> Расчет расходов воды для душевых, Расчет расходов воды для душевых
injener_spb
сообщение 3.11.2012, 16:15
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 1869
Добрый день! С института не занимался ВК, а тут пришлось впоминать хорошо забытое старое. Затрудняюсь посчитать расход секундный, мах часовой и суточный для душевых. Если я правильно понял, для душевых нормы считаются как:
1. Секундный=расход воды прибором(q0)*кол-во приборов
2. Максимально часовой =норма расхода воды в час наибольшего водопотребления(qhr,u)*кол-во приборов
3. Суточный= норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления(qu)*кол-во приборов
Заранее благодарю!!!!
maJuli
сообщение 3.11.2012, 19:48
Пользователь №: 160067
Добрый день...если я конечно не ошибаюсь (у самой опыт не сильно большой в расчетах)... то зависит все от того где и как душевые сетки работают. Если вы принимаете что они все работают одновременно то вы все верно написали.
А так душ принимается в следующих час после смены в течение 45 минут, поэтому расходы определяются после каждой смены, а для предприятий пищевой промышленности например прием душа может осуществлятся как до смены, так и после смены.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 220,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 984
Nasosnik25
сообщение 7.11.2012, 19:26
Пользователь №: 135578
Душики отдельно учитываются только для промпредприятий (если совсем уж формально подходить). Что за объект?
Льдинка
сообщение 9.11.2012, 15:53
Пользователь №: 19768
При расчете учитывайте расчетное количество душевых сеток для секундного, часового и суточного расходов.
Определяете количество людей по группам производственного процесса в максимальную смену - получаете расчетные часовые сетки.
Определяете количество людей по группам производственного процесса в сутки - получаете расчетные суточные сетки.
С секундным расходом расчетными будут все установленные сетки, даже если расчетных в час нужно 2, а стоит в душевой 4, то при расчете секундного расхода принимать 4 сетки (за исключением тех процессов, где сетки не нужны, т.е. если у директора предприятия есть своя душевая, она не становится расчетной)))
У нас, например, часто бывают ситуации, когда для работников предусматривается больше сеток, чем нужно по расчету - архитекторов было место под них, они и поставили)
Льдинка
Valkea
сообщение 15.8.2024, 12:42
Пользователь №: 326018
Уважаемые специалисты, помогите прояснить ситуацию с гидравлическим расчетом ПП. Когда мы определяем общую вероятность действия приборов для всего здания, через которую будем вычислять расход в магистральном тр-де, нужно ли при расчете этой вероятности учитывать душевые сетки ПП, как количество приборов, или мы учитываем работников, которые пользуются всеми приборами, включая эти души, или души отдельно со 100% вероятностью? Ведь при определении макс. сек. расходов мы складываем эти душевые с вычисленным расходом по NP разных групп потребителей. Т. Е. если учитываем, то общая вероятность и расход получатся меньше, чем в макс. сек. расходе...Как правильно считать? helpsmilie.gif
Aerl
сообщение 15.8.2024, 19:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Что значит ПП?
При групповых душевых вероятность для них не считается, просто кол-во сеток х сек.расход прибором, все это плюсуете к расходам по вероятностям для других приборов и потребителей
Valkea
сообщение 16.8.2024, 12:54
Цитата(Aerl @ 15.8.2024, 19:25) *
Что значит ПП?
Т е при гидравлическом расчете получается 100% вероятность? Например, если 30 душевых сеток, то кольцевой тр-д будет диаметром d=80мм : 0,14х30=4,2 л/с? Я с ужасом смотрю старые проекты, в которых обозначен кольцевой трубопровод для 20-ти групповых душевых 25мм. Как оно вообще работало?
Если мы определяем диаметр магистрального участка после душевых, то уже учитываем вероятность здания и из расчетного расхода на этом участке вычитаем прошедшие душевые, так?
ПП- это пром. предприятия в данном контексте, многозначное сокращение, согласна.
alexandrpjatkov
сообщение 16.8.2024, 13:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Вообще то при гидравлике душевые не учитываются. А так считается что сетки определенное время (допустим час) в конце смены работают постоянно, т.к. в них идут все жолающие помыться после работы. Количество пользующихчся душем я обычно беру в разделе ТХ
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.8.2024, 13:23
aminopower
сообщение 16.8.2024, 13:26
Пользователь №: 59079
Вот пример расчета вашего варианта
Прикрепленный файл  Сергеев_001.jpg ( 686,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  Сергеев_002.jpg ( 532,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  Сергеев_003.jpg ( 452,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  Сергеев_004.jpg ( 456,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  Сергеев_005.jpg ( 618,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Ferdipendoz
сообщение 16.8.2024, 13:31
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
В гидравлике сетки учитываются. Количество желающих помыться искать не надо, принимается один час работы сеток. Это, в том числе, видно из таблицы А.2 - часовой расход 500/230 и суточный расход 500/230
alexandrpjatkov
сообщение 16.8.2024, 13:44
Из: Тюмень
Цитата(aminopower @ 16.8.2024, 15:26) *
Имеется ввиду вероятность от них не учитывается (та что как сто процентов автор пишет). Вероятность берется для системы вцелом
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2024, 10:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Совершенно верно для групповых установок.
В банях ещё и баки запаса воды ставят.
7.11. Запасные уравнительные баки холодной и горячей воды при водоснабжении от городского или поселкового водопровода должны быть рассчитаны на получасовой расход воды, а при водоснабжении из местных водоисточников - на часовой расход воды.
7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.
7.13. Высота установки запасных уравнительных баков должна обеспечить требуемый напор у приборов системы производственного водопровода.
7.14. Оборудование запасных уравнительных баков следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
7.15. Вода от запасных уравнительных баков подается к водоразборным колонкам и душам.
И прибавляется расход душевых при их групповой установке.
https://ventilyatsiya.info/wp-content/uploa...sov-dnl7491.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:52
