> Водомерный узел
AbsAlenka
сообщение 1.11.2012, 2:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 64945
Можно ли установить водомерный узел в общедоступном месте? нужно ли отделять перегородками его?? где это прописано....не могу найти..подскажите
Ответов (1 - 23)
timofeeve
сообщение 1.11.2012, 12:01
Пользователь №: 31922
Видится так, что если п.11.5 Снип 2.04.01-85*("Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °С") не исключает такой возможности, то можно в общедоступном.
alexhorse
сообщение 12.5.2013, 16:00
Пользователь №: 39147
1. Зачем по требованиям СНиП до и после счетчика воды нужно соблюдать расстояния?
2. Где прописано какое расстояние до, а какое после? (сколько искал - пришел к выводу что в каждом регионе по-разному, одни пишут минимум 3*ду Счетчика до и 1*ду Сч после, у других мин. 5ду и мин. 3ду соответственно). почему нет стандарта? если есть - подскажите какие расстояния правильные
freese
сообщение 12.5.2013, 18:10
Пользователь №: 33474
Эти расстояния никак не связаны с географическим расположением счетчика. Читайте технический паспорт к счетчику, для каждого счетчика производитель предусматривает свой рекомендованный минимум.
alexhorse
сообщение 13.5.2013, 12:16
я не могу найти инфо о том зачем эти расстояния? Для удобства монтажа/демонтажа?
shadow
сообщение 13.5.2013, 12:31
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Для обеспечения заявленной точности измерения.
Hans667
сообщение 13.11.2013, 8:58
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
Получил техусловия на перекладку сетей для жилого дома с пунктом о необходимости устройства ВУ на месте врезки в сеть, для учета расходов воды в период строительства и передачи на баланс. Кто нибудь поможет материалами как это должно выглядеть?
freese
сообщение 13.11.2013, 9:07
в колодце на врезке установить счетчик с отключающей арматурой, в принципе все также как и в ВУ устанавливаемом в здании
Hans667
сообщение 13.11.2013, 9:11
Мне поясняли этот пункт как установка временного павильона.
freese
сообщение 13.11.2013, 9:16
ну можете сделать и павильон из каких-нибудь быстро возводимых конструкций + отопление. Но это уже как вам приспичит, вариантов много может быть.
Hans667
сообщение 13.11.2013, 9:20
Не каких "ну можете", не каких "много вариантов", есть указание поставить временный павильон с ВУ. Знать бы только как..Типовик может какой привязать.
freese
сообщение 13.11.2013, 9:32
Мысли читать не умеем, могли бы и сразу написать, что это "строгое-при-строго-указание" а, не
Найдете, сообщите
Kostyan777
сообщение 13.11.2013, 9:52
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Это не ваша головная боль, даете задание архитекторам, конструкторам. Они вам павильон рисуют.
Евгений Бес
сообщение 14.11.2013, 11:00
Из: Елабуга
Пользователь №: 205874
почему в Серия 5.901-1_вып0 Водомерные узлы даются такие расстояния до и после счетчиков. Ориентироваться ли на них, при проектировании ВУ или же использовать паспорт счетчика?
Mozarello
сообщение 14.11.2013, 11:44
Пользователь №: 133411
прямые участки нужны для сглаживания потока на сколько помню. обычно принимаю пяти диаметрам счетчика. то есть если счетчик 20 то расстояние перед ним должно быть 10 см.
Евгений Бес
сообщение 14.11.2013, 12:01
Из: Елабуга
да, но в альбоме указаны совсем другие рассояния и они, при увеличении диаметра, наоборот уменьшаются
inna1107
сообщение 14.11.2013, 13:39
Пользователь №: 160528
Временный павильон - это готовые вагончики, бытовки, которые используются на любой строительной площадке, производяться в любом регионе. так как пользуются спросом, Мы такие ставим и на скважины водопроводные в сельской местности
Neptun123
сообщение 15.11.2013, 8:24
Пользователь №: 20260
Согласно ФЗ №261 ввод водопровода должен находиться непосредственно на вводе в здание/сооружение и иметь отдельное помещение для того чтобы в него не проникали посторонние лица, которые могут так сказать сорвать с него пломбы.
По поводу расстояний до и после счетчика никогда не парился и всегда делал 500 мм до и 500 мм после счетчика и всегда в водоканале мне эти проекты согласовывали.
PesPes
сообщение 15.11.2013, 8:46
Пользователь №: 211546
разьве растояние до водомера регламентируется, слышал говорили 1м от наружной стены, но где это документально оговоренно не нашел. И понял что растояние может быть любое если водоканал согласует. (видимо если будет уверен что от ввода до водомера никто неподключится)
Vict
сообщение 15.11.2013, 11:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
именно так
Евгений Бес
сообщение 15.11.2013, 12:23
Из: Елабуга
Vict, спасибо, так и сделаю
Сообщение отредактировал Евгений Бес - 15.11.2013, 12:23
vikteplostroy
сообщение 2.7.2014, 22:14
Пользователь №: 238367
до счетчика патрубок разгона для точного измерения расхода воды
alexhorse
сообщение 2.7.2014, 22:20
wink.gif Да я тут перечитал пару тем по счетчикам, грамотным стал не то слово =)))
kaktuzz
сообщение 3.7.2014, 10:32
Пользователь №: 111306
Обязательно ли устанавливать счетчик за первой стеной после ввода?
В памяти отложилось , что да но не помню где прописано. Принимает ли Мосводоканал счетчики не за первой стеной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:18
