"Энергоэффективные" отопительные приборы и системы отопления |
7.9.2011, 0:04
Открытые веранды всякиеи типа кафе под открытым небом -другое дело. И весьма неплохо излучатели эти справляются. Неплохо где ветра нет, как напрмер в уютном дворике, где кафешки в переулке возли библиотеки Ленина( у Макаревича там кафе вроде, одно из них). Но ведь хоть расчетная,хоть субъективная оценка работы таких устройств на улице(организмом) ,это совсем другое. Да, тепло ,но таки условия комфортности в помещении настолько более жесткие, что даже печное отопление с некомфортными весьма суточными перепадами так же будет комфортно при восприятии его на улице. На улице требования таки пониже, да и всевозможных нерасчетных факторов более чем достаточно. Кстати комары отчего то излучателей этих нелюбят.
7.9.2011, 0:14
Цитата(инж323 @ 7.9.2011, 0:04)  Кстати комары отчего то излучателей этих нелюбят. Они и солнца не любят....вампиры, однако.
7.9.2011, 1:48
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Комары не любят, потому что у них спектр излучения высокотемпературный (пламя, однако). А я говорил о излучателях с максимумом спектра на длине волны ~9мкм, т.е. около температуры тела. Эти комарам понравятся наверное. Слетятся ещё со всего квартала...
7.9.2011, 2:43
Не знаю как им насчет высокотемпературного спектра, сам не комар,но они видят начало УФ и должны типа лететь на него,но не хочут. Влияние такой библиотеки по соседству?
12.9.2011, 13:45
Из: Ленинград
Пользователь №: 120208
Здравствуйте, товарищи инженеры. Провожу аудит управлений газораспределительных организаций. Звоню главному инженеру и прошу режимные карты или хотя бы просто какие-нибудь данные о работе котлов. А он мне мило отвечает, что все котлы "бытовые", режимных карт у них нет. Ладно бы так. Но на мой вопрос "как у вас документирован порядок их работы", он отвечает, что, когда холодно, они запускаю котёл посильней, а когда тепло, поменьше. Как быть в таком случае? Ведь люди и при 23 градусах не почувствуют жары, а перетоп будет приличный. Есть ли какие-нибудь нормативы или поправки на счёт таких случаев?
12.9.2011, 23:53
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Вот это и есть хлеб энергоаудитора. Приезжать надо на предприятие, а не звонить...и сидеть с приборами по паре - тройке месяцев и отслеживать производственную деятедьность и градусы на всем энергопотребляющем и энергопроизводящем оборудовании и в конечном варианте сводить баланс. Что толку от режимных карт если график не выполняется. Реально эти режимные карты должны родиться после Вашего обследования, да еще и с рекомендациями. Так, что сейчас правильно будет взять общее потребление и сориентировать на продукцию
13.9.2011, 10:35
Из: Ленинград
Спасибо, как раз в октябре планируются инструментальные замеры. Но сориентировать на продукцию будет довольно сложно, или совсем невозможно. Дело в том, что отапливаются административка и гаражи с мехмастерскими. И, независимо от того, распределят они куб газа, или тысячу кубов, теплопотребление будет одинаковым. К чему тогда соотносить т/п? Или просто в абсолютных величинах оставить?
18.11.2012, 20:04
Из: МО
Пользователь №: 166025
Цитата(kaifsheg @ 12.11.2012, 20:00)  Вот если бы такие радиаторы преспособить для съёма тепла с канализационных стоков.... Съем с канализационных стоков возможен с помощью тепловых насосов.
18.11.2012, 20:06
Пользователь №: 3370
Зачем? Чтобы потом были проблемы с очисткой стоков?
18.11.2012, 22:20
Из: Московская область
Пользователь №: 596
18.11.2012, 23:53
Из: Россия
Цитата(innovaset @ 18.11.2012, 20:04)  Съем с помощью тепловых насосов. Кто нибудь в природе реально видел тепловой насос и его баланс?
18.11.2012, 23:56
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(zabexpert @ 18.11.2012, 22:53)  Кто нибудь в природе реально видел тепловой насос и его баланс? Я с помощью одного храню молоко на кухне, а другим в комнате прохладно могу сделать.
19.11.2012, 2:03
Из: Россия
Цитата(Khomenko_A_S @ 19.11.2012, 0:56)  Я с помощью одного храню молоко на кухне, а другим в комнате прохладно могу сделать. Я не о холодильнике...и не стоит передергивать. Просто хотелось узнать о реальной работе теплового насоса. То что это тот же холодильник по принципу-ясно, а вот как его применить, допустим в условиях Крайнего Севера, в районах с вечной мерзлотой.
19.11.2012, 9:16
Пользователь №: 154099
Цитата(zabexpert @ 19.11.2012, 3:03)  Я не о холодильнике...и не стоит передергивать. Просто хотелось узнать о реальной работе теплового насоса. То что это тот же холодильник по принципу-ясно, а вот как его применить, допустим в условиях Крайнего Севера, в районах с вечной мерзлотой. В Якутии, на одном из предприятий были установлены тепловые насосы. Назначение - утилизация тепла от компрессоров компрессорной станции. До сих пор не понимаю, зачем? ТН нужен для использования энергии низкопотенциального тепла, а не для фактического съема тепла сжатого воздуха (Т более 150 градусов). То, что этот проект "протащили" не секрет... Тока зачем такие бабки убили... Мы с механиком с этими насосами помучались-помучались (ломались постоянно, как заразы, наши, новосибирские), подумали, и приварив кусок трубы с задвижкой в технологию, выключили всю насосную из работы, причем результат на выходе удовлетворял требованиям. Правда, потом ее все равно заставили включить, ведь такие деньги угрохали...
