> чиллер Cubik 195 General Climate, нужен мануал на руском и какие условия эксплуатации
aprusha
сообщение 31.10.2012, 22:06
Пользователь №: 64784
чиллер cubik 195 General Climate, нужен мануал на руском и какие условия эксплуатации. Дело в чем смонтировали чиллер-гидромодуль-фанкойлы. опресовали водой и залиливодой. летом и осенью отработал как часы. сейчас поменяли воду на пропеленгликоль -30, поставщик говорит что чиллер не возможно эксплоатировать ниже+5*С.бред какойто. чилер имеет 3 компресора ,электронное термо. рег. винтель.,блок управлениями вентиляторами плавный пуск + потдержание плавного вращения от пресостата конденсатора, и и там датчики, пресостаты высокогои низкого давления. ну пластинчатый теплообменник фреон-жидкость. С УВАЖЕНИЕМ ЖДУ РЕКОМЕНДАЦИЙ. если необходимы еще какие данные могу дать.
emin699
сообщение 1.11.2012, 13:09
Из: Баку
Пользователь №: 110017
если подразумевается использовать чиллер как тепловой насос, то ниже +5-ти, КПД приближается 0-лю.
SSA
сообщение 1.11.2012, 13:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Банальный ответ, но всё-же: документацию, идущую в комплекте, читать не пробовали?
Проект есть?
Чтобы дать какие-нибудь ВАМ рекомендации, ВЫ должны предоставить параметры работы чиллера, т.к. экстрасенсы обитают на другом форуме.
ermlv
сообщение 1.11.2012, 20:27
Пользователь №: 168715
если там температура кипения хладагента около нуля, то конечно не сможет, сколько бы компрессоров или трв у него ни было
виктор
сообщение 2.11.2012, 10:10
Пользователь №: 483
Поднимите документацию на БЛЮ БОКС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 1:52
