> Питание измерительной аппаратуры
Конструктор1
сообщение 31.10.2012, 11:02
Пользователь №: 99609
Подскажите пожалуйста, как мне запитать измерительную аппаратуру?
Есть установка, в требованиях прописано силовую часть питать напряжением 220В от одной фазы и измерительная аппаратура 220В от другой фазы(для нее должна быть отдельная измерительная фаза)
Но вопрос в том, что в рамках одного щита я это смогу сделать, но при сведении в грщ у меня будут и 380В, тогда не получится отдельно фазы на измерительную аппаратуру.
Может можно поставить какой-нибуть стабилизатор перед установкой на ввод измерительной аппаратуры?
Кто нить сталкивался с таким?
kdu
сообщение 1.11.2012, 13:52
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Мне кажется вы в 3-х соснах заблудились... Почему нельзя запитывать щиты 380В~ и использовать с разных автоматов разные фазы???
Конструктор1
сообщение 1.11.2012, 16:08
Нет, не запутался!
Это требование поставщика оборудования.
Нельзя, потому что измерительная аппаратура очень чувтвительна к помехам
polyakov.mo
сообщение 1.11.2012, 17:32
Пользователь №: 42702
Вы скажите, что за измерительное оборудование? Нормальное измерительное оборудование внутри себя имеет гальваническую развязку (иногда оптическую, никакая помеха не проскочит), вообще обеспечение заявленных метрологических характеристик это их забота и пусть идут лесом.
Если уж загоняться - поставьте им ИБП с синусоидой на выходе и будет счастье. Не ставить же ради измерительного оборудования отдельный генератор.
SVKan
сообщение 1.11.2012, 19:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Ниче не понимаю...
Если Вы будете питать силовую часть от 220В, то ноль Вы притащите. Если будете питать измерительную аппаратуру от 220В то тоже ноль будет.
Если У Вас там будет 380, то как минимум две фазы там точно будут.
В чем проблема то? При наличии двух-трех фаз и нуля запитать от двух разных фаз два потребителя 220В...
Сообщение отредактировал SVKan - 1.11.2012, 19:10
Конструктор1
сообщение 2.11.2012, 7:57
Цитата(SVKan @ 1.11.2012, 20:09) *
Ниче не понимаю...
Проблема в том что в этой сети будет еще много других эл.приемников, которые питаются как от 220В, так и от 380В и уже от них будет помеха на измерительную аппаратуру!
Конструктор1
сообщение 2.11.2012, 8:21
Приборы для высокоточных измерений:
1) Дифференциальный сканирующий калориметр с температурной модуляцией с фотоприставкой Netzsch DSC 204 F1
2) Термомикровесы c системой автоматической подачи образцов Netzsch TG 209 F1 Librа
3) "Прибор синхронного термического анализа Netzsch STA 402 Skimmer"
4) "Термомеханический анализатор TMA 402 F1"
Поставщик сказал, что нужно на входе обеспечить питанием без искажения. А заказчик требует от нас этого!
Рыскал по интернету и нашел у одной фирмы есть ИБП(батарейный кабинет и кабинет питания), поговорив с менеджером он сказал что можно без батарейного кабинета его использовать как фильтр/стабилизатор
SVKan
сообщение 2.11.2012, 16:46
Из: Новосибирск
А просто хороший фильтр поставить нельзя?
Раз уж единая энергосистема России не хочет заводить отдельную фазу для Ваших приборов...
polyakov.mo
сообщение 2.11.2012, 17:52
вот и решена Ваша проблема - фильтр/стабилизатор и все будет хорошо. И генератор не нужен на измерительное оборудование. что ж поставщик лабораторного оборудования не предусмотрел у себя на входе такие стабилизаторы или фильтры. Технологии прошлого века давно известны широкой публике. Нужно строго 50 Гц - фильтр с пропусканием 50 Гц (забыл как называется, собирается на конденсаторах-резисторах) Нужно подавить скачки высокочастотные - ферритовое кольцо или катушку поставить.
Их оборудование явно имеет у себя внутри блоки питания, учебники радиоэлектроники прошлого века в помощь!
SVKan
сообщение 2.11.2012, 18:17
Из: Новосибирск
ЕМС фильтр?
Они кстати еще по разному классу делаются...
Конструктор1
сообщение 6.11.2012, 7:58
Большое спасибо!
polyakov.mo
сообщение 6.11.2012, 11:40
Цитата(SVKan @ 2.11.2012, 19:17) *
ЕМС фильтр?
Классы наверное: нижние частоты, средние, высокие. Делятся, насколько помню, по полосе пропускания
Еще бывают строго какую-то частоту давят ("режекторный" кажись) - самое то, если нужно подавить 50 Гц
Лень гуглить и книжки открывать, когда задача не мне поставлена
Автор уже разобрался, не будем флудить ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:17
