Опрокидывание тяги в дымоходе АГВ, В ветренную погоду происходит опрокидывание тяги |
3.11.2012, 2:56
Пользователь №: 169016
Здравствуйте ! У меня такая проблема: в ветренную погоду при порывах ветра опрокидывается тяга дымохода котла АГВ. Бывает даже горелку задувает. Соответственно, АГВ выключается. Бывает, вечером приходишь домой - а там холод страшенный, потому что весь день не работало АГВ. Дом старый, труба сложена из кирпича. Раньше такого не происходило. В чём может быть причина ? Я поменял окна на пластик. Может недостаточный приток. Тогда такой вопрос: могу ли я подвести отдельной трубой приток с улицы непосредственно к котлу, ну например, под вент.отверстие внизу котла ? Ведь если просто просверлить дыру в стене, или постоянно держать открытой форточку, зимой дома будет холодно, по полу будет сквозняк, а у меня маленький ребёнок...
3.11.2012, 8:28
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(ivkor @ 3.11.2012, 3:56)  Здравствуйте ! У меня такая проблема: в ветренную погоду У себя приток воздуха я сделал из пространства и из подвала под домом, он достаточно теплый. У вас тоже можно, если нет опасности все разморозить. В моем старом котле пламя тухло еще при автоматическом погасании горелки, был небольшей хлопок и запальник потушен. Устранил проблему тем, что сделал так что горелка полностью не тухла.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.11.2012, 8:31
3.11.2012, 10:33
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Смотрите дюзу запальника (расширительное устройство) и трубку подводящую к запальнику (трубка идёт от клапанного механизма к запальнику, дюза стоит на клапанном механизме, в месте подсоединения трубки. Трубка на плоской 90гр. вальцовке, не перетяните и не сорвите вальцовку, проверьте герметичность или мыльным раствором , или спец. аэрозолью, или течеискателем для пропана. Лючше конечно вызвать газовика, но если нет возможности - только тогда самому со всеми мерами предосторожности и контроля. Забиваются "газолином" и пылью (железной). Возьмите баллон с фреоном (R22) и в жидком виде продуйте дюзу и трубку. Пламя запальника начнёт гореть сильнее.
Если будет продолжаться задувания, то сделайте другой оголовок газохода. В Новороссийске скорость ветра по СНиП до 50 м/с!, и ничего, всё работает. Главное понимать откуда дует постоянный сильный ветер. Смотрите оголовок, который в простонародье называется "Новороссийск", т.к. в плане выглядит как буква Н, только посередине горизонтальной палочки врезается вниз основной газоход, поищите в интернете фото и описание, время нет показать. Главное направить оголовок так, чтобы сильный ветер дул вбок Н, а не в профиль.
4.11.2012, 16:03
[attachment=67353:04112012591.jpg]Насадок "Новороссийск"
Сообщение отредактировал azar - 4.11.2012, 16:04
5.11.2012, 0:22
Пользователь №: 8854
Вопрос смешной - в доме случайно принудительной вытяжки нет ли?
5.11.2012, 11:03
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Прерыватель тяги?
5.11.2012, 11:56
Цитата(azar @ 3.11.2012, 11:33)  чтобы сильный ветер дул вбок Н, а не в профиль. Что называете "боком"? Узкую сторону?
5.11.2012, 14:00
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Дефлектор на оголовок дымохода
5.11.2012, 18:15
Цитата(раздолбай @ 5.11.2012, 12:00)  Дефлектор на оголовок дымохода Так он стоит у него - рогатый, как сатана. Он, кстати вращающийся должен быть крутится ли?
Сообщение отредактировал испытатель - 5.11.2012, 18:18
5.11.2012, 19:59
Цитата(испытатель @ 5.11.2012, 19:15)  Так он стоит у него - рогатый, как сатана. Он, кстати вращающийся должен быть крутится ли? Да - ведь он вращает турбину в дымоходе.
