3 страниц V   1 2 3 >
> "Энергоэффективные" отопительные приборы и системы отопления
Const82
сообщение 15.8.2011, 18:53
Пользователь №: 4724
Для большинства зданий жилых и офисных знаний, мероприятий по снижению расхода и (или) затрат тепловой энергии достаточно мало.
При этом задумываюсь о таком мероприятии как замена водяного конвективного отопления на инфракрасное водяное.
Плюсы: снижение температуры помещения на 1 °С, снижает потери через изоляцию на 4-5% (для Москвы (17+3,1)/(18+3,1)=0,95, (16+3,1)/(18+3,1)=0,905 и тд. Дополнительным плюсом может быть снижение затрат на инфильтрацию (меньше тепла уходит с тем же количеством воздуха, при естественной вытяжке меньший объем воздуха уходить будет- так как меньший перепад).
В силу меньшей инерционности системы можно быстро поднять температуру в помещении до комфортной, те переход из ночного режима в дневной уменьшается при этом ночной увеличивается.
Однако встает вопрос: в СНиП, ГОСТ и многих других документах приводятся данные по температурам воздуха, и нет понятия комфортная температура. Насколько правомерно предлагать снижение температуры воздуха в офисе-конторе, в пром предприятии?
Сообщение отредактировал Const82 - 15.8.2011, 18:54
burokrat
сообщение 15.8.2011, 19:21
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Комфортная температура для офиса или вообще? http://donklimat.ru/temperaturnye_normy_v_ofise. После v_ofise еще точка (v_ofise.), выносится, зараза, из гиперссылки. mad.gif
Сообщение отредактировал burokrat - 15.8.2011, 19:31
Const82
сообщение 15.8.2011, 19:26
Вообще. Уточню, что для расчета инфракрасных отопительных приборов используется именно эта комфортная температура. А нормируется температура воздуха. А весь изюм инфракрасных в том что они достигают ощущения комфорта при более низкой температуре воздуха. Те при инфракрасном отоплении комфортно, например, при +15, и то же ощущение комфорта достигается при +18 без инфракрасных обогревателей.
burokrat
сообщение 15.8.2011, 21:48
Из: г.Королев
Как говорил Тимур Гайдар: "Я, конечно, не агностик, но..." Могу ошибаться, но подавляющая часть СанПиНов, СНиПов и ГОСТов писалось до внедрения инфракрасного отопления, отсюда регламентация норм - для более привычных водяных и паровых систем отопления. Следовательно, внедряя инфракрасное отопление, надо ориентироваться больше на паспортные данные и результаты уже проведенных испытаний и внедрений. Из всех систем наиболее близко по типу нагрева водяное панельное отопление (трубы в стенах - на форуме уже был разговор, первым внедрял В.М. Чаплин, Катаев знает) или теплый пол, т.е. когда воздух в помещении нагревается не от прибора отопления, а от теплой стены, пола, поверхности, в свою очередь нагретых СО. Т.е., может, у них есть что-нибудь из документов? Но насколько мне помнится, температура воздуха регламентируется без указания типов систем, а только в зависимости от назначения помещения. Учитывая сказанное, (ИМХО) если проектное решение обусловлено паспортными техническими характеристиками системы, то почему бы и нет? В этом случае главное показать, что температура воздуха 20 градусов при водяном отоплении и при инфракрасном отличаются для организма по восприятию. Аналогия: минус 15 градусов при скоростях ветра 0м/с, 5м/с, 10м/с и т.д. воспринимаются по-разному - чем выше скорость ветра, тем человеку холоднее http://thermo.karelia.ru/articles/windchill.shtml
сообщение 16.8.2011, 0:44
Пользователь №: 8854
Уменьшение инерционности - за счет замены конвекционного отопления на радиационное заблуждение.
Во первых, температуру нужно измерять за экраном. Радиационное отопление предполагает большой градиент температур и интенсивность "облучения" инфракрасными лучами зависит обратно пропорционально квадрату расстояния от источника облучения. С эффектом от снижения температуры нельзя не согласится и многие жлобы - собственники зданий это активно используют без теоретического обоснования.
сообщение 16.8.2011, 8:48
Константин, а зачем вам именно термин комфортная температура, когда есть у Богословского - результирующая и еще два условия комфортности?
Вы не видите в нормативах Т поверхности стен мин. допустимые или как амплидуду отклонения, что б влияние дискомфорта не чувствовалось?
Собственно не сами температуры есть комфортные или не комфортные , а собственно процессы происходящие с организмом(относительно среды вокруг) подвергают сам организм неким ощущениям(реакция организма на возмущение) этих процессов и тут не только эти две Т действенны.
сообщение 16.8.2011, 9:55
Цитата(катаев @ 16.8.2011, 5:35) *
... поймете что-такое инфракрасное излучение по Чаплину.
Что-то Вы перегнули с Чаплиным, которому теория электромагнитного излучения инфракрасного спектра доставляла мало беспокойства, ввиду ее более позднего появления и развития. А вот то, что главным мерилом комфортной температуры (по Чаплину) "служитъ самочувствiе" нельзя не согласиться.
burokrat
сообщение 16.8.2011, 13:13
Из: г.Королев
Цитата(катаев @ 16.8.2011, 9:35) *
Насчет СанПиН и СНиП точно ошибаетесь. ОТкрытые чугунные радиаторы - это инфракрасное отопление, как и сам человек. Соберите вокруг себя толпу людей (перекрыв излучение от холодных даже стен), и даже в большом помещении, - поймете что-такое инфракрасное излучение по Чаплину. Захотите холодного воздуха.
Теплообмен: радиаторы (независимо от типа) - конвективно-радиационный отопительный прибор (ОП) - поверхность отопительного прибора нагревает воздух; конвекторы - конвективный теплообмен (поверхность ОП нагревает пластины - пластины нагревают воздух); инфракрасное отопление - чистая радиация, такая же, как и излучение от Солнца (источник теплового излучения нагревает поверхности, не нагревая воздух, т.е. среду, сквозь которую проходит излучение - затем поверхности нагревают воздух. Именно так обогревается Земля от Солнца, также работает инфракрасное излучение. Система отопления в стенах - лучистый теплообмен (трубы нагревают стены, которые начинают излучать тепло). Другими словами, радиаторы и конвекторы (и иже с ними - гладкие, ребристые трубы) нагревают воздух, а системы отопления с радиационным (лучистым) теплообменом нагревают поверхности стен, полов (инфра - еще и предметов), а те уже нагревают воздух. И в этом принципиальная разница.
Стыдно, батенька!
Сообщение отредактировал burokrat - 16.8.2011, 13:23
vnvik
сообщение 16.8.2011, 14:13
Пользователь №: 31520
Если системы инфракрасного отопления нагревают поверхности ограждающих конструкций, то какое может быть снижение потерь через изоляцию, если в случае их применения температура внутренних поверхностей ограждающих конструкций должна быть выше, что бы компенсировать более низкую температуру воздуха в помещении?
Сообщение отредактировал vnvik - 16.8.2011, 14:14
Const82
сообщение 16.8.2011, 16:54
Предлагаю принять, что чистых конвективных и чистых радиационных (инфракрасных) нагревателей не бывает.
burokrat
сообщение 16.8.2011, 18:51
Из: г.Королев
Цитата(катаев @ 16.8.2011, 17:15) *
У солнца нет ультрафиолета? Любое тело является объектом лучистого теплообмена если есть любая разница температур.
Стыдно батенька.
Можете сказать с каких температур фиксируется инфракрасное излучение? Ваши инфракрасные обогреватели имеют фильтры других диапазонов? воздух для радиаторов настолько же прозрачен для нагрева как и для других излучателей. Любые нагретые поверхности вызывают движение воздуха и конвекцию.
Стыдно батенька.
Реклама любит красивые слова, достоверность ей обычно вредит.
Я не рекламирую и не продаю, пора уже было понять это. Ссылку выше дал для указания СанПиНа без отрыва от текста. А Вам предлагаю открыть учебник отопления и поднять профуровень. rolleyes.gif
Const82
сообщение 16.8.2011, 19:24
Цитата(burokrat @ 16.8.2011, 19:51) *
А в каком прайсе можно найти такой нагреватель?
burokrat
сообщение 16.8.2011, 19:30
Из: г.Королев
Это единственный полностью бесплатный нагреватель, широко используется в дневное время, особенно в южных странах. В теплотехнических расчетах под теплопоступления от солнца специально выделяют раздел. Пользуйтесь на здоровье, пока не погасло! laugh.gif
Const82
сообщение 16.8.2011, 20:13
Где мы а где южные страны. Впрочем Вы в отпуске, так что ...
burokrat
сообщение 16.8.2011, 20:45
Из: г.Королев
Не, две недели уже был и еще через три недели на парочку недель пойду (отпуск большой), в Ригу и Юрмалу смотаюсь на недельку. А раздел-то теплопоступлений - существует! И теплопоступления от Солнца там рассчитывают. ("И все-таки она вертится!")
"Солнечная энергия - бесценна! Для всех остальных отопительных приборов существует "Мастеркард" laugh.gif
and
сообщение 16.8.2011, 22:52
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Const82 @ 15.8.2011, 19:53) *
...снижение температуры помещения на 1 °С, снижает потери через изоляцию на 4-5% ...
Несколько соображений:
1.Удобная для человека температура обеспечивает, с учётом его одежды, нормальную утилизация тепла, вырабатываемого в теле человека при обычном обмене веществ, и не требует от него дополнительных энергозатрат на согревание, ослабляющих организм. Т.е. поддерживается тепловой баланс. Эволюционно у человека выработалось соответствие между уровнем раздражения температурных рецепторов и нормой его теплового баланса.
Как уже говорилось, инфракрасное отопление создаёт "ощущение комфорта". Излучатель засвечивает голову человека, с обилием тепловых рецепторов, и этот более сильный раздражитель перебивает остальные, более слабые. Этот же принцип, с точностью до наоборот, мы используем в бане, надевая в парную войлочную шапочку. Закрыв голову, резко меняем температурные ощущения.
Если бы диаграмма облучения была сферической (греет со всех сторон), то ладно. Применяемые же ИК-системы греют сверху или сбоку, ноги переохлаждаются, хоть мы этого и не чувствуем. Всё наоборот - голова в тепле, а ноги в холоде. Не полезно.
Вывод: применять такие системы как основные в помещениях с длительным пребыванием людей нельзя.
2.По поводу экономии за счёт снижения температуры на ночь. В помещениях, кроме людей, также находится мебель и различное оборудование, которые также стоят денег. Если об убийственном воздействии больших перепадов температуры на оборудование широко известно, то о влиянии пусть небольших, но циклических перепадов на срок службы мебели, оборудования (и элементы конструкции здания) известно меньше. Проблема изучалась в музеях, результат - поддержание только постоянной температуры.
Вывод: следует иметь это в виду, если обстановка представляет некоторую ценность.
3.О быстром повышении температуры с помощью ИК-излучателей.
Для быстрого роста температуры нужна повышенная мощность системы отопления, хоть ИК, хоть какой. За заданное короткое время нужно внести в помещение заданное количество калорий.
Быстрое повышение "ощущения комфорта" вполне реально и может пригодится. Пример: На удалённых объектах без постоянного присутствия персонала температура зимой поддерживается - лишь бы вода в трубах не замёрзла. Мой коллега предложил поставить ИК-излучатели, и при прибытии на объект персонала на регламентные работы, включать их вместе с освещением. Поработали с "ощущением комфорта", выключили и уехали. Жаль, не получилось попробовать, заказчик на комфорте сэкономил.
P.S. Интересно, а если наоборот, вместо кондиционирования всего здания выдавать персоналу индивидуальные шлемы-кондиционеры - это экономия? Были же бейсболки с вентилятором...
Сообщение отредактировал and - 16.8.2011, 22:53
сообщение 17.8.2011, 0:19
ИК отопительные приборы не универсальны, но имеют нишу, где их использование оправдано. Прекрасно работают в спортивных аренах, в высоких ангарах и складах, в производственных цехах, залах вокзалов и автобусных станций, а также когда нужен местный обогрев рабочих мест участка большого помещения. В странах южной Европы применяются ИК потолочные панели для отопления и охлаждения в кафе.
Т.е. есть множество случаев, когда ИК приборы оправданы.
vnvik
сообщение 17.8.2011, 7:50
К сожалению всё это не так весело, я считаю что все разговоры по эффективности отопительных приборов или систем отопления надо проводить по графе "макаронные изделия" в пересчёте буква= 1000кг, а за использование в темах посвящённых отоплению цифр по энергоёмкости ВВП надо вообще ввести смертную казнь.
brainhand
сообщение 17.8.2011, 8:15
Пользователь №: 48898
Уважаемый Const82,
Вы пишите: "...как замена водяного конвективного отопления на инфракрасное водяное."
Вероятно, Вы ошиблись в терминах, т.к. инфракрасных водяных приборов не существует.
Что касается инфракрасного, в Словении в основном, применяются газовые инфракрасные обогреватели, потолочного типа.
Const82
сообщение 17.8.2011, 10:51
Цитата(brainhand @ 17.8.2011, 9:15) *
Уважаемый Const82,
Цитата с сайта "Водяные инфракрасные потолочные панели Zehnder
для отопления и охлаждения".
Сайт http://www.irpanel.ru/.
Они кстати приведены в АВОКовской методике по ИК нагревателям.
Система умеющая снизить потребление тепла и избежать перетопа эффективнее использует тепло нежели обычная система?
ЗЫ Зендеры не продаю, сервисом этого самого Зендера не доволен.
Сообщение отредактировал Const82 - 17.8.2011, 10:52
vnvik
сообщение 17.8.2011, 11:15
Да даже если бы эта система давала экономию тепловой энергии, о какой величине шла бы речь 10-15% и с этим стоит морочить голову. Тем более, что эта экономия весьма сомнительна.
Для спортзалов это вообще выглядит прикольно, зайдёт человек с термометром, замеряет температуру на полу около окон и сделает вывод, что в этом зале можно заниматься только теми видами спорта, которыми можно заниматься на свежем воздухе. Вот и весь комфорт.
сообщение 17.8.2011, 14:14
Поприкалывайтесь над спортивными аренами Европы и США, заодно над аэропортами США, Канады и Великобритании и ещё много над чем можно приколоться.... главное, желание. biggrin.gif
Const82
сообщение 17.8.2011, 14:27
Таки я не понял, перетопа у нас более не существует? Спрямление на ГВС у графиков качественного регулирования исчезло?
vnvik
сообщение 17.8.2011, 15:38
Так чем панели тут могут помочь?
Загнать всё тепло под потолок, что бы на полу не жарко было?
brainhand
сообщение 18.8.2011, 5:14
Уважаемый Const82,
Вы тоже ощущаете подвох в терминах Zehnder.
То, что они позиционируют как "инфракрасные", на самом деле являются конвекционными.
Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.
Так как теплоноситель "...тёплая или горячая вода (от 40°С до 120°С)", то И.И. будет весьма "коротволновым", слабым, будет нагревать воздух в тонком слое данного нагревателя, т.к. энергия волны малая. Более мощные И. нагреватели излучают длинноволное излучение, которое нагревает предметы под или перед нагревателем, и немного воздух, за счет присутствия в нем пыли и взвесей.
сообщение 18.8.2011, 9:03
Цитата(brainhand @ 18.8.2011, 5:14) *
И.И. будет весьма "коротволновым", слабым, будет нагревать воздух в тонком слое данного нагревателя, т.к. энергия волны малая. Более мощные И. нагреватели излучают длинноволное излучение.....
Вы бы, прежде чем писать, ознакомились бы хотя бы с принципами. В разделе тех.литература на форуме есть литература и не от Зендера.....
VolosatovPA
сообщение 18.8.2011, 11:49
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
то о чём вы говорите - это водяное панельно-лучистое отопление - давно уже реализовано и используется. Почти весь Челябинск застроен домами с таким отоплением. Экономия действительно есть, но она больше кроется не в пониженной температуре (т.к. она всё равно поддерживается на нормативном уровне +20...+21оС). Экономия достигается за счёт более эффективного процесса теплоотдачи, который выражается коэффициентами Бетта1 и Бетта2 (все кто выполняют тепловые расчеты отопительных приборов поймут).
Напомню формулу расчета мощности отопительного прибора:
Qпр = Qтп * betta1 * betta2
где Qтп - теплопотери помещения, Вт.
Так вот для привычных нам радиаторов и конвекторов эти коэффициенты обычно составляют 1.03 и 1.02, что отражает необходимость затратить тепла больше, чем помещение теряет. Для приборов панельно-лучистого отопления эти коэффициенты имеют значения в интервале 0.86...0.98 в зависимости от шага труб, толщины бетона и т.п. Т.е. при панельно-лучистом отоплении тепла можно затратить меньше, чем теплопотери помещения.
По поводу видов отдачи тепла. Из курса "Тепломассообмена" все знают, что теплообмен бывает 3х видов: конвекция, излучение и теплообмен. Все 3 вида есть всегда, меняется лишь их процентное соотношение.
Например, конвектор отдает тепло конвекцией ~75%, излучением ~20% и ~5% теплопроводностью (к стене на которую крепится).
Радиатор аллюминиевый или биметаллический из-за малого объема воды в нем работает как конвектор, так что называется он радиатором весьма условно!
Радиатор чугунный отдаёт тепло конвекцией ~50%, излучением ~45% и ~5% теплопроводностью (к стене на которую крепится). По %-там видно, что и чугунный радиатор был называн радиатором условно (лишь чтобы его отличали от конвектора).
Панельно-лучистое отопление отдаёт тепло конвекцией ~3%, излучением ~95% и ~2% теплопроводностью (по строительным конструкциям).
vnvik
сообщение 18.8.2011, 12:00
Первоисточники в студию?
burokrat
сообщение 18.8.2011, 14:32
Из: г.Королев
Любой учебник отопления.
vnvik
сообщение 18.8.2011, 15:22
А шо их, с приведенными цифрами, есть больше чем один?
Сообщение отредактировал vnvik - 18.8.2011, 15:36
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:36
