> Кондиционирование без наружки, Охлаждение моноблочными ПВУ с секцией охлаждения
vsklokoch
сообщение 1.11.2012, 11:23
Пользователь №: 103731
Вопрос рассматривается применительно к жилым помещениям (квартира 125 кв. м.)
Цель - отказ от наружного ККБ (как обычно, не согласовывают размещение).
Существует много моноблочных вентиляционных приточно-вытяжных установок с фреоновым контуром и конденсатором на вытяжке: КЛИМАТ **, RFM- **Т/Р и т. д.
Производительность секций охлаждения этих установок позволяет охладить приток, но не помещение.
Напрашивается рециркуляция?
НО!: Насколько применимы моноблочные приточно-вытяжные установки с фреоновыми контурами как альтернатива канальных кондиционеров с подмесом наружного воздуха?
Ответов (1 - 10)
Vik
сообщение 1.11.2012, 13:32
Пользователь №: 2260
Нормальная альтернатива. Не знаю как климат, но по опыту испанская HITECSA работала на ура.
Но, естественно - шум и воздуховоды, т.е. место. Вряд-ли это решаемо в квартире 125 м.
vsklokoch
сообщение 1.11.2012, 13:53
Меня же ведь что напрягает. Для отвода тепла от конденсатора воздуха нужно не мало (т. е. нужно иметь приличную вытяжку, а значит и приток не слабый, а раз приток, то и дополнительные мощности на охлаждение дополнительного притока (я не перемудрил?)).
Не знаю как у испанцев (спасибо, посмотрю), а у КЛИМАТ ** рециркуляция никак конструктивно не предусмотрена.
Vik
сообщение 1.11.2012, 15:09
Прилагаю каталог. Он, правда, старый, да и бренд не соответствует, но это - Хитекса. Остальное - маленькие хитрости.
Прикрепленный файл  Horizontal_air_cooled_conditioners.pdf ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
azar
сообщение 1.11.2012, 20:14
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
http://www.atek.ru/download/0/50TZ,YZ,38FZ...40TZ,BZ-IOM.pdf
Ещё Climer, если дадут делать 160мм отверстия в стене.
Сообщение отредактировал azar - 1.11.2012, 20:32
Alex_
сообщение 1.11.2012, 21:54
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Именно так оно и есть. Если народ подскажет, как можно обхитрить аппарат, мне тоже будет интересно.
сообщение 1.11.2012, 23:02
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
rolleyes.gif Зимой то, не так оно и есть))
Зольников Михаил
сообщение 2.11.2012, 7:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Нельзя ли наружный блок поставить на кровлю здания или техэтаж, а на нужную квартиру уйти фреонопроводами рядом с мусоропроводом, например, или по наружке здания, засунув коммуникации в короб и покрасив его под цвет фасада?
Сталкивался с тем, что на некоторых объектах на севере, где очень холодно, наружные блоки от кондиционеров (например, от серверных) ставили в большой воздуховод и они постоянно обдувались вытяжным воздухом. То есть, прятались с фасада блоки и не требовался комплект зимнего пуска.
Если позволяет планировка помещения, может, в комнату, где находится вентоборудование, поставить наружный блок от кондиционера, затем, с вытяжки сделать переход по размеру всасывающей части наружного блока, с обратной стороны наружного блока переход на прежнее сечение и выбросить вытяжку через стену?
Извращаться так извращаться.
Vik
сообщение 2.11.2012, 10:37
Обманывать никого не надо. Конденсатор охлаждается вытяжным воздухом + подмес наружного. Испаритель нагревается приточным (наружным) воздухом + подмес (если надо) вытяжного, т.е. рецикл.
Смотрите схему. все может быть организовано.
Машинка для своей ниши - когда ничего нельзя наружу. Недостатки - я уже писал. Шум и воздуховоды - место.
vsklokoch
сообщение 2.11.2012, 12:06
Vik, azar, спасбо за помощь. Остается найти поставщиков и сравнить стоимость.
У итальянцев есть аналогичная установка RFM. У нее подмес 50%. Очень злая по цене.
КЛИМАТы уверяют что они аналоги, но видимо все-таки не очень аналоги.
Для маленьких, помещений разломав оконник, я когда-то собирал на коленке вот такую беду.
По Питеру таких стоит штуки четыре (это одна из модификаций, остальные были без нагревателя). Возни много, спекулировать проще.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.11.2012, 12:16
Прикрепленный файл  ________________________________.JPG ( 15,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
arny
сообщение 23.1.2014, 22:49
Пользователь №: 117456
Так ведь Climer значительно дешевле выходит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:16
