> Настройка частоты двигателя
ampcreator
сообщение 1.11.2012, 11:18
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Добрый день, господа!
У меня двигатель есть сименс в вент.установке, расхода не хватает, но я не знаю можно ли повысить частоту у него выше 60-ти Гц, так как он может работать при 50 и 60 сетях. По току запас есть. По частоте вращения крыльчатки (то есть и подшипников) - тоже! Передача ременная. Кто и чего скажет?
Никаких рекомендаций у производителя нет.
polyakov.mo
сообщение 1.11.2012, 13:45
Пользователь №: 42702
можно, на Ваш страх и риск, почерпнете много нового и интересного
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21522
kdu
сообщение 1.11.2012, 13:46
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Если у вас шкивы на понижение частоты идут (незначительное), то можете шкивы на ремёнке поменять. Или-же на объекте подобных установок много - пройтись по установкам и подобрать шкивы так чтоб пободрее крутился вентилятор в этой вент установке. Сам так делал - на одной установке был большой запас по кубам, на другой не хватало... Подобрал шкивы и всё стало ок.
Гость_Iroha_*
сообщение 1.11.2012, 19:39
Попробуйте. Обычно много все равно не добавить, быстро ток потребления начинает зашкаливать.
Сообщение отредактировал Iroha - 1.11.2012, 19:59
Someone
сообщение 11.11.2013, 8:47
Пользователь №: 158794
Добрый день, была похожая ситуация двигатель в установке TLZ 250 не хватало мощности на последние два помещения,увеличили шкивы в два раза,увеличение хватило лишь на одно помещение,а в последнее так и не доходил. Двигатель начал перегреваться,есть советы как быть в такой ситуации? сменить сам двигатель?
Skaramush
сообщение 11.11.2013, 9:38
Не хватало у Вас не мощности, а воздуха. Производительности, то есть. Увеличение производительности без изменения сети это увеличение скорости воздуха в сечениях. И приплыли - сопротивление растёт пропорционально квадрату возрастания скорости, требуемая мощность - пропорционально кубу. Хотите поднять расход на 50%? Извольте увеличить мощность в 3,4 раза.
olg2004
сообщение 11.11.2013, 11:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
крутить до ограничения по току
вплоть до 90 Гц бывало
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:18
