2 страниц V  < 1 2
> ливневую воду для бытового использования!, Сбор в емкость дождевых и талых вод.
andrey R
сообщение 9.11.2012, 11:52
Пользователь №: 3370
Цитата(Khomenko_A_S @ 9.11.2012, 12:37) *
Поливной трубопровод вообще под СНиП на внутрянку не попадает-это система орошения
Система орошения - это на полях, а поливочный водопровод для газонов и проездов - это СНиП наружки. И требование соответствия нормам для воды водопроводной, то есть питьевой.
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 11:53
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А у нас в городе с Днепра.
andrey R
сообщение 9.11.2012, 11:56
А в укро-СНиПе чё про это писано?
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 11:57
Сообщение #34
Инженер
Из: Херсон
А то
Строительные нормы и правила
СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения
1.3. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.
При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Госкомсанэпидемнадзора для применения в практике хозяйственно-питьвого водоснабжения.
Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала.
Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 9.11.2012, 11:58
andrey R
сообщение 9.11.2012, 12:03
Сообщение #35
Хозяйственно-питевые нужды - это поливочные краны на сети хозпитьевого водопровода. Там строго ГОСТ, то бишь СанПиН.
А вот на отдельных поливочных водопроводах - санитарно-гигиенические, то бишь обеззараживание, как минимум
Цитата(Khomenko_A_S @ 9.11.2012, 12:57) *
А то
Андрей Сергеевич, в украинском СНиП записано аналогично цитируемому Вами российскому СНиП?
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 12:06
Сообщение #36
Инженер
Из: Херсон
ОН же советский. Неделимий, так сказать.
Новый ДБН на замену только утверждается
Обеззараживание-нельзя
Дождевая вода и так достаточно чистая.
А если Вы имеете ввиду орошение стоками- просто нельзя и все. По крайней мере у нас стоками поливать можно только технические культуры идущие на корм скоту, а на овощи полный запрет.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 9.11.2012, 12:14
andrey R
сообщение 9.11.2012, 12:17
Сообщение #37
Я про это и спрашивал, вдруг утвердили. Интересно, в чём отличие от "неделимого" smile.gif
Не знаю, как в Херсоне, а в Москве стопроцентно саннадзор заставит обеззараживать.
Про "и так чистая" они слушать не будут, ибо или соответствие СанПиН по бакпоказателям, или ставьте обеззараживание. И как будете это соответствие доказывать, когда ежу понятно, что не соответствует?
Нет, я именно про полив, орошение - это сельхоз дела и на то есть отдельный СанПиН.
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 12:21
Сообщение #38
Инженер
Из: Херсон
Обеззаразить- сразу по агропоказателям не пройдет.
Хлор токсичен и у нас в орошении даже принята оценка качества воды по эквивалентам хлора.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 9.11.2012, 12:23
andrey R
сообщение 9.11.2012, 12:32
Сообщение #39
Зачем же хлор - УФ делают. Но на разборе уже, ибо нету пролонгированного действия
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 12:34
Сообщение #40
Инженер
Из: Херсон
Излишество конечно. Но с другой стороны-смотря сколько вода в бочке простояла.
andrey R
сообщение 9.11.2012, 12:38
Сообщение #41
Если стоит бочка под трубой водостока с крыши, из которой черпают лейкой для полива клумбы - ноу проблем, речь о поливочных водопроводах, которые запитаны от ливнёвки с улиц
Const82
сообщение 9.11.2012, 12:46
Сообщение #42
Пользователь №: 4724
А в чем разница? Берем эту бочку, ставим в здание - например внутренний водосток организован, далее труба к отдельному крану, к которому шланг крепим и воду на дальнюю клумбу доставляем. Никаких других труб (кроме перелива в канализацию ливневую) не подключено. Нужно в этом случае перед краном ставить УФ установку?
Khomenko_A_S
сообщение 9.11.2012, 12:58
Сообщение #43
Инженер
Из: Херсон
Тогда логично.
В ливнеку дохлая кошка может попасть, или листья гнить в трубах
andrey R
сообщение 9.11.2012, 12:59
Сообщение #44
Вот в этой бочке в здании и трубе разница. Рассадник всякой заразы внутри здания.
Я тут на днях читал прожект "Правила приема сточных и дренажных вод в городскую водоотводящую систему поверхностного стока" (документ гуглится по названию). Так там аффтары дают среднестатистическую БПК в ливневке с автодорог - 140 мг/л.
Не знаю, что они курили и какую статистику смотрели, но 30-50 мг/л будет гарантированно
BUG87
сообщение 9.11.2012, 13:39
Сообщение #45
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день!
Дабы не создавать новую тему спрошу тут:
Как организовывается водосток с "балконов" для здания на фото(здание в центре)
Водосток с крыши - внутренний
Fatik
сообщение 9.11.2012, 14:14
Сообщение #46
Пользователь №: 51693
Отстойники в зданиях запрещены dry.gif Бочка она же как отстойник, только последний покрасивше smile.gif
Ради любопытства погуглил, не нашел-дайте посмотреть. Кем утверждены?
Была где-то тема,. Предложения от "по фасаду" до "сквозь балконый и отступом", "застеклить или забить"
andrey R
сообщение 9.11.2012, 14:18
Сообщение #47
Никем не утверждены, прожект пока. Висит на сайте Департамента ЖКХиБ г. Москвы.
http://www.dgkh.ru/docs/pnpa/psdv.doc
Fatik
сообщение 9.11.2012, 14:29
Сообщение #48
Причем со стоянок 40, а с дорог 140. Секретарша быстро печатала, палец в клавише застрял smile.gif
andrey R
сообщение 9.11.2012, 14:38
Сообщение #49
Если б только пальчик секретарши... smile.gif Там столько "открытий чудных" ... и для абонентов и для самого Мосводостока... долго не соскучатся wink.gif
Fatik
сообщение 9.11.2012, 14:45
Сообщение #50
Все пока не осилил. Нормально, полстраны с таким хозбытом...давно видать Москву не видел, от таких цифр даже страшновато туда ехать rolleyes.gif
andrey R
сообщение 9.11.2012, 16:25
Сообщение #51
На счёт нормально - тоже поспорю, в прожекте есть очень непродуманные положения, которые доставят кучу проблем всем участникам процесса
MAverick
сообщение 9.11.2012, 16:51
Сообщение #52
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Читал я Вас тут, читал... Понимаю что пятница (она же тяпница, но ещё не успел laugh.gif ) и возник вопрос! А где можно найти требование к составу воды для фонтанов? Где это прописано, понимаю что для фонтанов в ЦПКиО им. Горького 2.августа вода должа быть если не питьевой, то как в бассейне, но на территории посольств, может иммет смысл проетировать по нормам той страны кто будет там "жить"? Ведь это их территория, а значит что получаеться и их законы и нормы... Поправьте меня если что...
andrey R
сообщение 9.11.2012, 16:59
Сообщение #53
А в каких странах допустимо подводить к фонтанам небезопасную в санитарном отношении воду?
MAverick
сообщение 9.11.2012, 17:04
Сообщение #54
Из: Не резиновая...
Андрей, а сколько регламентов знаете Вы? В европе например видел систему с обычной вставкой в виде специальной фильтрующей установки. А что касеться не безопасной, так в нарушении всех порм площади вокруг иных общественных зданий (асфальт) служба эксплуатации мыла (пока не уволили их к чертям) водой взятых с иловых отстойников...
Сообщение отредактировал MAverick - 9.11.2012, 17:04
andrey R
сообщение 9.11.2012, 17:07
Сообщение #55
Причем тут какие-то регламенты? Я говорю про санитарные нормы
Fatik
сообщение 10.11.2012, 19:39
Сообщение #56
Цитата(andrey R @ 9.11.2012, 16:25) *
Так я понял. От чего и страшно в первопристольную ехать, раз по улицам течет хозбыт rolleyes.gif
andrey R
сообщение 10.11.2012, 19:43
Сообщение #57
Цитата(Fatik @ 10.11.2012, 20:39) *
Вы удивитесь, какая БПК будет в дождевом стоке из девственного леса или с луга smile.gif
Fatik
сообщение 10.11.2012, 23:17
Сообщение #58
Фиг бы с ним с лугом, догадываюсь, что на порядок выше 140...Но тут асфальтовые покрытия улиц.
andrey R
сообщение 10.11.2012, 23:23
Сообщение #59
Нет, не обязательно выше. И уж точно не на порядок.
А с асфальта... так сток идет не только с него, но и с газонов, с площадок, имеющих грунтовое покрытие, с помоек, наконец. Да и птички-кошечки-собачки в городе обитают, несознательные граждане... хватает источников загрязнения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 19:04
