> Рабочий и резервный насосы системы отопления, вопрос проектировщикам
phisik
сообщение 31.10.2012, 17:01
Пользователь №: 72825
Добрый день. На теплопункте были установлены 2 одинаковых насоса (грундфос ТР): основной и резервный. Резервный несколько лет не работал. Когда его включили - быстро "загремел" -вибрация, подшипники вышли из строя. Эксплуатирующая огранизация заявляет- раз насос резервный, работать не должен. В инструкции по эксплуатации попеременная работа прописана для сдвоенных насосов.
Здравый смысл говорит, что для 2 одиночных также необходима попеременная работа (смена раз в неделю или раз в месяц), вне зависимости от изготовителя.
Вопрос к специалистам: где-нибудь в нормативной документации есть такая норма?
Неоходима ссылка на НТД для обоснования претензий к экслуатирующей организацией.
Спасибо
zr84
сообщение 31.10.2012, 17:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Неоходима ссылка на НТД для обоснования претензий к экслуатирующей организацией.Спасибо
Здравствуйте.
1.Нормдоки есть это СП 41-101-95, ПТЭ ТЭ (Правили технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
2. Посмотрите проект, раздел АТМ (автоматизация ИТП): там должно быть техническое решение и оговорено переключение насосов...+ инструкция по эксплуатации... это база..
Хоттабыч
сообщение 1.11.2012, 8:58
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Пожалени они денюшков на блок управления ротацией насосов. Включать насос несколько лет простоявший на системе молча - незя без ТО. Если бы ТО было проведено перед пуском то работал бы как миленький.
Ernestas
сообщение 1.11.2012, 13:00
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Неужели так все серьезно? Что с ним могло случится то? Стоит себе заполненный водой и не работает. В чем подвох?
v-david
сообщение 1.11.2012, 20:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
прикипел...закис... имя этому - легион
Таня Д
сообщение 2.11.2012, 9:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700
Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. п.6.54 очередность переключения насосов из резерва в работу должна быть установлена графиком, утвержденным начальником эксплутационного района.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:49
