> Какие существуют альтернативы сапр-Альфа ?, при бюджете от 100 до 200 тыс рублей
stas kruglov
сообщение 2.11.2012, 16:54
Пользователь №: 168996
требуемые функции:
Выдача документиации по ГОСТ
Обработка функциональных схем
Подбор готовых изделий (датчики, приводы, прочие исполнительные устройства)
Составление электрических схем шкафов
Схема внешних соединений, таблица соединений, кабельный журнал
Автоматическое составление спецификации по схемам
Ludvig
сообщение 2.11.2012, 22:35
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Компас-электрик устроит? Могу за 50т.р. выслать на почту.
stas kruglov
сообщение 3.11.2012, 8:09
Вы наверное шутите, но у "Компаса" нет полного комплекта нужных функций - например формирования спецификаций на устройства КИПиА.
Коллеги подсказали про существование AutomatiCS 2011 v.3.x фирмы CSoft, но локальная лицензия стоит 265 000 рублей + обязательная годовая подписка на обновления 40 000 руб, итого 305 000 руб - слишком дорого для одного рабочего места.
stas kruglov
сообщение 3.11.2012, 9:38
Нашел очень хвалебную и наверное рекламную статью про AutomatiCS.
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=22947&iid=1054
Насколько все описанное правда, есть ли 100% соответствие выходной документации ГОСТ ?
Ludvig
сообщение 3.11.2012, 19:39
Группа: Banned
AutomatiCS как любой CS никак не проходит по ГОСТ. Даже править в АКАДе нецелесообразно. Есть уроды, которые CS пользуются, но это недолго.
У Компаса есть отдельный модуль, который делает спецификацию. И еще много модулей есть. Но этим надо вплотую заниматься.
nkushnik
сообщение 3.11.2012, 19:45
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
А почему не устраивает САПР-АЛЬФА?
Для частных лиц стоимость ьснижена на 50 процентов
В настоящее время тестируется обновленная версия
Рекомендую зайти на сайи www.sapralfa.ru
Удачи!
Михайло
сообщение 3.11.2012, 20:32
Пользователь №: 18181
ни одна из программ не является идеальной и готовой к использованию. Но по-крайней мере Eplan, E3 и Autocad Electrical адаптируются. Но без адаптации к программам не обойтись, то есть внешний вид документации надо будет много-немного изменить.
Сообщение отредактировал Михайло - 3.11.2012, 20:33
stas kruglov
сообщение 3.11.2012, 21:18
Удачи!
Про вас пишут, что в связи с 75-летием со дня рождения (поздравляю вас!) на всех форумах рекламируете альфа-сапр.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=279401
Имеете меркантильные цели ?
Разьве эти программы имеют модуль АСУТП-КИПиА для построения функциональных схем автоматики и анализа точек контроля?
Он точно есть есть в AutomatiCS и альфа, может быть еще в SEE Electrical
Вплотную самому дорабатывать программу или с кульком дензнаков насесть на разработчиков?
Михайло
сообщение 4.11.2012, 5:57
Не факт. Обычно разработка ведется с принципиальной схемы, так как ФСА имеет довольно неконкретную связь с Э3. Но я не вижу проблемы: чертите ФСА обычным продуктом типа Автокада или Компаса, а затем сидите-корпите над Э3 в специализированной программе.
Оба варианта. Вам выбирать.
mr.trololo
сообщение 5.11.2012, 12:46
Пользователь №: 168846
E3 точно имеет.Точнее там не модуль, а просто один из видов схем, причем вид функционалок зависит от вас, а не жестко задано.
Есть конечно отдельный модуль "функциональных диаграмм", но, насколько я понял, немного для других задач. В принципе до 2010 версии функционалки и без этого модуля делали.
про анализ : смотря какой смысл вкладываете. По крайней мере, можно написать скрипт, который будет анализировать то что вам нужно.
про остальные ниче не могу сказать, так как работал только с Е3, соответственно хвалить могу только его smile.gif
Михайло
сообщение 5.11.2012, 13:51
Цитата(mr.trololo @ 5.11.2012, 15:46) *
stas
Обрати внимание: люди, которые работали с разными программами, их обычно не хвалят. Исключения все те же: E3, Eplan, ACADElectrical. Это практически равнозначные программы, особенно первые две. Слышал отзывы от человека, который работал и в Екубе и в Еплане. Он сказал, что они практически равнозначны: в одном лучше реализован один функционал, в другом - другой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:10
