопротивлению). В чем проблема? Подавать воздух 42 низзя, тока 35. Вопрос какая температура воды в бассейне? Второй вопрос: а скока электричества? Воду греть, воздух греть, теплопотери компенисровать. Если хватит - нет проблем. Если нет - грунтовый тепловой насос. Потребности в электричесве располовините, денежки - удесятерите. Где-то так.
Сообщение отредактировал Vik - 31.10.2012, 8:48
31.10.2012, 10:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
"Вопрос какая температура воды в бассейне?" Вот это самый важный вопрос. Бассейн с такими размерами при температуре воды в 28гр. и 22гр. в помещении даст 140 кВт полного тепла.
31.10.2012, 11:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 14833
Температура в зале ванны бассейна должна быть на 1-2 градуса выше температуры воды. СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", таблица 2.
31.10.2012, 12:28
Из: Московская обл.
Цитата(flashlight @ 31.10.2012, 8:59)  Температура в зале ванны бассейна должна быть на 1-2 градуса выше температуры воды. СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества", таблица 2. И что? В экспертизе проект не надо защищать. Если Зак согласен на отступление от норм то можно строить. Кроме того нормы относятся к крытым бассейнам, а не к этому гибриду. Зимой он крытый, летом открытый ... А где на такой нормы взять?
31.10.2012, 12:33
температура воды в бассейне - не по нормам, а фактическая. Это - для теплопоступлений. Больше греете воду - меньше - воздух. Экспертиза - это - потом.
31.10.2012, 12:46
Из: Московская обл.
Цитата(Vik @ 31.10.2012, 9:33)  температура воды в бассейне - не по нормам, а фактическая. Это - для теплопоступлений. Больше греете воду - меньше - воздух. Экспертиза - это - потом. Ну это не совсем так. В интервале от температуры воздуха по сухому термометру до температуры воздуха по мокрому вода полное тепло отдает.
31.10.2012, 12:55
Да, да, да, но вопрос сохраняется - температура?!
31.10.2012, 16:35
Цитата(Vik @ 31.10.2012, 10:47)  У Вас пневмоангар 40 см толщиной? Да это лучше чем полтора метра кирпича (по термосопротивлению). В чем проблема? Подавать воздух 42 низзя, тока 35. Вопрос какая температура воды в бассейне? Второй вопрос: а скока электричества? Воду греть, воздух греть, теплопотери компенисровать. Если хватит - нет проблем. Если нет - грунтовый тепловой насос. Потребности в электричесве располовините, денежки - удесятерите. Где-то так. 1. Вообще планируют воду +24-25, а воздух +27. Воду греть - это их понты (как-то же до этого грели), а вот приточный воздух - это да, проблема. Если приток с -19 до +35, в количестве 18840 м3/ч, то это 317 кВт (!!!). Мне такие цифры и озвучивать страшно. С другой стороны, видел у Calorex приточно-вытяжные установки с рециркуляцией и осушилкой. думаю можно на рециркуляции сэкономить кучу тепла в морозные дни. В этих установка ещё и эл.калорифер. Никто не видел подобные установки в действии? 2. Думаю приток сделать двумя ветками по боковым стенкам на высоте +3-5 - 4 м. А вытяжку по центру под потолком. Что скажете по кратности 3? Хватит? И не будет ли ощущатся поток воздуха в помещении? Заказчик ещё думал воздуховоды из такой же ткани (из поливинилхлорида) сделать. Я связываться с этим не хочу. 3. Видел ли кто-нибудь установки, подобные описанным выше, только с блоком охлаждения? Водяного охлаждения нет, остаётся только фреон. А тут меня всегда мучил вопрос: канальные фреоновые охладители, а наружный блок какой?
31.10.2012, 16:50
Ставил такие установки. Работают хорошо. Недешевые. Если ставите осушители, то воздуха Вам надо только на гуманоидов-пловцов по 80 кубиков и гуманоидов-зрителей - по 20 кубиков. Пловцы считаются по площади зеркала - 6 м.кв. на человека (уточните, могу ошибиться), зрителей - спросите у ЗАКа. Так что подогреть воздух - не так и много тепла. Отопление посчитайте. Вполне возможно, что хватит тепла от воды в бассейне - ну, подогреют на градус-другой. Зависит от площади помещения бассейна. Где-то так.
1.11.2012, 9:15
Цитата(Vik @ 31.10.2012, 18:50)  Ставил такие установки. Работают хорошо. Недешевые. Если ставите осушители, то воздуха Вам надо только на гуманоидов-пловцов по 80 кубиков и гуманоидов-зрителей - по 20 кубиков. Пловцы считаются по площади зеркала - 6 м.кв. на человека (уточните, могу ошибиться), зрителей - спросите у ЗАКа. Так что подогреть воздух - не так и много тепла. Отопление посчитайте. Вполне возможно, что хватит тепла от воды в бассейне - ну, подогреют на градус-другой. Зависит от площади помещения бассейна. Где-то так. а что скажете о таком варианте: Приток и вытяжка по СНиП (получается около 6000 м3/ч). приток п остенам, вытяжка под потолком. по периметру осушители. вот что надумал с отоплением: может поставить несколько тепловых пушек http://www.deviua.com/devitemp.html (у Деви есть с классом защиты IPX4 от брызг и прочей влаги с термостатом и автоматикой). Что скажете? не возникнет ли потом проблем?
1.11.2012, 9:27
Цитата(dippy89 @ 1.11.2012, 9:15)  а что скажете о таком варианте: Ничего не скажу. Это уже вопросы проектирования, а проектировщик -Вы. Насчет проблем: как запроектируете, так и будет с проблемами (или без).
1.11.2012, 10:05
Из: Московская обл.
Цитата(dippy89 @ 1.11.2012, 7:15)  а что скажете о таком варианте: Приток и вытяжка по СНиП (получается около 6000 м3/ч). приток п остенам, вытяжка под потолком. по периметру осушители. вот что надумал с отоплением: может поставить несколько тепловых пушек http://www.deviua.com/devitemp.html (у Деви есть с классом защиты IPX4 от брызг и прочей влаги с термостатом и автоматикой). Что скажете? не возникнет ли потом проблем? А что летом? Теплоизбытки будут не маленькие. Холодной воды нет, да и в пушки ее не загонишь. Охладитель в приточке? А справится? Я бы поставил и нагрев и охлаждение в рециркуляционные системы. Например в мультисплитсистему. Бассейны нужно аккуратно считать на тепловлагоизбытки, незабывать о скрытом тепле и уже потом выбирать оптимальную схему и с точки зрения энергоресурсов и размещения оборудования и минимизации длины сетей или капвложений.
Сообщение отредактировал JJJJ - 1.11.2012, 10:23
2.11.2012, 7:01
Цитата(JJJJ @ 1.11.2012, 12:05)  А что летом? Теплоизбытки будут не маленькие. Холодной воды нет, да и в пушки ее не загонишь. Охладитель в приточке? А справится? Я бы поставил и нагрев и охлаждение в рециркуляционные системы. Например в мультисплитсистему. Бассейны нужно аккуратно считать на тепловлагоизбытки, незабывать о скрытом тепле и уже потом выбирать оптимальную схему и с точки зрения энергоресурсов и размещения оборудования и минимизации длины сетей или капвложений. летом-то пневмоангар с бассейна убирается, бассейн становится открытым, а пневмоангар на траве служит как крытая детская площадка. из вариантов подешевле - поставить колонные кондиционеры. а выше упомянутый вариант только на зиму.
