2 страниц V   1 2 >
> Замена водонапорной башни Рожновского, применение частотников
Roman_Prisma
сообщение 5.11.2012, 10:42
Пользователь №: 169139
Уважаемые коллеги! Есть следующая задача. Сейчас применена башня Рожновского. Необходимо от нее избавиться и вместо нее применить систему автоматизации на базе регулируемого частотного привода. Будет установлено 2 насоса мощностью 3,7кВт каждый. На трубопроводе будет установлен датчик давления с аналоговом выходом 4...20мА. Рабочее давление системы 6 бар.
Подскажите, пожалуйста, как наилучшим образом реализовать данную систему?
Я сейчас вижу данную систему следующим образом. Один насос будет подключен через преобразователь частоты Altivar 312. Также применить регулятор 2ТРМ1, на который завести аналоговый сигнал датчика. И в случае нехватки давления будет включаться 2й насос от 2ТРМ1, напрямую от сети. Что Вы думаете по этому поводу?
Сообщение отредактировал Roman_Prisma - 5.11.2012, 10:57
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2012, 13:16
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну, если деньги на альтивар нашлись, то найдется и на акву данфоса, с платой управления насосами...
Boris_Z
сообщение 5.11.2012, 13:33
Пользователь №: 166501
Частный случай нехватки избыточного давления - его остутствие.
Один из способов получить гидроудар.
Гервин
сообщение 5.11.2012, 14:13
Пользователь №: 37785
Сергей Валерьевич! Какая "плата управления насосами"? mad.gif У Аквы ВСЕ мозги зашиты под управления ими, и на каскадное управление 2-мя насосами никаких плат не надо! Она и так это обсчитает.
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2012, 14:16
Из: под Самарой..
Попутал немного... с кем не бывает..
Roman_Prisma
сообщение 5.11.2012, 15:00
Но ведь напрямую подключать насосы от частотника нельзя. Это ведь не устройство плавного пуска. Те же карты переключения насосов, по крайней мере для Altivar 61, работают следующим образом: один насос через частотник, а в случае нехватки давления второй насос запускается напрямую от сети!
Гервин
сообщение 5.11.2012, 15:18
Естественно,подключение следующим образом-один насос подключается к выходу ПЧ,а второй через пускатель к сети. Катушка пускателя подключается к релейному выходу ПЧ,который упраляет включением второго насоса при каскадном управлении. Вот этот алгоритм Аква может обсчитать без всяких дополнительных плат, выставляются только несколько параметров.А алгоритм непростой: при включении второго насоса на сеть первый должен снизить скорость вплоть до остановки,а потом,когда второй выйдет на номинальные обороты и выдаст возможное давление, запуститься и работать с ПИД-регулированием на поддержание давления.
Алтивары не знаю,но возможно он сможет выдать этот алгоритм...
poludenny
сообщение 5.11.2012, 16:33
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
ATV312 сам такой алгоритм не выдаст. ATV32 может, у него есть программируемая логика, но эту логику нужно ручками будет кодить.
А если чтоб всё было готовое, то это ATV61 с картой или Аква. Если вообще жирно, то неплохо, что б второй двигатель тоже от частотника работал.
Сообщение отредактировал poludenny - 5.11.2012, 16:35
Roman_Prisma
сообщение 5.11.2012, 21:08
К сожалению, ATV61 да еще и с картой переключения насосов слишком кусается по цене, тем более для мощности 3,7 кВт. А вот с Данфосами я вообще пока не сталкивался. Какая у них стоимость и надежность по сравнению с Альтиварами?
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.11.2012, 8:01
Из: под Самарой..
звоните, мои тел в профиле, обсудим.
По самые по...
сообщение 6.11.2012, 9:19
Пользователь №: 11117
Цитата(Roman_Prisma @ 5.11.2012, 10:42) *
... Сейчас применена башня Рожновского. Необходимо от нее избавиться и вместо нее применить систему автоматизации на базе регулируемого частотного привода.
...Рабочее давление системы 6 бар.
...Что Вы думаете по этому поводу?
1. А, эээ..., башни Рожновского на 60 м бывают?
2. Поставьте Вы один насосик с достаточным запасом, к нему - соответствующий ПЧ (из недорогих), и не морочьтесь с каскадированием. Оно только на бумаге гладкошорстно...
AAL1982
сообщение 6.11.2012, 10:15
Пользователь №: 65886
Почему хотите отказаться от башни? Если электричества не будет то и воды у вас тоже не будет. А если насос сломается или плановая проверка опять без воды будете или частотник сломается? Что вы хотите выиграть убрав башню?
Сообщение отредактировал AAL1982 - 6.11.2012, 10:16
Roman_Prisma
сообщение 6.11.2012, 10:41
А что Вы посоветуете не из дорогих, чтобы "дешево и сердито"?
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.11.2012, 10:57
Из: под Самарой..
К примеру дельту, с2000...(не реклама)
Roman_Prisma
сообщение 6.11.2012, 11:17
Вопрос, конечно, хороший!
Во-первых, башня сейчас находится не в самом хорошем состоянии и требует ремонта.
Во-вторых хотелось экономно расходовать электроэнергию, и применять новые технологии.
С электричеством конечно я с Вами согласен.
А вот с насосами, поэтому и ставим их два, для страховки. И один запускается напрямую (а вдруг наш частотничек даст сбой).
AAL1982
сообщение 6.11.2012, 12:09
Врятли вы получите экономию электричества. У вас насос будет практически всегда работать. да не наполную, но всеже. А с башней: Вы ее накачали до верхнего уровня, выключили насос. Насос опять включится только на нижнем уровне. Так у вас сейчас сделано? Да и без башни(гидроаккамулятора) у вас процессы в друбах не будут такими плавными.
Roman_Prisma
сообщение 6.11.2012, 13:58
Да система сейчас примерно такая. А почему процессы с частотником не будут плавными?
И экономия ведь получится в те же пиковые моменты, когда надо включать 2 насоса, один будет работать наполную, а второй с регулирование от ПЧ. И еще один важный момент, хочется сберечь систему водоснабжения, она уже в годах и постоянно рвется.
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.11.2012, 14:08
Из: под Самарой..
Ну да, ну да.. разговаривал с гл энергетиком горводоканала... поставили они 3 года назад ПЧ на глубинные скважники.. до города 25км, в городе датчики на радио, собирают инфу по показаниям и регулируют производительность насосов (пид не покатит, очень инерционная система).. С его слов экономия по эл энергии до 45%, забыли что такое порывы по магистрали, раньше деж персонал сидел, сейчас контроль и управление СМС..
Roman_Prisma
сообщение 6.11.2012, 14:36
Да Сергей Валерьевич, поэтому-то и интересны сейчас схемы с частотниками. rolleyes.gif
По самые по...
сообщение 6.11.2012, 14:59
Цитата(Roman_Prisma @ 6.11.2012, 11:17) *
... башня сейчас находится не в самом хорошем состоянии и требует ремонта.
... хотелось экономно расходовать электроэнергию, и применять новые технологии.
Вы откуда воду качаете? Из скважины или с поверхности? Если из скважины, то скважинный насос может и не поднять водицу на 60м... . Глубина "залегания" скважинного насоса какая?
AAL1982
сообщение 6.11.2012, 15:37
Башня дает постоянное давление, а регулятору нужно время выхода на это давление.
Экономию очень сложно посчитать. Очень много зависит от разбора. Когда то ПЧ будет иметь преимущества, а когда то башня из редкого включения скваженного насоса.
Roman_Prisma
Это всего лишь станция подкачки, поэтому речь не идет о глубинном насосе.
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.11.2012, 16:41
Из: под Самарой..
В этом случае напрашивается клапан байпас насоса нормально открытый, в случае проблем с питанием (его отсутствием) вода пойдет транзитом до потребителя...
poludenny
сообщение 6.11.2012, 16:44
Из: Запорожье
Пы.Сы.
Для частотника еще желателен расширительный бачок, иначе ночью, когда нет потребления, ПЧ будет всё время молотить, что б давление держать, а с бачком он сможет уходить в сон.
На башне бачок не нужен естественно.
Roman_Prisma
сообщение 6.11.2012, 18:27
Благодарю всех за советы! wink.gif Будем думать и внедрять.
Roman_Prisma
сообщение 8.11.2012, 10:39
Коллеги! появилась такая идея. В данном проекте применить Altivar 32 (и его логику). В чем собственно вопрос. Есть ли у Altivar 32 выход на 24 В, и можно ли будет запитать от него датчик давления с аналоговым выходом ОВЕН ВД100, либо какой-нибудь аналог от Schneider.
poludenny
сообщение 8.11.2012, 11:54
Из: Запорожье
Есть, в количестве 1 штуки
Плюс 2 релейных выхода, плюс аналоговый выход, если не будет использоваться, можно переконфигурировать на дискретный выход с макс. током 20 мА.
Датчик давления запитать с дискретного выхода? Датчик можно запитать с клеммы +24V, датчик должен быть 2-проводный 4-20 мА.
Сообщение отредактировал poludenny - 8.11.2012, 12:05
Roman_Prisma
сообщение 8.11.2012, 12:33
Просто я хочу обойтись без источника питания в шкафу 24 В. И хотелось бы запитаться именно от преобразователя. А у Вас был опыт запитки датчиков давления от самого преобразователя? Я читал на этом форуме что тот же ОВЕН, вроде бы плоховато работает с преобразователями. Слишком чувствителен к помехам.
poludenny
сообщение 8.11.2012, 14:19
Из: Запорожье
Ну так я и говорю, можно запитаться от ПЧ, с клеммы +24V. Датчик должен быть 2-проводный 4-20 мА. Опыт с датчиками был, все работали отлично, ОВНЫ не пробовал.
Roman_Prisma
сообщение 8.11.2012, 16:02
Спасибо! Теперь ясно. Я с какими датчиками работали? Что можете порекомендовать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:09
