Замена водонапорной башни Рожновского, применение частотников |
8.11.2012, 16:42
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Из дешевых и сердитых: WIKA A-10  Schneider Electric XMLP
9.11.2012, 11:44
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
При решении аналогичных задач сначала начали использовать ОВЕН, конкретно: Преобразователь давления ПД100-ДИ 6,0-1,0.И.11 За год вышла из строя около половины преобразователей (обычно во время грозы). Перешли на преобразователи Danfoss, процент убоя резко снизился.
9.11.2012, 13:29
Пользователь №: 169139
Цитата(poludenny @ 8.11.2012, 16:42)  Из дешевых и сердитых: WIKA A-10  Schneider Electric XMLP  Рассматривал я вариант от Schneider. И судя по отзывам придется на нем остановиться. Спасибо за варианты
9.11.2012, 14:38
Пользователь №: 11117
Чтобы датчики (а также и источники питания, от которых запитываются датчики) не горели во время грозы, цепи самого датчика, а также цепь аналогового входа ПЧ, и выход источника питания следует защищать TVS-диодами. Для повышения надежности (ведь датчик устанавливается на удалении и, зачастую, на трубе, которая соединена с башней, а в башню все молнии и сыпятся :-)), следует отказаться от использования встроенного в ПЧ блока питания +24В. Ставьте для запитки датчика простейший трансформаторный выпрямитель с емкостью на выходе, вольтей на 12...15. Стоит 150-200руб. Спасете таким образом еще и сам ПЧ...
27.4.2013, 14:24
Пользователь №: 29638
Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь в чужую тему, но у меня аналогичный вопрос. Имеется загородный дом, запитанный от водонапорной башни. Башня питает не только коттедж, но и всю деревню. Сейчас хозяин прикупил еще рядом участок земли и хочет строить второй дом и свою водонапорную башню, так как существующей башней пользуется вся деревня, а содержит ее собственник коттеджа. Я подумал, а почему бы не предложить вместо башни применить связку насос+ПЧ. Но возникают несколько вопросов: 1. Так как скваженный насос будет на два дома, то ИМХО будет больная разница между мин и макс расходами. Поэтому если, разумеется, насос выбрать на максимальный расход, то при минимальном расходе он будет работать на низкой частоте. А Grundfos, например заявляет, что при использовании ПЧ мин частота вращения должна быть не менее 30 Гц. У Wilo требования еще жесче - мин частота 30 Гц, ограничение по расходу, по времени разгона от 0 до 30 Гц. Так вот не будет ли насос при мин расходах постоянно включаться и выключатся, так как при частоте 30 Гц его подача окажется выше расхода? И ИМХО регулировка от 30Гц до 50Гц - это не регулировка. Недавно ставил два частотника на насосы Wilo MHI, так они при 20 Гц (мин частота, рекомендуемая производителем) поднимают давление на 0,5 - 0,6 кгс/см2. А тут 30Гц. 2. У водонапорной башни есть запас воды и при выходе из строя насоса, отключения электроэнергии есть запас воды, следовательно есть время на устранения неисправности без снижения качества жизни заказчика. А как быть в случае применения ЧП? Ну ладно с электричеством - можно за 50-60 тыс. рублей купить трехфазный генератор SDMO на 5кВА. ИМХО стоимость ЧП+генератор<стоимоть водонапорки. А как организовать запас воды? Мембранный бак - очень дорого (1000л - 100 тыс.рублей). Плюс по словам напарника (он у них автополив делал) у них плохая вода и переодически (раз в 2 года) летят мембраны на баках. А на 1000 литровых баках Reflex они не съемные. Хотя на счет мембран я не уточнял у него на какое давление он их накачивает, может в этом и причина?
27.4.2013, 21:10
Из: Запорожье
Цитата(pva7878 @ 27.4.2013, 14:24)  не будет ли насос при мин расходах постоянно включаться и выключатся, так как при частоте 30 Гц его подача окажется выше расхода? И ИМХО регулировка от 30Гц до 50Гц - это не регулировка. Подача выше расхода оказаться не может, подача = расход. Расход определяется потребителем. Насос создает давление, давление пропорционально квадрату частоты. Т.е. при снижение частоты до 25 Гц, давление снизится в 4 раза.
28.4.2013, 7:29
poludenny Прошу прощение не совсем точно выразился. Следовательно зная глубину скважины и требуемое давление в верхней точке у потребителя пересчитав характеристику насоса на минимальной частоте по формуле H=H50*(n/n50)^2 можно прикинуть будет ли насос при минимальном расходе включаться-выключаться или работать на какой-то частоте?
28.4.2013, 9:32
Из: Запорожье
Почему насос будет включаться-выключаться? Он будет работать постоянно. Включаться-выключаться он будет, если его настроить на это (функция засыпания), но в этом случае в системе должно быть какое то аккумулирующее устройство, что то типа мембранного бака.
28.4.2013, 11:24
Из: Гатчина
Реализация предложения заказчика как есть (своя башня) обеспечит и запас воды, и энергонезависимость. Другие варианты эту ситуацию улучшить не смогут. Из-за плохого качества воды лучше на фильтрах поупражняться. Если заказчик, кроме водоснабжения, ещё и автономным электропитанием коттеджа озаботиться (поставит генератор), то можно предлагать наземный/подземный резервуар плюс насос с ЧП. Вариант с автономным генератором только для насоса несколько кривоват (люди в темноте, но с водой).
28.4.2013, 21:52
and Однофазный генератор для аварийного электоснабжения коттеджя SDMO 6кВА у заказчика уже есть. Но нужен будет еще трехфазный для скважинного насоса. Насчет надземного (подземного) резервуара пожалуйста поподробней. Непонятно, что будет регулировать ЧП в данном варианте? Для регулировки уровня в резервуаре ЧП не нужен достаточно клапана (уровень упал скважинный насос включился, уровень поднялся насос выключился). Плюс тогда нужно ставить повысительные насосы в каждом коттедже. ИМХО вся прелесть ЧП это отсутствие повысительных насосв в коттеджах (стоимость которых, даже, если это КЕТАЙ будет равна стоимости ЧП). З.Ы. Я не собираюсь навязывать заказчику свою идею (вопрос деньги любой ценой для меня сейчас не стоит). Я именнно хочу предложить алтернативный, более дешевый вариант, но при этом сохранив все преимущества водонапорной башни. poludenny Естественно нужен частотник с режимом засыпания.
Сообщение отредактировал pva7878 - 28.4.2013, 21:55
28.4.2013, 23:37
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А если пожар?
29.4.2013, 7:34
Из: Гатчина
Вторую же скважину заказчик не собирается делать? Понял так, что скважина с башней уже снабжает весь посёлок, в том числе новый коттедж. Резервуар будет заполняться из сети. Для поддержания уровня достаточно поплавкового клапана. Насос с ЧП именно повысительный от резервуара на коттедж. Достаточно маломощного и малонапорного, это недорого. Также есть насосы для дачников без частотника, но с отключением при отсутствии разбора (потом включение). Но тут давление вряд ли постоянное. Интереснее, но не всегда возможно, поставить резервуар на чердак. Заполнение из сети через обратный клапан. Тогда и насос не нужен, и все прелести отдельной башни сохраняются.
Сообщение отредактировал and - 29.4.2013, 7:38
29.4.2013, 10:47
and Собирается бурить вторую скважину.
29.4.2013, 17:45
Цитата(and @ 29.4.2013, 7:34)  ... Интереснее, но не всегда возможно, поставить резервуар на чердак. Заполнение из сети через обратный клапан. Тогда и насос не нужен, и все прелести отдельной башни сохраняются. "Жирные коты" иногда хотят душ Шарко иметь. Там надо 4...6 атм... Частотник нужен.
29.4.2013, 20:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(По самые по... @ 29.4.2013, 21:45)  "Жирные коты" иногда хотят душ Шарко иметь. Там надо 4...6 атм... Частотник нужен. А еще тропический душ и пятиступенчатый осмосный фильтр... И чтобы перепадов температуры резких не было, когда в соседнем толчке ручку унитаза дернут. Частотник нужен.
29.4.2013, 21:29
Из: Гатчина
Цитата(SVKan @ 29.4.2013, 21:14)  И чтобы перепадов температуры резких не было, когда в соседнем толчке ручку унитаза дернут. От этого ЧП не поможет, датчик давления у насоса, там и будет примерно ровное давление. А для стабильного давления на раздаче нужны толстые трубы, и можно мембранный бак по месту. В целом без башни альтернативы частотнику не видно.
29.4.2013, 22:32
Мы ИМХО несколько отклонились от темы. Повысительный насос в первый коттедж был недавно куплен (без согласования с нами) какой-то КЕТАЙ. Поэтому, пока он не крякнет, вопрос о его замене не стоит. Второй коттедж пока еще не построен (даже еще не начато строительство, только земля куплена), поэтому заводить разговор о покупке туда повысительного насоса + ПЧ рано. А вот бурить сважину ставить свою отдельную водонапорку они хотят уже в этом году. Поэтому я хотел бы выйти с предложнением ПЧ+ скваженный насос вместо водонапорки и повысительного насоса в коттедже. Но перед тем как вносить предложение я хочу найти ответы на интересующие меня вопросы: 1. Запас воды. Альтернативы мембранному баку я не вижу. Но напарник говорит, что на системе полива у них постоянно летят мембраны на баках и они их меняют примерно раз в два года. Якобы плохая вода. Может плохие баки или не верно выбрано давление. Неужели качество воды так влияет на срок службы мембран? Или есть какие-то другие способы? Может установить бак аварийного запаса воды и купленный КЕТАЙСКИЙ насос подключить к этому баку? Но тогда понадобится ручное переключение. И вода в баке аварийного запаса может застояться и вонять. 2. Аварийное электропитание ПЧ. Но тут ИМХО проще. Трехфазный бензогенератор SDMO+ дроссель.
Сообщение отредактировал pva7878 - 29.4.2013, 22:35
29.4.2013, 22:36
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да... тяжело в деревне без нагана, то бишь частотника  Дело в том, имхо, если скважина, то у неё есть дебет. И что б не строить бахчесарайский фонтан с покрытием пиковых нагрузок дебетом скважины (что в принципе нереально) - РЕЗЕРВУАР нужен. Не, ну если у Вас там линза водная и Вы в неё втыкаетесь скважиной... но сильно сомневаюсь, это вобщем то маловероятно что в линзу... линзы это как нефть - все на учете.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 29.4.2013, 22:40
29.4.2013, 22:51
Хоттабыч Ну если резервуар нужен, то частотник туда не катит. ИМХО пустая трата денег. Пусть тогда строят водонапоку.
29.4.2013, 23:01
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А что, в коттедже накопители 3шт. по 1м3 не катят? Хоть улейся.
Пластиковые, недорогие. С поплавочками от которых погружной включается на наполнение (через контроллер разумеется) хотя можно и так... мощности то пустяковые.
Отстоенная вода, кстати, полезнее.
У меня вот зак настоял что б ему полив на участке очищенной водой сделали... потратил лишних полляма... просто выбросил. Потом выяснилось, что он с супругой советовался примерно так: " Дорогая, там сантехники говорят что на потребление дома нужно очищенную, а на полив просто отстоенную воду после скважины" Она ему: "Да ты что - ЦВЕТЫ ЛЮБЯТ ТОЛЬКО ЧИСТУЮ ВОДУ" Вот так и поливают участок... очищенной водой, мягкой, обезжележеной, прошедший УФ облучение... без осмоса разумеется. На осмос на полив у него денег не хватило-бы.
29.4.2013, 23:34
В существующем коттедже места под три куба воды точно нет. Поэтому тут только водонапорка. Хотя х.з. как они зимой с ней будут. Там морозы под 40 бывают. Когда на башня на всю деревню, так там каждый по немножку откроет и вода в гранате постоянно обновляется. А если у них будет своя башня, так зимой хорошо воду лить придется, а иначе гранату прихватит.
30.4.2013, 6:27
Из: Гатчина
А если уехать захотят (на лыжный курорт)? Тогда нужно перемычку с общедеревенской сетью, и делиться водой при недостаточном собственном расходе.
4.6.2013, 23:01
Пользователь №: 78293
Народ, тут про пожар пишут! Что делать будем? от башни ушли, где воду возьмем? пожарные это дело согласуют?
5.6.2013, 17:31
Из: Запорожье
Вообще то, лучше башни человечество еще ничего не придумало. Башня єффективно использует физические законы тяготения, а ПЧ - борится с ними
8.6.2013, 11:02
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(poludenny @ 5.6.2013, 17:31)  Вообще то, лучше башни человечество еще ничего не придумало. То то я смотрю, в городах в каждом дворе по башне Рожного стоят... Правда у нас ее убрали лет 15 назад.. старая была, еще при царе строили... А водоканал на скважины по ПЧ с радиоуправлением воткнули, и датчики в каждом районе.. сидит девочка, на монитор пялится, и управляет ими... в автомате нельзя, далековато скважинки, под 30 км, инерционность...И по словам энергетика, получили экономию в энергии почти в 2,2 раза..
8.6.2013, 23:25
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(Хоттабыч @ 29.4.2013, 0:37)  А если пожар? так путин рынду подарил...
9.6.2013, 15:11
Пользователь №: 4070
Цитата(Ka3ax @ 8.6.2013, 23:25)  так путин рынду подарил... Хммм... Рында для битья склянок вотще-то... Башня шо, на барже стоит? Сразу видно - крысы сухопутные...
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.6.2013, 15:17
10.6.2013, 4:28
Из: Гатчина
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.6.2013, 12:02)  Правда у нас ее убрали лет 15 назад.. старая была, еще при царе строили... А водоканал на скважины по ПЧ с радиоуправлением воткнули, и датчики в каждом районе.. И по словам энергетика, получили экономию в энергии почти в 2,2 раза.. Я так понимаю, экономию получили не по сравнению с башней, а по сравнению с прижатыми насосами скважин без регулирования частоты.
10.6.2013, 6:37
Из: под Самарой..
Цитата(and @ 10.6.2013, 4:28)  Я так понимаю, экономию получили не по сравнению с башней, а по сравнению с прижатыми насосами скважин без регулирования частоты. В том то и дело, что их никто не прижимал...уж больно они здоровые, те задвижки... вот ночью, когда падал расход, повышалось давление в сети и рвало трубы на трассе от скв до города... и рыли их, и варили целый год, иногда и зимой.. в свое время додумались, стали отключать ночью воду для города.. пошел всплеск ипедемий, жалоб.. люди ж и ночью приезжают с вокзалов, работ... я по той дороге каждый день на работу езжу, и видел, что трактора и не уезжали с трасс.. сейчас, уже почти 4 года, трасса сверху благополучно заросла травой, ее и не видно
