2 страниц V  < 1 2
> Газовый котел и дополнительный циркуляционник
Shurik_M
сообщение 10.11.2012, 11:32
Пользователь №: 3964
Где-то читал в какой-то книжке по насосам (не помню в какой, давно), что если их соединить последовательно, то суммируется напор, если параллельно, то расход, как резисторы в электроннике. Естественно общий график двух насосов измеяется в лучшую сторону.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2012, 11:44
Понятно. Значит, если нам надо удвоить напор, то достаточно просто взять насос с двумя крыльчатками на валу и просто удвоить график по вертикали... Да, и конечно не забыть удвоить мощность привода.
Понятно
Shurik_M
сообщение 10.11.2012, 11:52
Понятно
Мне не понятно, а при чем тут с двумя крыльчатками? Если есть график на насос, то на ВЕСЬ насос. Что-то я не понял.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2012, 12:33
Сообщение #34
Нет - так нет.
Тогда выложите пожалуйста график двух насосов-близнецов, у которых при последовательном соединении просуммируется именно напор, а при параллельном - именно расход. (почему "близнецов". да чтобы и с "удвоениями" покончить)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.11.2012, 12:39
tiptop
сообщение 10.11.2012, 13:09
Сообщение #35
Цитата(ЁЖик @ 10.11.2012, 0:28) *
И почему повышение нагрузки на насос, связываете именно с увеличением расхода на насосе? (в граффыке увидели?)
Да. Для специалистов это общеизвестный факт.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2012, 13:29
Сообщение #36
О какой собственно нагрузке уточняли то? Их же-ж там несколько. Или эт теперь такой "стиль" уточнений? cool.gif
f v
сообщение 10.11.2012, 14:50
Сообщение #37
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(ЁЖик @ 10.11.2012, 12:33) *
...выложите пожалуйста график двух насосов-близнецов, у которых при последовательном соединении просуммируется именно напор, а при параллельном - именно расход. (почему "близнецов"...
Действительно: почему близнецов? Возмите для примера 2 одинаковых насоса. Удвоение напоров при последовательном соединении (при одном и том же расходе: труба-то одна) и расходов при параллельном соединении (при одном и том же напоре: коллекторы на всасе и напорный - общие) будет довольно точным (+/- разбег в характеристиках).
Обычно нагрузка = потребляемая мощность (от двигателя, [Вт]).
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.11.2012, 15:22
Сообщение #38
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.11.2012, 15:26
qazzz
сообщение 14.11.2012, 10:54
Сообщение #39
Пользователь №: 165780
Извините, что долго не отвечал, был немного занят.
Цитата(HeatServ @ 7.11.2012, 9:47) *
Лёгкий рэпачок в помощь, брат.
Нужно наложить кривые характеристик на один график
Не забыть перевести единицы,
Просуммировать по оси ординат, нафиг
Я перевел еденицы, получилось, что на первой скорости кривые почти совпадают. Выходит, что нужно использовать этот насос на первой скорости?
Цитата(Валерий72 @ 7.11.2012, 15:06) *
Смысла использования дорогога насоса 32-80 на 1 скорости мало...Вообще использованием таких мощных насосов , как 32-80 обычно пытаются исправить грубые ошибки монтажа или расчета системы. Какие прблемы были у Вас..?
Смысла мало, но насос уже куплен и установлен. Единственной моей проблемой были неквалифицированные монтажники, которые даже не знали, что такое перепускной клапан.
Цитата(jota @ 7.11.2012, 20:31) *
Скорее всего насос котла слишком слаб ля системы отопления....
Да, большой объем системы отопления. Встроенный насос в принципе справляется, но крайние радиаторы еле теплые. Доп. насос немного улучшает ситуацию, но обратка все равно не сильно теплая.
Цитата(f v @ 7.11.2012, 22:02) *
Люди, одумайтесь!
Какая гидрострелка?!
Зачем дополнительно нагружать насосы?
Здесь кран надо ставить (регулирующий клапан), чтобы задавить излишнее давление пары насосов и выставить их рабочую точку по требуемому расходу.
И расход у последовательно соединенных насосов будет всегда один и тот же на оба насоса (если не воткнут байпас/гидрострелку).
Настройка системы элементарна:И это всё!
А ещё проще: включить только один насос (внутренний) и проверить, не хватит ли его производительности. Не включенный второй насос особого сопротивления не окажет (он же у Вас не поршневой?). Если хватило - так и оставить.
Не хватило - запустить внешний насос на минимальной скорости. Хватило - хорошо. Много - задавить регулятором (краном или электронным).
Не хватило - запустить на 2-й скорости (если надо - на 3-й). Главное следить за нагрузками насосов, не допуская перегрузки ни одного из них (впрочем, об этом просигнализирует гул воды, ну очень быстро побежавшей по котлу/трубам).
Спасибо за совет. Тоже считаю, что гидрострелка это лишнее. Объясните, куда надо ставить регулирующий клапан и как его настроить. Эксперименты со скоростями проводил, в итоге остановился на первой скорости, на второй появляется гул в радиаторах. На первой он тоже присутствует, но еле слышный. А как ещё можно отследить нагрузку?
P.S. Люблю этот форум, тут и на вопрос ответят, и теорию приведут, и смежные области затронут. Даже рэп напишут laugh.gif
Цитата(ЁЖик @ 7.11.2012, 22:34) *
Скорее всего, Вами не учтены исходные. А в пост 1 сказано: 2 насоса. Больше там ничего толком не сказано. Автор посчитал вероятно, что сказанного - достаточно. Почему поставлен доп.насос?.. Кем?.. Что за котёл?.. Пробовал ли автор гонять систему без доп.насоса?
Я задал конкретный вопрос, и предоставленной информации для ответа на него было достаточно wink.gif
Сообщение отредактировал qazzz - 14.11.2012, 10:57
сообщение 14.11.2012, 11:25
Сообщение #40
Пользователь №: 32666
Можно на любой скорости, мы ж тут не скорости ищем, а решение проблемы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:37
