> перекладка газопровода высокого давления (1,2 МПа)
олев
сообщение 2.11.2012, 17:30
Пользователь №: 168549
Добрый день! При реконструкции автодороги требуется заглубление газопровода (1,2 МПа). Заглубление можно выполнить упругим изгибом (без сварки). Нужно ли при этом снижать давление в газопроводе?
Дружок
сообщение 3.11.2012, 16:05
Пользователь №: 139027
Не ясен вопрос.
Газопровод существующий, глубина заложения на пректных отметках, требуется увеличить глубину заложения. Похоже, что газопровод полиэтиленовый, раз речь идёт об упругом изгибе.
Но тогда изменится фактическая длина этого участка газопровода, т.е. возникнут напряжения в трубе, транспортирующей газ под давлением.
Если дорога V категории, то возможно просто следует установить футляр на газопроводе.
Roka4i4i
сообщение 15.4.2015, 14:57
Пользователь №: 233958
Здравствуйте! Прошу помочь! Делаю проект перекладки подземных стальных газопроводов, выношу из зоны строительства. Поступило такое замечание от облгаза- представить в составе рабочих чертежей "скелетную" схему существующих и перекладываемых газопроводов. Кто-нибудь с подобным термином сталкивался? Есть пример, как ЭТО выглядит?
GASPAR
сообщение 16.4.2015, 19:44
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Тупое замечание. Пусть обоснуют мотивированно.
Svetlana_okt
сообщение 17.4.2015, 9:54
Из: Башкортостан
Пользователь №: 47556
Может как то так? Тоже когда то делали для газ-сервиса, только это внутренний. Вдруг пригодиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 16:55
