Выполнение ТУ ЭХЗ, компановка проекта в соответствии с ТУ на ЭХЗ |
31.10.2012, 13:05
Пользователь №: 112985
Добрый день, уважаемые специалисты! Тема для меня несколько новая, посему прошу прощения, если поднималась уже (по поиску похожих не нашла). Сетуация вобщем-то, наверно, типовая. Проектируем подземный стальной трубопровод (для запитки пром. предприятия) длиной 300 метров, давление 220 кПа в магистрали, ну и соответственно такое же в проектируемом отводе, ибо длина небольшая. Выдали ТУ из ЭХЗ. В них прописана такая строка: "Выполнить рассчёт зоны действия существующей катодной станции с учётом проектируемого газопровода. При необеспечении защиты от существующей КС выполнить её реконструкцию." Расчёт зоны покрытия станции КС известен. Да вот не известно какие трубопроводы ещё она обслуживает, их длины и диаметры. Как проводить расчёт в таком случае? Есть данные по режуму работы Кс и её тип. Местные газовщики говорят, что слыхам не слыхивали про поверки и прописывают общие фразы в пояснилке "Осуществляется защита от, согласно ТУ". Однако, хотелось бы проверить и выяснить в чём будет заключаться реконструкция КС? Спасибо большое заранее.
1.11.2012, 12:40
Пользователь №: 168417
Добрый день. Во вложении СТО Газпром по проетированию ЭХЗ. Считаем длину защитной зону существующей станции (п.п.7.1-7.2). Если проектируемый газопровод попадает в нее - прикладываем расчет к проекту - все. Если нет - необходимо проводить реконструкцию старой или устанавливать дополнительную КС.
1.11.2012, 14:11
Цитата(bodrof @ 1.11.2012, 13:40)  Добрый день. Во вложении СТО Газпром по проетированию ЭХЗ. Считаем длину защитной зону существующей станции (п.п.7.1-7.2). Если проектируемый газопровод попадает в нее - прикладываем расчет к проекту - все. Если нет - необходимо проводить реконструкцию старой или устанавливать дополнительную КС. Большое спасибо за подлсказку. Возникает вопрос: При вычислениях встречаем величину - а(t) - постоянная распространения тока вдоль трубопровода как ф-ию времени. Она зависит от параметров трубопроводов, которые защищает КС. Не будет-ли ошибкой рассчёт этой величины по параметрам только проектируемого трубопровода?? И ещё вопрос. Длина защитной зоны - это длина по радиусу от КС? или по длине самого дальнего участка системы трубопроводов? Спасибо за консультацию ещё раз!
1.11.2012, 15:53
Цитата(Анастасия Владимировна @ 1.11.2012, 15:11)  Большое спасибо за подлсказку. Возникает вопрос: При вычислениях встречаем величину - а(t) - постоянная распространения тока вдоль трубопровода как ф-ию времени. Она зависит от параметров трубопроводов, которые защищает КС. Не будет-ли ошибкой рассчёт этой величины по параметрам только проектируемого трубопровода?? И ещё вопрос. Длина защитной зоны - это длина по радиусу от КС? или по длине самого дальнего участка системы трубопроводов? Спасибо за консультацию ещё раз! Я, думаю, ошибкой не будет, только параметр t взять, как время эксплуатации действующего газопровода. Можно сказать по "радиусу", т.е. самый дальний участок защищаемый КС удален от неё на Lз/2.
1.11.2012, 16:09
И снова подводные камни. Поясните, пожалуйста, если не сложно, КАК подобное трактовать? Сломала всю голову, замучала Яндекс и Гугл.
Я имею ввиду, что "Сопротивление растеканию определяется через формулу, содержащую сопротивление растекания" Хотела прикрепить файл - система запрещает(
1.11.2012, 16:51
Величина сопротивления растекания находится методом последовательных приближений, если необходимо могу скинуть расчет оформленный в среде MathCad, там все расчитывается автоматически.
2.11.2012, 7:41
Будьте добрые, если Вам не жалко! Думаю, что у многих новичков возникает такая необходимость. Встречала много подобных вопросов на форумах тематических, но нигде не встретила подробного объяснения. Спасибо огромное! P.S.: Хоть бы строчку газпромовцы в СТО черкнули про итерации(((
2.11.2012, 16:10
Вот и он (см. вложение архив). Цитата(Анастасия Владимировна @ 2.11.2012, 8:41)  P.S.: Хоть бы строчку газпромовцы в СТО черкнули про итерации((( Сам долго возился с этим вопросом. Про метод последовательных приближений нашел в документе разработчиков СТО (см. вложение PDF)
Сообщение отредактировал bodrof - 2.11.2012, 16:29
9.11.2012, 11:44
Итак, проект ЭХЗ заказали в службе ЭХЗ нашего межрегиногаза. Что написали они: ВЫполнили рассчёт плоади поверхности проектируемого газопровода. Посчитали необходимый ток для катодной поляризации проектируемого газопровода. Получилось 1,24 ампера. И написали такой вывод: "Существующая катодная станция (режим работы I=3,0 А, U=12,08 В, дельтаU=-1.60 В) обеспечит катодную поляризацию проектируемого газопровода..... . Перед вводом газопровода в эксплуатацию необходимо выполнить переналадку ЭЗУ на новый режим работы (увеличить ток до 4.24 А)." Ну и потом свой же рассчёт согласовали! Я в смятении
13.11.2012, 16:30
Сами посчитали, сами согласовали, сами проведут перенастройку КС.
Если выполнены требования ТУ, то почему нет?
PS Хотел бы взглянуть на методику расчета.
Сообщение отредактировал bodrof - 13.11.2012, 16:32
20.11.2012, 13:31
Вот так вот они и посчитали
