> Газопровод под фундаментом
виталий.д
сообщение 29.10.2012, 21:38
Пользователь №: 35436
Подскажите пожалуйста. К дому подходит газопровод. Глубина залегания более 3 метров. Можно ли залить ленточный фундамент под забор глубиной 40 см.? В правилах проектирования сказано нельзя проходить под фундаментами зданий. Как выйти из ситуации, если технадзор не примет. Заранее благодарен.
dugarik
сообщение 30.10.2012, 7:49
Пользователь №: 54161
Если дом частный и газопровод просто ввод, а не распределительный, то думаю вопросов не возникнет. Но можно, что-то типа арки в фундаменте предусмотреть в полосе над газопроводом.
klikklja
сообщение 30.10.2012, 7:58
Пользователь №: 105360
Что не примет? Заборsmile.gif?
виталий.д
сообщение 30.10.2012, 8:13
Друзья, дело в том что мне он уже сделал замечание, но сказал что посмотрит нормативы и уехал. Сам тоже думаю в этом месте если что потом выломать часть стяжки бетонной. Но так не хочется этого делать. А газопровод в этом месте до запорной арматуры, т.е. получается распределительный. С уважением Виталий.
виталий.д
сообщение 30.10.2012, 15:00
Есть еще мнения, помогите пожалуйста. Холодно, сдавать надо. как то.
omgmrak
сообщение 2.11.2012, 5:40
Пользователь №: 141839
это газопровод-ввод.
мурад
сообщение 2.11.2012, 14:13
Пользователь №: 21333
дай на лапу, дай на лапу..
звучит как музыка)
жаль я не чиновник))) а только проектировщик))))
конечно нельзя под фундаментом
GASPAR
сообщение 4.11.2012, 9:19
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Если речь о пересечении под фундаментом забора, то проблем не вижу. В крайнем случае можно на газопроводе установить сварной футляр из двух скорлупок (швеллером). Если речь идет о прокладке вдоль забора - мер извольте отступить
виталий.д
сообщение 5.11.2012, 10:50
Забор его пересекает. В этом месте он хочет чтобы я убрал 2 метра фундамента, про футляр и слышать не хочет.Но потом фундамент поворачивает и идет вдоль газопровода расстояние в свету 0.85 метра.(по нормам, как я понимаю- метр). Приедет принимать,когда я сломаю забор, увидит и эти 85 сантиметров. Этот участок тоже около двух метров. Подскжите можно ли обосновать проектом футляр на пересечение и расстояние в 85 сантиметров. Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 0:36
