> Кинематическая вязкость дождевых и талых сточных вод, Кинематическая вязкость в зависимости от концентрации загрязнений и т
АДК57
сообщение 31.10.2012, 23:33
Пользователь №: 70847
Коллеги!
Не могу найти данные по кинематической вязкости дождевых и талых сточных вод в зависимости от концентрации загрязнений и температуры. Если можете - помогите.
andrey R
сообщение 1.11.2012, 9:04
Пользователь №: 3370
К чему Вам такие изыски?
Не встречал таких данных, но и смысла в них большого не вижу, если речь не о высокой науке. Цифры будут близки к воде. Скорее от температуры будут большие разбросы, чем от тех концентраций загрязнений, что характерны для ливнёвки
Ernestas
сообщение 1.11.2012, 12:56
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Dima_UA
сообщение 1.11.2012, 14:11
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите справочник по гидр.расчетам водоснабженния и канализации (Курганов, Федоров), там есть вязкость в зависимости от температуры и концентрации загрязнений
АДК57
сообщение 1.11.2012, 14:12
Аndrey
Действительно, кинематическая вязкость чистой воды колеблется от 0,9 сст при 25 град. (темп. стоков в южных районах страны) до 2,17 сст при 2 град. (для северных районов). Для бытовых сточных вод при этих же температурах вязкость составляет 0,92 сст и 4,67 сст соответственно. Эти цифры получены Н.Ф. Фёдоровым для ламинарного режима движения бытовых сточных вод. При турбулентном и переходном режимах движения они выше.
Заранее прошу прощения у форумчан, но в дождевыхх и талых стоках нет или почти нет лиофильных коллидов (т.е. того, что прилипает к штанам). Доля органических соединений, как правило, не превышает 20-25 процентов. Основная доля органики - это смывы с территории зелёных насаждений, частицы истёртого асфальта и шин, осевшие аэрозоли из воздуха (по некоторым данным до 1000 мг/л). Какую вязкость имеют эти стоки?
Это не теоретические изыски, эти данные необходимы при расчёте минимальных уклонов.
andrey R
сообщение 1.11.2012, 14:25
Минимальные уклоны установлены СНиП...
АДК57
сообщение 1.11.2012, 14:58
Dima_UA
Очень благодарен Вам за подсказку!
Но, к сожалению, в справочнике приводятся заниженные данные по кинематической вязкости для бытовых сточных вод. Подробнее можно узнать в монографии Н.Ф. Фёдорова "Новые исследования и гидравлические расчёты канализационных сетей", Стройиздат, 1964.
Это могло случиться из-за того, что до появления СНиП II.Г.6-62 были приняты меньшие незаиливающие скорости.
Dima_UA
сообщение 1.11.2012, 15:37
Из: Львов Украина
монография 64 года выпуска, а справочник 73, думаете занижены?
АДК57
сообщение 1.11.2012, 17:55
Ernestas!
Точность - вежливость королей....... даже в канализационной трубе!
Мы просто обязаны быть технически вежливыми.
АДК57
сообщение 1.11.2012, 18:22
Dima_UA!
Буду очень Вам благодарен, если дадите полное название справочника или ссылку в сети для скачивания.
Dima_UA
сообщение 1.11.2012, 19:29
Из: Львов Украина
вот и вот
и книгохранилище может тоже что то найдете для себя
АДК57
сообщение 1.11.2012, 20:51
Dima_UA!
Увы!
Данные из Справочника по гидравлическим расчётам 1973г. полностью совпадают с трудами Н.Ф. Фёдорова. Никаких корректировок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:33
