> Электрический котел для теплого пола, Помогите подобрать эл.котел для ТП недорогой 6-9 кВт
liybov26
сообщение 5.11.2012, 14:47
Пользователь №: 169167
Помогите подобрать электродный или электрический котел для ТП (площадь полов 50м2) и 2 радиатора, недорогой 6-9 кВт и что еще нужно,трубы метало-пластик проложили сами 130м длинной разбиты на 3 зоны(кухня, ванная, прихожая) живем на юге морозов не бывает
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.11.2012, 16:22
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79966
Alex_
сообщение 5.11.2012, 18:31
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вам придётся делать два контура - с температурой до 70...80С для радиаторов и до 40...45С для тёплых полов. Нужно ли это на такой маленькой системе?
Сделайте электрический тёплый пол и повесьте электрические конвекторы вместо радиаторов. И не нужно никаких котлов, насосов, труб, арматуры и воды во всём этом. КПД в обоих случаях будет близок к 100%.
liybov26
сообщение 5.11.2012, 18:42
В доме частично сделан ремонт, где сделали на полу проложили трубы и сделали стяжку, а там где не делали поставили родиаторы,чтобы подключить к одному источнику и обогревать дом, а теперь необходимо запустить , но что для этого нужно не знаю. Подскажите по минимуму что купить и можно водой залить или специальной жидкостью?
liybov26
сообщение 5.11.2012, 18:53
Можно радиаторы и не брать пока в расчет, а как подключить и что купить для обогрева пола? Мне сын поручил приобрести нужное я скоро поеду к нему я его мама и живу в Москве,
Alex_
сообщение 5.11.2012, 21:59
Пользователь №: 596
Сам котёл, группа безопасности, расширительный бак литров на 10, насос, краны, коллектор для труб "тёплого пола", не считая соединительных участков труб и фитингов
Проблема с тем, что радиаторы и тёплый пол требуют разную температуру, останется нерешённой.
Чтобы её решить,надо приобрести смесительный узел для ТП с ещё одним насосом.
liybov26
сообщение 5.11.2012, 23:00
Котел хотим взять 1 шт.электродный Галан на 6 КВт или лучше взять 3 шт по 2 кВт на каждый узел, что посоветуете? Спасибо за участие!
Alex_
сообщение 6.11.2012, 0:45
Пользователь №: 596
Не берите электродный котёл ни в коем случае! Экономия обернётся боком. Берите ТЭНовый. Эван, русНит кантри, да мало ли их...
Если хотИте почитать про электродные котлы, воспользуйтесь поиском по форуму.
liybov26
сообщение 7.11.2012, 20:46
Спасибо за помощь! Просидела на форуме весь вечер еще хуже все перемешалось в голове, т.к. я не специалист и совсем не разбираюсь в этом а у сына нет денег он не хочет слишком вводит меня в затраты, поэтому настаивает на самый дешевый котел, но я решила последовать вашемему совету и подобрать более менее что то стоящее, чтобы ему с детками не замерзать в доме и не переделывать потом. Из всего прочитанного я поняла, что ему одним котлом не отделаться, ему нужна целая станция или ее собрать купив все поотдельности, т.е. котел, насос,и. т.д. правильно я поняла? Буду сидеть дальше подбирать, не знаю, что из этого выйдет... а
А может действительно следуя Вашему совету оставить вариант полы и конвектор, радиаторы все равно еще не подключены их оставить пока.
А что такое конвектор и какой брать? А полы чем и как будут нагреваться и заполняться?
denisshabanov77
сообщение 24.1.2013, 17:03
Пользователь №: 178508
В моем загородном доме стоит только электродный котел, он надежнее и быстрее нагревает систему отопления, через полчаса уже в доме тепло. И экономит электроэнергию.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.1.2013, 17:14
Подробнее здесь
bobk0v
сообщение 3.8.2017, 0:10
Пользователь №: 325870
По моему опыту скажу - ТЭНовый котел подойдет как нельзя лучше. Я, на свои 30квм комнаты, взял с запасом на 24квт, отечественный, пол тоже отечественный
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 8:59
