2 страниц V  < 1 2
> теплоизоляция приточных воздуховодов, хочу знать мнение знатоков.)
сообщение 29.9.2015, 11:35
Пользователь №: 273
Ага - шаг у минеральных матов 10 мм.
Значит 30 мм.
НЕ знаю как сейчас, но жаловались монтажники, что 30 мм так просто не найти.
Шпилька
сообщение 29.9.2015, 11:55
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Вано, это уже детали. Меня смущало, что цифры, посчитанные по нормам приводят к выпадению конденсата... А вдруг я ошибаюсь? Сама пересчитывала вдоль и поперек, но... ну никак 40 мм не получалось...
Причем с изоляцией приточных воздуховодов та же история... Ну не нужно их теплоизолировать, а все теплоизолируют...
Маским
сообщение 30.9.2015, 8:56
Из: Саратов
Пользователь №: 127428
Цитата(Шпилька @ 29.9.2015, 11:27) *
Ну вот мои расчеты. По СНиП на выпадение кондесата нужно подобрать толщину так, чтобы последнее значение ушло в ноль. Ну а по справочникам - как обычно.
[attachment=101989:________...________.pdf]
[attachment=101990:________...________.pdf]
Так по второму расчёту и вышло, что только толщина изоляции 52 мм обеспечивает невыпадение конденсата (tуг=10,18 С, а tросы=10,11 С). А при толщине 25 и 40 мм будет конденсат, т.к. tросы>tугла(tугла=6,15 для 25 мм, и 8,78 для 40мм). Или я что-то не так понял.
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 9:28
Сообщение #34
Цитата(Шпилька @ 28.9.2015, 20:37) *
А начальник говорит, что у него при 40 мм выпадает конденсат... Так что у меня опытные данные с теоретическим не дружат...
Мои расчёты практически совпадают с Вашими. В Ваших 2-х расчётах немного отличаются исходники.
Прилагаю свои расчёты для Тн=-25, Твн=+20, влажность внутр=60%; для современного утеплителя с коэф. теплопроводности 0,04 и минваты с 0,06. Не обращайте внимания на величины, не участвующие в расчётах - не хочу тратить время на их ввод. Нужное - в красной рамке.
При этом при повышении влажности в помещении до 65-70% указанные расчётные толщины уже не достаточны для предотвращения конденсации.
Ваш начальник, вероятно, имеет в виду минвату.
Значит 30 мм.
Вообще-то по ГОСТам толщина плит/матов начинается с 40 мм.
Прикрепленный файл  _____________________.__________._0_04.xls ( 433,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Прикрепленный файл  ______________40___.xls ( 434 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
сообщение 30.9.2015, 9:32
Сообщение #35
Пользователь №: 273
у нас тут роквуул скупил производство минеральной ваты - у них ламела мат с шагом 10 мм с 20 мм
я не монтажник - не знаю точно какой размер ходовой на складах
http://www.rockwool.ru/products+and+soluti...iya/lamella_mat
Сообщение отредактировал Vano - 30.9.2015, 9:34
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 9:38
Сообщение #36
Я про "раньше, по ГОСТ". У современных ROCKWOOL есть и 20 мм
Александр5775
сообщение 30.9.2015, 9:48
Сообщение #37
Пользователь №: 239176
Пенофол применяется если расчет позволяет. У него толщина от 5 мм и можно в несколько слоев клеить. Огневент от 20мм.
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 9:58
Сообщение #38
А для пенофола отсюда
Толщина материала — от 3 до 5, а также 8 или 10 мм.
Шпилька
сообщение 30.9.2015, 10:25
Сообщение #39
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Насколько я знаю, расчет толщины теплоизоляции не предусматривает расчет в углах. Это я так, для себя посчитала. А вот на поверхности телпоизоляции при толщине 25мм конденсат выпадать не будет, даже остается запас в 2 градуса.
Причем с погрешность до 0,1 градуса... с обоими вариантами... Но Вы, судя по всему, предпочитаете классический вариант расчета, а не СНиПовский...
ИОВ, очень понравился Ваш файл. У нас в компьютерке была интесивное обсуждение расчетных программ по теплоизоляции, и там очень грамотный топикстартер (кажется, Кневер). Очень жалко, что Вы там не участвовали...
1. Согласна, что при влажности выше 60% вероятность выпадения конденсата уж реальная.
2. Может быть у него действительно был материал с большей теплопроводностью... разница межды 0.4 и 0.6 это почти такая же разница, как между 25мм и 40мм...
сообщение 30.9.2015, 10:52
Сообщение #40
Пользователь №: 273
Ага и горюч и вонюч этот пенофол.
ИОВ
сообщение 30.9.2015, 11:08
Сообщение #41
Цитата(Шпилька @ 28.9.2015, 20:49) *
... у меня начальник не считает, а монтирует... Ну, монтировал раньше...
Если это "раньше" было во времена оны, то тогда для воздуховодов, кроме минваты и не было ничего laugh.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 15:29
