2 страниц V  < 1 2
> Гидрострелка из профиля, рассчитывал ли кто такую?
Wiz
сообщение 2.11.2012, 15:01
Пользователь №: 570
Может что-то не так сконструировано...
Для вашего конкретного случая, чтобы насосы контуров отопления стали "тянуть" воду из подачи, котлов, а не из своей обратки, надо в гидрострелку по середке изнутри врезать круглую перемычку с мааленьким отверстием, что-то типа диафрагмы, чтобы подмес из обратки свести к минимуму и тогда ваша кулибинская схема будет работоспособной.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.11.2012, 15:03
Что-то в котловых контурах насосов не видно... Если в реале этих насосов нет, то и по принципиальной схеме сие работать не будет.
На предложения по установке "шайб" в гидравлическом разделителе... вопщщемм не обращайте внимания...
(кстати, прикреплённый чертёж является чертежом не гидравлического, но темо-гидравлического разделителя (что в Вашем случае - избыточно))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.11.2012, 15:08
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 15:09
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 44280
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 15:40) *
Не удивительно!!!
Насосы контуров стали одноверменно и "котловыми" насосами, потому как в противном случае гидравлическое сопротивление стрелки меньше сопротивления котлового контура. Вода - не "дура", абы куда не потечет, даже если кажется, что вроде все правильно нарисовано. И текло у вас все через стрелку обратно в систему, а котлы стояли без циркуляции.
Вы не правильно интерпритируете слова производителя котлов.
Предназначен для системы с естественной циркуляцией это лишь означает, что данный котел имеет малое гидравлическо сопровтивление и может работать в системе отопления с естественной циркуляцией. И совсем не означает, что при схеме с гидравлической стрелкой на котловой контур не нужно ставить свои цирк. насосы.
Как раз насосы системы отопления и не тянули воду!. Вода циркулировала через котел и стрелку, а в систему не "текла"
Wiz
Сообщение #34
Пользователь №: 570
Да еще нюанс, в качестве гидравлической стрелки в системах с твердотопливными котлами лучше использовать бак-аккумулятор, по возможности по больше..
Тогда КПД схемы возрастает. Больше тепла можно с аккумулировать и расход дров будет меньше.
Аннна)
Сообщение #35
Из: Кривой Рог
Так почему же насосы на контурах не тянули воду из стрелки? Контур после стрелки вообще бездействовал, зато котловой контур (без котловых насосов) работал!
Сообщение отредактировал Аннна) - 2.11.2012, 15:18
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.11.2012, 15:10
Сообщение #36
С чего бы это вдруг?
Wiz
сообщение 2.11.2012, 15:17
Сообщение #37
Пользователь №: 570
Откуда такая уверенность, что вода в систему не текла? У вас насосы стоят на подаче и гонят воду в систему. У вас вода из системы, вместо того чтобы идти в котел и от туда теплой вернуться в стрелку на насосы и далее в систему идет через стрелку стразу на насосы и в систему, т.е гоняете воду с комнатной температурой.
Если у вас прогревалась труба, идущая от котла к стерлке и сама стрелка, то это только частично из-за естетсвенной циркуляции и за счет температуропроводности материала труб, соединенных с котлом.
Wiz
сообщение 2.11.2012, 15:28
Сообщение #38
Пользователь №: 570
Це мое IMHO.
Ernestas
сообщение 2.11.2012, 15:41
Сообщение #39
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Сие ясно дает понять, что вы так и не поняли причину )
А Wiz правильно на нее указал.
Сообщение отредактировал Ernestas - 2.11.2012, 15:52
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.11.2012, 15:48
Сообщение #40
Цитата(Wiz @ 2.11.2012, 16:28) *
Це мое IMHO.
Ну и славненько.
________________________________________________
pencil
сообщение 2.11.2012, 15:55
Сообщение #41
Из: Kyiv
Пользователь №: 135069
Аннна), одно из правил расчета гидрострелки - производительность насоса котлового контура должна быть больше, как минимум, на 10% суммарной максимальной производительности насосов вторичных контуров. У Вас этого насоса вообще нету... Именно об этом Вам и говорят уважаемые профессионалы.
Сообщение отредактировал pencil - 2.11.2012, 15:56
Ernestas
Сообщение #42
Из: Klaipeda
Ну долгими логическими умозаключениями, вполне можно подвести "читателя" к такому выводу smile.gif
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 15:59
Сообщение #43
Из: Кривой Рог
Как нам рассказали монтажники и пуско-наладчики: Запустили котел. Началась циркуляция в котловом контуре через стрелку. Циркулировала вода, циркулировала, а тем временем котел догрел воду до 95 С и отключился. А система - холодная.
Ernestas
сообщение 2.11.2012, 16:06
Сообщение #44
Из: Klaipeda
Монтажники любят придумывать мистические версии обычных вещей.
Теперь это из серии ОБС, разобраться практически не возможно.
Котел твердотопливный? Как он "отключился"?
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 16:08
Сообщение #45
Из: Кривой Рог
Растолкуйте, пожалуйста, в чем разница! Так как, повторюсь, со стрелкой сталкиваемся впервые! И так нам не хотелось ее ставить, но производитель настоял: без нее, говорит, работать не будет!
Wiz
Сообщение #46
Пользователь №: 570
Вам только ленивый еще не указывал на недочет вашей схемы - отсутствие насосов в котловом контуре, а вы все упираетесь и пытаетесь обмануть физические процессы происходящие в системе.
Аннна)
сообщение 2.11.2012, 16:16
Сообщение #47
Из: Кривой Рог
ррр!!! smile.gif Да все я поняла! Спасибо всем за ответы! Только слова производителя мне не дают покоя "если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!" Спасибо еще раз за ответы! В следующем проекте учтем и поставим котловые насосики!
Он у нас с автоматикой. Подача топлива (пеллетов) из топливного бункера регулируется этой самой автоматикой, и зажигание топлива осуществляется автоматически
Wiz
сообщение 2.11.2012, 16:20
Сообщение #48
Пользователь №: 570
Вы спросите производителя про требуемый объем этого гидроуравнивателя и думаю будете удивлены, когда он вам скажет, что объем гидроуравнивателя требуется не менее 10л на 1 кВт мощности твердотопливного котла. Тогда при близости этого гидроуравнивателя к котлам, возможно на котлы насосы и не потребуется. Теплая вода будет сама заходить в емкость и уже от туда насосами подаваться в систему отопления.
Поставьте кубовую емкость вместо вашей "фитюльки" и глядишь все заработает.
Сообщение отредактировал Wiz - 2.11.2012, 16:24
Alex_
сообщение 2.11.2012, 17:46
Сообщение #49
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Какой такой производитель? Может быть, всё-таки продавец? Так их вообще нельзя слушать.
И забудьте поскорее то, что он там языком чесал... Успокойтесь.
А насосики придётся поставить уже в этот раз. Если не хотите потерять заказчика.
tiptop
сообщение 2.11.2012, 18:41
Сообщение #50
Естественная циркуляция возникает благодаря тому, что просто есть какой-то объём воды?
"Центр нагревания", "центр охлаждения" - это всё осталось в прошлом веке?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2012, 18:42
Lyko
сообщение 2.11.2012, 19:12
Сообщение #51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583
ррр!!! smile.gif Да все я поняла! Только слова производителя мне не дают покоя "если гидроуравниватель рядом с котлом, насоса не нужно!"
"Рядом" - не обязательно ..сбОку котла. Но для ЕЦ - обязательно сверху. Высота ц.о. над ц.нагрева и обеспечивает цирк. давление. Расход обеспечит минимальное сопротивление труб котел-ГР.
lovial
сообщение 2.11.2012, 19:27
Сообщение #52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(tiptop @ 2.11.2012, 12:14) *
Наверное, это обычно называют просто "коллектор".
Ну не скажИте... Недавно вот наблюдал коллектор (две трубы мм по 200 диаметром), а между ним и котлами - гидравлическая стрелка...
Wiz
сообщение 2.11.2012, 19:40
Сообщение #53
Пользователь №: 570
А никто и не пытается это опровергать. Многое решает конструктив. Вопрос был лишь в обеспечении циркуляции через котловой контур без применения циркуляционного насоса. А для этого надо не так уж и много, достаточно обеспечить положение входящего и выходящего патрубка бака выше соответсвующих патрубков котла и тогда циркуляция будет обеспечена. В каком объеме это уже второй вопрос.
Сообщение отредактировал Wiz - 2.11.2012, 19:45
efimart
сообщение 8.12.2013, 12:05
Сообщение #54
Из: москва
Пользователь №: 38730
то есть первым делом смотрим характеристику котлового насоса, а потом подбираем насос вторичного контура, так что-ли получается?
я-то по невежеству думал, что гидрострелка как раз поможет оставить встроенный насос котла как есть, а насос системы подобрать из параметров сети,
у меня такая ситуация - нужно помочь с отоплением приятелю - хозяину автопредприятия, у него трудится за зарплату сантехник, про гидрострелку не слыхивал.
Имеется три ветки отопления, я и решил, что гидрострелка лишней не будет. Взять трубу диаметром побольше, и...
Возник еще вопрос - как должны быть врезаны патрубки в стрелку, на всех схемах в сети подающие и обратные патрубки расположены на одном уровне, хотя есть еще "метод чередующихся патрубков".
А на объектах почему-то применяется что-то вроде такого, прикладываю фото - подающие патрубки на одном уровне, а обратный от коллектора врезан ниже, видел такую схему уже несколько раз.
Так как правильно?
Ernestas
сообщение 8.12.2013, 12:12
Сообщение #55
Из: Klaipeda
Цитата(efimart @ 8.12.2013, 13:05) *
Так как правильно?
А что за "Чудо-Юдо" там на электродвигателе?
Гризли
сообщение 8.12.2013, 12:51
Сообщение #56
Пользователь №: 43572
Я так и расчитываю свои стрелки и изготавливаю. Диаметр выбираю из расчета скоростей потоков в сетевом контуре и в стрелке 1 к 10.
efimart
сообщение 9.12.2013, 23:38
Сообщение #57
Из: москва
ух ты!
это что получается - если в сети 95/70, то какой режим у котла?
а как вы располагаете патрубки?
Гризли
сообщение 10.12.2013, 16:44
Сообщение #58
5 котлов с насосами WILO Star 15/2
2 сетевых насоса WILO TOP S65/10
Все это разделено гидрострелкой.
Полет нормальной.
Режим котла назвать сейчас не могу, потому что каскад. А работают одновременно 2-3 котла. Они прогреваются до своей максимальной температуры 80 и отрубаются.
Сейчас на улице -4 градуса, в сети 56/49
Jeka_Climatek
сообщение 11.12.2013, 16:02
Сообщение #59
Из: Запорожье
Пользователь №: 24869
это наверное гидродинамический насос тс-1
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 11:37
Сообщение #60
Пользователь №: 211752
Цитата(pencil @ 1.11.2012, 12:36) *
Начну с извинений перед модераторами и старожилами форума, если вдруг тема такая уже обсуждалась, но у меня не нашлась (в этом случае приветствуются ссылки).
Стоит задача рассчитать гидравлический разделитель прямоугольного (квадратного) поперечного сечения. И еще бы хорошо, если бы его расположить горизонтально. Необходимость возникла из-за ограниченности места под оборудование.
Интересует методика расчета и все особенности проектирования, установки и эксплуатации такого устройства.
Заранее благодарю за ответы по существу.
Совсем недавно встречал в youtube отличный материал, напишите в поиске "гидравлический разделитель стрелка", там и формула для расчета и все остальное, как смонтировать - ВСЁ в одном видеофайле!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:04
