> Очистка хоз-быта, Что выбрать????
nvn_2
сообщение 31.10.2012, 9:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 159177
Добрый день Уважаемые специалисты!!
У меня возник такой вопрос....Что выбрать для дома...и что влияет на биологию
накопилась куча вопросов....я имею ввиду все вот эти установочки типа- бикси, юбас, евробион, экорос.
очень все(работа этих установок) сомнительно((((
1.если зимой живет 6человек, а летом 15какая проблема будет???
2.если отключают свет на пол дня будет ли проблемы??
3.если уезжают хозяева на 2 недели...что будет с биологией??
4.куда? и как часто откачивается активный ил??
5.Самое главное анализы вообще кто нибудь делал до и после них??
и вообще что делать людям которые хотят их купить ....как следить за их работой???ведь биологич очистка сложная штука.......я просто недавно в этой сфере начала работать...помогите советом пожалуйста!!!
загрузила евробион например
Прикрепленный файл  pasport__________________.doc ( 2,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
andrey R
сообщение 31.10.2012, 9:44
Пользователь №: 3370
Тут почитайте про это чудо техники.
nvn_2
сообщение 31.10.2012, 15:11
Из: Краснодар
спасибо большое))) а темы....с иннетом беда была.
"andrey R" скажите своё личное мнение??
andrey R
сообщение 31.10.2012, 16:02
nvn_2
сообщение 1.11.2012, 10:07
Из: Краснодар
Прочитав практически все, возник вопрос как самой рассчитать какое кол-во БПК и ВВ будет на входе если известно только количество жителей?? по нормам из СНиПа на каждого человечка???А еще вы писали что на выходе 25-30 по БПК и ВВ(на чем основывались?)как вообще рассчитать эту чудо машину?? bestbook.gif
andrey R
сообщение 1.11.2012, 10:19
На входе будут разные цифры, в зависимости от того, какие бытовые привычки водопользования у жителей данного дома. В Европе "серые" стоки близки по составу к тому, что у нас в центральной канализации. Можете посмотреть в цифрах у того же Хенце.
По СНиП будут явно завышенные цифры для канализации коттеджа. Есть еще рекомендации Госстроя, там поменьше, но всё равно много для одного дома. Но повторюсь, это сильно зависит от привычек жильцов и в двух рядом стоящих домах могут быть сильно разные концентрации.
Кто-то пробочкой умывальник затыкает при умывании, а кто-то пиво под струёй воды охлаждает.
Цифры на выходе - статистика по работающим АУ. В сети можно найти материалы некоторых исследований, в основном импортных, поскольку нашим надо врать о соблюдении норматива, на порядок более жесткого, чем европейский. Иначе не продать чудо-ящики.
гога_ваныч
сообщение 10.4.2013, 14:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 188898
Цитата(andrey R @ 1.11.2012, 11:19) *
.......... и в двух рядом стоящих домах могут быть сильно разные концентрации............
Андрей, я так понимаю по СНиПу не стоит вообще подбирать очистные? Либо брать анализ существующего стока, либо брать анализ с аналогичного объекта. Так выходит? unsure.gif
andrey R
сообщение 10.4.2013, 15:42
Какие очистные? Для чего очистные? Задачу сформулируйте
гога_ваныч
сообщение 10.4.2013, 16:12
Из: Краснодар
Поставлю вопрос по-другому: Можно ли использовать по СНиПу расчет концентрации загрязнения хозбытового стока, при выборе блочно-модульных установок (вышеупомянутых) или же необходимо руководствоваться только анализами такого стока?
andrey R
сообщение 10.4.2013, 18:03
Еще раз, на каком стоке будут эти "блочно-модульные" работать? Один дачный дом, многоэтажка, микрорайон, коттеджный поселок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:17
