> Сдвоенный насос Grundfos Magna внешнее управление.
Serge172
сообщение 30.10.2012, 8:47
Пользователь №: 137284
Добрый день !
Помогите пожалуйста !
Имеется система отопления с узлом смешения. Смесительные насосы - сдвоенная магна. Управление ОВЕН плк-150. Необходимо реализовать управление насосами от плк.
Скоммутировал все согласно инструкции. Пуск-7,8 клемы насосов, аналоговый выход контроллера (0-10вольт) клемы 11,12 и убрал перемычку между насосами клемы 21,22,23. Но ни чего не получается, насос стартует а частота вращения не меняется.
HVAC
сообщение 31.10.2012, 22:47
Пользователь №: 33391
Вам нужно с помощью пульта R100 перевести блок управления насосами на управление от внешнего сигнала 0-10В. Это то, что навскидку. А вообще - уж очень скудно вы описали вашу проблему - "ничего не получается, частота не меняется". Сам сигнал управления-то измеряли - он меняется или нет? Контроллер выдает этот сигнал или не выдает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:20
